楼主: joyrus
我的雕刻机的丝杠试做成功了-雕刻机的制作进程得以延续!
发表于 2009-5-18 10:58 | 只看该作者
楼上的,45#调制,车,磨,冷挤,旋风铣...
 楼主| 发表于 2009-5-18 11:54 | 只看该作者
调制料不好买,量少不供货。
43
发表于 2009-5-18 11:55 | 只看该作者
三轴丝杆,一套200左右价格不错,如果再高就不如找二手滚珠丝杆了
44
发表于 2009-5-18 13:53 | 只看该作者
个人意见~丝杆~
  下料~初车~调制~车工休整~~蘸火`~~精磨~~~
45
发表于 2009-5-18 19:03 | 只看该作者
原帖由 于 2009-5-18 10:33 发表
45号钢不能车丝杠,车出来就会弯,而且光洁度很差,没法处理。
这个倒是没注意。只是想着45钢比较常用,价格也便宜。不锈钢要20元左右一KG吧?
46
 楼主| 发表于 2009-5-18 19:24 | 只看该作者
原帖由 free-fly-h3 于 2009-5-18 19:03 发表
一套丝杠的材料费不高的,2kg的材料价格45号钢和不锈钢的差价就20元左右。
但是加工成本很高,一个熟练的高级车工,要保证高的加工质量,车1套3根丝杠的加工时间需要5-6小时,按照一般的工时算费用30-40元/小时的话需要200元左右的加工费。
用普通的45号钢即使花费同样的加工时间,加工的质量也很难达到要求,我之前就是懒得自己搞买的一套45号钢车的丝杠,价格确实便宜90元3根,但是质量简直一塌糊涂!
47
发表于 2009-5-18 19:38 | 只看该作者
楼主报个价吧,我也订一套,总共用料不超一米!简直太佩服你了
48
发表于 2009-5-18 20:53 | 只看该作者
能 车两米长的么 ?
49
发表于 2009-5-18 22:08 | 只看该作者
楼主没有回复,是否要上磨的?还是纯粹车就好了?
50
发表于 2009-5-18 23:51 | 只看该作者
一般P4精度以上的就要磨制了。。雕刻机用不到这么高的精度
51
发表于 2009-5-19 00:31 | 只看该作者
52
发表于 2009-5-19 00:35 | 只看该作者
53
发表于 2009-5-19 08:38 | 只看该作者
原帖由 JXY823 于 2009-5-19 00:31 发表
http://item.taobao.com/auction/i ... 15ca.jhtml?cm_cat=0
的确…这价位买二手滚珠应该也差不多吧
54
发表于 2009-5-19 08:43 | 只看该作者
原帖由 JXY823 于 2009-5-19 00:35 发表
http://item.taobao.com/auction/i ... 53f2.jhtml?cm_cat=0
呵…这个早就关注了,貌似丝杆不是车的!像是五金店有卖,二、三十块一米!上面淘宝老板也是在淘宝其他店买回来再卖的
55
 楼主| 发表于 2009-5-19 09:57 | 只看该作者
晕,我之前买的就是这种,根本没法用呀,拿到手才看出来这种样子的!淘宝上的照片看根本看不出来!!
这就是买来的丝杠,63元/米。
所以我才自己车,这是当时试车了一小段看看自己能不能做好!
这是自己试车的一小段。
淘宝上买来的丝杠就算配了铜螺母阻力也很大,而且没一会螺母就磨损了,丝杠表面太毛了!
[ 本帖最后由 joyrus 于 2009-5-19 10:05 编辑 ]
56
发表于 2009-5-19 10:45 | 只看该作者
不知强度如何,会不会用了阵后……
57
发表于 2009-5-19 15:22 | 只看该作者
怎么消除的回差呢?我以前用塑料王当过滑动轴承,还是很紧涩,松了就有间隙。
58
发表于 2009-5-19 18:53 | 只看该作者
兄弟啊那塑料王是做密封用的|!!!!!
各位兄弟啊!你们要想清楚,那塑料王是做密封用的材料,一压就变形!!!你看为为什么行内人士都不用,呢,那东西根本就不行,做丝杆的材料最好就是要求,中碳钢比如45,可是45的缺点是表面不耐磨,要是做高频催火,就一定要磨,不锈钢做丝杆就想马屎外面光中看不中用!!!!!!!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
hetyinput + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
59
发表于 2009-5-19 20:38 | 只看该作者
有改性的F4 用作 无油润滑轴承。
60
 楼主| 发表于 2009-5-20 09:17 | 只看该作者
原帖由 asiaschain 于 2009-5-19 18:53 发表
各位兄弟啊!你们要想清楚,那塑料王是做密封用的材料,一压就变形!!!你看为为什么行内人士都不用,呢,那东西根本就不行,做丝杆的材料最好就是要求,中碳钢比如45,可是45的缺点是表面不耐磨,要是做高频催火,就一定要磨,不 ...
感谢你的建议。
不过请你对于自己还不太懂的内容不要用确定的语气随口说出来。
1.机床导轨贴塑用的F4材料实际本质就是聚四氟乙烯,聚四氟乙烯-塑料王的用途是非常广泛的。
2.选择45号钢车丝杠,那是对于丝杠的要求一点都不了解的,如果用45号钢车丝杠,丝杠在车好之后就已经存在一定的弯曲了,后再去淬火丝杠就会彻底变形弯掉了,磨也没有用了。如果先淬火再去车丝杠,也没有人会这做这种傻事。车丝杠比较好的材料是40cr之类的含Cr调制钢。
3.如果认为不锈钢的材质偏软的实际上是误解了,不锈钢有牌号,不同的牌号硬度不同,有些硬度大大高于普通的碳钢。
4.我的加工成本就是在消耗时间和投入使用的设备。
我一共使用了4台设备用于完成整套丝杠的加工需要:
两台沈阳的6150A普车用于车丝杠和完成各类粗车和修整。
1台沈阳数控车完成螺母座和螺母的加工。
一台数控铣完成螺母座的打孔。
