123
返回列表 发新帖
楼主: chuan1984
我的25V会打人
发表于 2009-6-15 10:46 | 只看该作者
电器部分拆了晒晒太阳。。
发表于 2009-6-15 11:01 | 只看该作者
原帖由 7KH 于 2009-6-14 19:40 发表
这台机器以前是我在用的,从来没有被电过,楼主过来搬机时是个下雨天。
我也搞不懂为什么搬到他那边就电人:em22:
那就用电吹风对着机器内部吹吧.
43
发表于 2009-6-15 13:08 | 只看该作者
进户的地线有没有问题?断开之类。我以前租住老房子,进户就2根线,根本没地线。电脑开关电源的感应电都能电得我麻酥酥的。后来搬了新楼房,有地线了,就没时。但偏偏有一个插座是没借地线的。如果从那个插座取点,电脑机箱又电人。只要接远点,接个有地线的插座
44
发表于 2009-6-15 13:29 | 只看该作者
原帖由 Isad 于 2009-6-15 13:08 发表
进户的地线有没有问题?断开之类。我以前租住老房子,进户就2根线,根本没地线。电脑开关电源的感应电都能电得我麻酥酥的。后来搬了新楼房,有地线了,就没时。但偏偏有一个插座是没借地线的。如果从那个插座取点,电 ...
我和这位兄弟的观点一样, 应该是插座的地线没有接好, 7爷用的时候没有问题说明7爷用的时候接地良好.
不过LZ还是要检查电路部分哪里漏电了. 例如电路板是否有地方碰到机壳了, 或者是否因为油或铁削给搭的桥.
排除一下也不难, 把电机拆下来让它保持接线但不也机壳接触, 开动机器, 如果没有漏电, 说明电从电机来的, 反之则重点检查机床的电路.
还是那句, 安全第一.
45
发表于 2009-6-15 13:34 | 只看该作者
这十有八九是电脑开关电源里的压敏电阻坏了
不是感应电,是电脑开关电源里的压敏电阻失效,导致的漏电,
46
发表于 2009-6-15 13:43 | 只看该作者
个个学电工。好好好。
47
发表于 2009-6-15 13:45 | 只看该作者
可能是地线和啥线串了。
把地线甩掉试试。
48
 楼主| 发表于 2009-6-15 14:56 | 只看该作者
今天中午拿电工的笔去试了下!居然是漏220V的电!
49
发表于 2009-6-15 15:16 | 只看该作者
下雨天,可能遭雷击了
雷击将电路板上的保护压敏电阻击穿损坏,将板上的所有压敏电阻拆下检查,特别是与外壳相连的,全拆完后,再试一下看还漏雨电不,如果不漏了,说明判断正确,再全换新的,如果还漏,就要再检查电机线圈与铁心之间是否绝缘不良,导线是否破损
[ 本帖最后由 我自己动手 于 2009-6-15 15:22 编辑 ]
50
发表于 2009-6-15 17:18 | 只看该作者
检修吧!否则危险!
拆开电机,察看有无绝缘破损,杂物,受潮,用摇表摇出绝缘阻值然后用灯泡或电炉烤之,待决缘电阻接近无穷大时把可疑的地方涂些绝缘漆,再次烘干,摇、装。
51
发表于 2009-6-15 17:37 | 只看该作者
漏电不是一个小问题
一定要好好检查
52
发表于 2009-6-15 21:51 | 只看该作者
:em22: :em05:
53
发表于 2009-6-16 10:12 | 只看该作者
找个老中医看看吧,已经病入高慌了。
你怎么总艾电击呀?找点绝缘漆处理一下吧:em15: ,绝缘不够:em15: 。
54
发表于 2009-6-16 10:21 | 只看该作者
受潮啦..
安全第一,安全第一...
