楼主: Shawn_Wang
接收机BEC:一个美丽而愚蠢的谎言!
发表于 2009-3-10 20:43 | 只看该作者
刚刚测试了一下 亚拓原装18c 1900ma 接收电 用到一个红灯报警 冲入电量 1300ma
发表于 2009-3-10 22:54 | 只看该作者
[localimg=400,300]7[/localimg]
原帖由 tcaxc 于 2009-3-10 20:43 发表
一个红灯电压降应是约6V了,冲入1300MA是正常的,偶试了一块有小鼓了的2200MA放电至每颗3V,再充入约1500MA,也就是約70% 很正常了,沒可能冲入2000MA的,LZ真的菜.上图好说,重复了二次也差不了多小,LZ要看着呵:em15: :em15:
首次放电至3V
首次放电至3V
开始平行充
开始平行充
充入1592MA
充入1592MA
二次放电
二次放电
放了1449MA
放了1449MA
再开始平行充
再开始平行充
充入1569MA
充入1569MA
43
 楼主| 发表于 2009-3-11 14:40 | 只看该作者
kenken 你拿A说C?
楼上,如果你的照片和你的实验是真实的,那么你看错我的命题了。你用了一个3S-11.1v的实验来验证2S-7.4v。
请注意这个尴尬
。建议你把2S实验照片贴出。期待你的实验.....
[ 本帖最后由 Shawn_Wang 于 2009-3-11 21:19 编辑 ]
44
 楼主| 发表于 2009-3-11 14:43 | 只看该作者
请严谨,不成见
另外,在我的文章里曾未提到“红灯亮”。 请各位注意,我提到的是“黄灯”。
沟通不要错位啊
值得再说一遍,既然各位愿意参与讨论还是希望能够严谨一些。毕竟帖子的目的不是为了争吵,而是让大家来分享的。真诚希望参与者能调整情绪,避免口水。
另外,我一贯坚持和欣赏事实依据,推断和讽刺是没有任何意义的。
[ 本帖最后由 Shawn_Wang 于 2009-3-11 14:55 编辑 ]
45
发表于 2009-3-11 17:44 | 只看该作者
被耍了都不懂,显然是水贴!就是要KENKEN这种好动分子浪费时间的水贴,LZ会说11伏的波动太大,大得超过7.4V太多,BEC反而能工作了。等大家忙活完,最多他可说 哦,原来是我的BEC有问题,我的分析也有问题!
可是人气已来了,炒作是什么?这就是
[ 本帖最后由 betmanofbmw 于 2009-3-11 17:46 编辑 ]
46
发表于 2009-3-11 18:17 | 只看该作者
没错,被lz耍了,或许lz是个电子工程司啊:em26: 强烈要求版主封貼:em15: :em15:
47
发表于 2009-3-11 18:40 | 只看该作者
关注
48
 楼主| 发表于 2009-3-11 20:08 | 只看该作者
事实胜于雄辩
我不善辩。
但事实得有,根据得有。
还是让实验和调查结果告诉善辩者的良心吧。
你,扪心自问了吗?
[ 本帖最后由 Shawn_Wang 于 2009-3-11 23:24 编辑 ]
49
发表于 2009-3-11 22:12 | 只看该作者
我用的外置BEC
烧了4个数码舵机
没装前很好
装了结果恶梦降临
不知道和这个说的有没有关系
不敢用了
50
发表于 2009-3-13 09:47 | 只看该作者
虽然我也认为某牌子BEC不可靠,但楼主的分析无论理论和实践都不怎么地...
51
 楼主| 发表于 2009-3-13 14:17 | 只看该作者
楼上到底是在承认结论还是否定过程,暂不值得讨论。因为:
各种品牌的BEC电路资料是不公开的,至少我没有获得亚拓或REACTOR-X的任何电路资料,无法针对性地做出分析。当然,在实验和调查结论面前理论分析不该是我本人去做的,你要建议厂家自己去完成这个严肃的请求。
在这里就要提一个合法性的问题:国内销售的BEC通过了国家质检局的合法检测吗?既然是在国内销售的商品,通过权威检测并出具报告是必须的。这个观念同样也要适于航模届。
[ 本帖最后由 Shawn_Wang 于 2009-3-13 14:33 编辑 ]
52
发表于 2009-3-16 08:50 | 只看该作者
LZ有解决方案吗?:em22:
53
发表于 2009-3-16 11:27 | 只看该作者
晕!用电池不就完了嘛!
