123
返回列表 发新帖
楼主: aaa77770000
垃圾五元
 楼主| 发表于 2009-6-9 20:19 | 只看该作者
下午也去垃圾场,看见个减速同步电机,看走眼以为是减速步进电机:em17: ,给了3块钱拿回来细看不是步进电机而是同步电机:em15:
试接220v原来也是好的:em15:
顺时针转动接法
顺时针转动接法
反时针转动接法
反时针转动接法
 楼主| 发表于 2009-6-9 20:29 | 只看该作者
:em15: 摩托启动电机接上5v声音很轻,原来线损3v了,测电流的表笔发热了,到电机的实际电压才2v:em15:
输出10A时5块钱的开关电源降至4.7v了
43
发表于 2009-6-9 20:35 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2009-6-7 21:36 发表
降低电压(功率)就能长时间工作,启动摩托车用大功率短时间的:em15:
我的摩托启动电机加12V电压,空转电流9A。人为加些负载电流22A。还是10多年前想D起动机买的,后来买了起动机这两电机就一直没用。
44
发表于 2009-6-9 20:42 | 只看该作者
原帖由 xshhh 于 2009-6-7 21:43 发表
奇怪的现象:我用不锈钢锣丝车了一个热缸盖,用磁铁已不能吸住,但原来的锣丝可吸住,莫非车制过之后会变纯不锈钢?
一次在超市赶上促销不锈钢高锅,就用磁铁试了一下(我经常随身带块磁铁)。上口处不吸,锅底吸。越往下吸力越大:em22: 。
45
 楼主| 发表于 2009-6-9 21:00 | 只看该作者
原帖由 研究生 于 2009-6-9 20:42 发表
锅底厚些:em22:
46
发表于 2009-6-11 13:03 | 只看该作者
原帖由 donton 于 2009-6-7 21:26 发表
赚大了,我也想知广州天河园附近哪有废品收购站呢,有广州的废品专淘专家吗
这位老兄 你也说清楚“广州天河园”是什么地方 是广州天河工业园还是广州天河公园 在工业园旁边就有一家废品店我经常去那里 就在上社卖钢铁的市场里面
47
发表于 2009-6-11 14:04 | 只看该作者
罗锅趴铁轨--------死了都值得。LZ占便宜了,不锈钢螺丝。。。开关电源。。。。起动马达。。。呵呵,还真不少好玩意。
48
发表于 2009-6-11 14:12 | 只看该作者
关于不锈钢
原帖由 aaa77770000 于 2009-6-7 21:30 发表
有些不纯即含有少量铁成分磁铁可吸但吸力弱很多,这种"不锈钢"也会生锈的
不锈钢毕竟是铁合金,不可能不含铁的。
不锈钢种类很多,通常所说的不生锈,不具有磁性的是304系列奥氏体不锈钢,它含有较多的Ni8~10%)所以耐腐蚀性好,不易生锈,无磁性。另外,还有耐蚀性更好的316系列,高镍含钼。因为镍的价格高,所以304系列不锈钢价格较贵。
市面有一些便宜的不锈钢,通常被称为不锈铁,大概分为两类:一类400是系列高铬无镍的铁素体不锈钢,耐腐蚀性比304差,但还可以。另一类是一类是200系列奥氏体低镍(1%3%)不锈钢,耐腐蚀性差,但价格低廉且容易加工,在国内推广很快。我看到装饰性行业一般卖的都是它。
当然还有一些304不锈钢含Ni低于8%,甚至低于7%,其耐蚀性略差,严格来讲不能称为304
镍是抗磁性元素,一般含量越高,磁性越小。所以通常可用磁铁来挑选好的不锈钢。但是冷加工的304不锈钢会略有磁性,热处理后就被没有
49
发表于 2009-6-11 18:09 | 只看该作者
向3A学习啊
50
发表于 2009-6-11 19:14 | 只看该作者
原帖由 600degree 于 2009-6-11 14:12 发表
不锈钢毕竟是铁合金,不可能不含铁的。
不锈钢种类很多,通常所说的不生锈,不具有磁性的是304系列奥氏体不锈钢,它含有较多的Ni(8~10%)所以耐腐蚀性好,不易生锈,无磁性。另外,还有耐蚀性更好的316系列, ...
长知识了,谢谢:em15:
51
发表于 2009-6-11 21:49 | 只看该作者
不锈钢毕竟是铁合金,不可能不含铁的。
学习了:em00: 。
52
 楼主| 发表于 2009-6-11 22:50 | 只看该作者
原帖由 tzwscl 于 2009-6-11 18:09 发表
向3A学习啊
学掏垃圾?:em15:
53
 楼主| 发表于 2009-6-11 22:53 | 只看该作者
不锈钢毕竟是铁合金,不可能不含铁的。
一点磁性都没有,是热处理过的吧?:em00:
54
发表于 2009-6-12 01:29 | 只看该作者
原帖由 禹骋禹桀 于 2009-6-8 21:32 发表
不锈钢螺丝靠经验绝对可以看出来的,首先颜色就不同,即使有点浅锈和普通螺丝感觉也绝对不同的,此外很多不锈钢螺丝都是车制的,六角头是铣出来的,总之区别很多,你多拿几个螺丝对比下绝对可以做到一眼看出来,绝对不用借 ...
学习了.:em15:
55
发表于 2009-6-12 01:32 | 只看该作者
我们这边的有线电视广告没完没了的卖那个海X牌不锈钢管的广告.:em08:
56
发表于 2009-6-12 19:58 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2009-6-11 22:53 发表
螺栓是受力件,肯定会热处理消除加工应力的。一些不重要的不锈钢零件才会省略热处理。
57
发表于 2009-6-12 22:44 | 只看该作者
呵呵 不锈纲螺丝厂里太多  用啥才去找
58
发表于 2012-12-27 14:46 | 只看该作者
路过
