楼主: ravenfire
用垃圾拼装的雕刻机--持续更新到8月27,全机完工,开始加工附件
 楼主| 发表于 2009-6-5 12:49 | 只看该作者
继续上图,昨晚把龙门安装步进电机的槽开好了,另外测绘了重要的丝杆驱动部分(用150mm的卡尺量1000mm的丝杆,难度挺大:em15: )
开始驱动部分的模拟装配,根据安装位置设计步进的安装座和丝杆螺母与龙门的转接块,另外还有很多细节需要慢慢处理---设计毕竟不是画个图yy那么简单,如果设计多花点心思,后期可以省非常多的加工费。
按照去加工市场踩点回来的结果,钢板在下料10元一米,下料是上导轨然后等离子气切割,20mm厚的板,切割都很平整,因此本机将不使用线切割,切割完成后,几个主要安装面以及切口上一下磨床磨平即可,预计150元左右可以搞定,机架装配精度主要是靠钻孔精度来保证,预算全部800左右的加工费,机架部分重200kg,A3钢现在是3.88一个kg,预计材料大约800元,预算2000,应该不算局促,如果用线切割,那就比较夸张了,单线切割都要大约800元
[ 本帖最后由 ravenfire 于 2009-6-5 13:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-18 14:07 | 只看该作者
顶起,上图:em15:
又过去10多天,断断续续做完了一些活,上图汇报下
43
 楼主| 发表于 2009-6-18 14:11 | 只看该作者
已经出完工程图,打印图纸,下午询价,周末开料加工:loveliness:
44
发表于 2009-6-18 14:15 | 只看该作者
有一个玩高科技(雕刻机)的,搂住的垃圾好像准备好长一段时间了,有毅力!!
45
发表于 2009-7-1 17:25 | 只看该作者
进展如何?
46
 楼主| 发表于 2009-7-1 17:41 | 只看该作者
这个周末应该可以去提机架零件了吧
机架部分加工费大约是1000,材料大约1000,2000的预算内
昨天去看了下,已经上磨床磨完2面,飞完边,2块大的零件还没磨,老板说周日应该可以过去拿
47
 楼主| 发表于 2009-7-21 12:41 | 只看该作者
顶起,更新一下进度
零件已经加工完毕,材料目前用去700元A3钢板,零件下料+飞边+磨2面+钻孔+攻丝=800元加工费,加起来付了1500,还有500元预算可以加工台面,总体没超预算,还算理想,就是店家的活比较糙,加工条件限制,1米2的板接了一次刀,平面大约有30丝左右误差。好在设计上容错性比较好,定位孔什么也有调整余量,所以问题也不大。
广州天气潮湿,拿回来第一件事是做漆,防锈漆打底+一层白色+一层金属蓝+一层光油。没仔细喷,反正主要目的是防锈,适当美化老婆不排斥他就好,平时看不到的地方就不管他了,直接防锈漆+光油:em15:省事
预计全重300kg吧,装配可是体力活,目前已经开始安装台面,千分表+内六角扳手,一遍一遍打,就是2条导轨的空间平行都是要几天吧,准备买个框式水平仪,单靠千分表难度太大了,反正框式水平仪用处多多,还能替代大理石方尺当校准平台用:loveliness:
[ 本帖最后由 ravenfire 于 2009-7-21 12:53 编辑 ]
48
发表于 2009-7-21 12:46 | 只看该作者
强人啊:em26:
49
发表于 2009-7-21 13:06 | 只看该作者
:em19:
50
发表于 2009-7-21 14:05 | 只看该作者
等着看成品啦。。。。
51
发表于 2009-7-21 14:34 | 只看该作者
这垃圾都不错啊:em15:
52
发表于 2009-7-21 16:31 | 只看该作者
:em26:   记号
53
发表于 2009-7-21 18:12 | 只看该作者
等待,并预祝成功。:em03:
54
发表于 2009-7-21 20:20 | 只看该作者
进展不慢
离成功差一步了,最后这步麻烦。
55
发表于 2009-7-21 20:39 | 只看该作者
原帖由 ravenfire 于 2009-6-3 02:07 发表
动作比较慢,继续制图
目前进度,已经完成横梁和立柱设计,正在安排开86步进电机座,明天接着做Y轴丝杆驱动部分,预计制图部分还需要3个晚上慢慢琢磨
立柱用的20的A3钢板,不知道强度够不够
SW算出,目前全机重 ...
一个小小提醒: Z轴加工轴线,最好能通过Y龙门的滑块中央,这样可以减少雕刻过程中的“点头”现象。
56
高手呀 占个位置等更新~
57
发表于 2009-7-21 21:09 | 只看该作者
:em26:
58
发表于 2009-7-21 21:34 | 只看该作者
好象好象广州市区内的机加店都贼贵~~~不知楼主是那个区的~~?
59
 楼主| 发表于 2009-7-24 11:07 | 只看该作者
顶起,更新
搞了个框式水平仪,大机子,没水平仪简直没法调:em23: 水平仪确实很牛,手放在桌上,桌面的细微变形都能测出来,就是校准花了我一个晚上,精度太高,校准螺丝出一点点力都会偏,毕竟,0.02mm/m的精度,完全校准确实不容易,现在只能用相对零点测水平,周末争取尽量靠近绝对零点
昨晚把Y轴两条导轨基本上调水平了,误差大约0.02mm,横向水平还没调,装上龙门以后横梁导轨倾斜的比较多,太晚了不敢敲打调整,等周末再调,先把龙门装上.
另外上面的盖板,加工店做的不好,有几个螺孔偏了几个mm,晚点雕刻机能驱动的时候用铣刀修下
:em16: 估计敲敲打打得要1、2周了
[ 本帖最后由 ravenfire 于 2009-7-24 11:22 编辑 ]
60
 楼主| 发表于 2009-7-24 11:32 | 只看该作者
另外有个问题是买的蹄脚太小,压力过于集中在橡胶垫上,龙门移动到一边的时候有可能造成一边脚垫下沉(没量,但是猜都能猜到),以后有机会用钢板再做个大的整个压在胶垫上,还有就是那几个鹤腿太长了,龙门急停急启可能造成摇晃,不过到年底我要搬一次家,所以这次也不想太精益求精,关键的是先把机子跑起来,早日掌握相关软件的操作