54
 楼主| 发表于 2009-3-16 20:39 | 只看该作者
目前的解决方案
很多模友发短信给我咨询方案的问题,这也是我关心的。
目前来说,最理想的方案就是2000mah以上的镍氢*4节直接供电。大致说,镍氢的容量与放电性能基本是成正比的, 所以宁肯牺牲一点重量也要尽量选择容量大的电池。
对于50级以下,4节2000mah的工业装镍氢电池完全胜任;
对于60级以上,要选择4节4000mah左右的最为理想。比如,松下4700mah镍氢电池重量虽然稍重,但绝对是值得60级以上大机使用的。其放电能力和稳定性相当可靠。
购买镍氢电池时,一定要筛选电压相同的4节,用万用表测量电压,最好是在1.20v左右,4节尽量相同,以保证串联使用时的一致性。买到电池后用裁纸刀轻轻清理正负极金属表面氧化层,用电烙铁和带松香焊锡丝直接焊接连线,将4节串联即可使用。
我的Trex-600电直使用的是4节2000mah电池,Trex-700改小松G260汽油机则使用了4节4700mah松下工业装镍氢。至今非常长可靠。
以上建议。
[ 本帖最后由 Shawn_Wang 于 2009-3-16 20:56 编辑 ]
55
发表于 2009-3-16 21:13 | 只看该作者
什么鸟电子工程师,让他去看看国半或凌特这些大厂的LDO,我手头的SPEC看5A时的压差也就是1.2~1.5V的压差,更大的安数懒得找了,不会超过2V,而且可以明确告诉你这些验证过了!!让这鸟工程师再去看看电池的SPEC,3.5V已经出现拐点了,你还希望能用到3V呀!!
56
发表于 2009-3-16 21:19 | 只看该作者
所以,你可以怀疑你用过的电池和BEC,不过不要拿所谓的LDO理论来说事!!就你说的二极管0.7V的压降,没有说明在何种的测试条件下得到的,这个值就是可笑的,由此引申出来的2.3V内调节困难更是可笑的!!
57
发表于 2009-3-17 00:10 | 只看该作者
一笑而过。
58
发表于 2009-3-17 00:18 | 只看该作者
好,以后改用电池的:em00: :em00: :em05:
59
发表于 2009-3-17 01:19 | 只看该作者
LZ所说与我之前的帖子的观点有异曲同工之妙:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=267358&highlight=
用BEC有两个问题:
1,BEC工作时本身就会产生杂波干扰。
2,当电池电压变化时BEC输出电压会不稳定。
但是,这第二个问题,到底应该归结为电池的问题呢,还是BEC的问题呢?JJ上的电子设备,特别是一些高速高扭舵机的启动功率直逼动力电机,无论用不用BEC,都是对电力系统的一次冲击,都会导致电力系统工况发生变化,从而影响电力供给。要最小化这种冲击,唯一办法就是增大电力系统的裕度,比如用大容量、大C数的电池。这样,即使多个高速高扭舵机一起工作,电池也能吃得消,扛得住,就不会出现LZ所说“锂电电压下降较大满足不了足够的BEC工作压差值,BEC就立即进入保护,严重时直接断电、或直接干扰接收机、舵机。”的现象。
我的意思是我们不能因噎废食,应该充分认识到这是BEC固有的特点,在使用时配合大容量、大C数的电池以使电池电压下降不会太明显,每个起落后要测电压,保证电池电压始终在BEC能正常工作的范围。
任何设备都有一个标称的工况,超出这个工况设备就会失效,这是很正常的,作为使用者,就应该熟悉设备,并保持其在标称的工况中使用,如果使用者做不到这一点,导致事故,那么就不是设备的责任,而是使用者的责任。
头像被屏蔽
60
发表于 2009-3-17 02:03 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
