楼主: 电子小精灵
3相变频器380v 改220v 成功 续改造过程详解107楼
 楼主| 发表于 2009-6-17 13:38 | 只看该作者
原帖由 zty 于 2009-6-16 23:19 发表
[quote]原帖由 zhjiju 于 2009-6-16 08:17 发表
我的资料基本上是420,430,440通用型的,个头有点大,谁有好办法,发到论坛?
能给我发一份吗?tyicyt@126.com ...
你看看邮箱吧 我已经给你发过去啦  要谢你就谢谢 zhjiju  吧     这是他辛苦发给我的
发表于 2009-6-17 19:36 | 只看该作者
谢谢。
你是烟台人?惊喜!:em19:
43
 楼主| 发表于 2009-6-17 19:57 | 只看该作者
原帖由 zty 于 2009-6-17 19:36 发表
谢谢。
你是烟台人?惊喜!:em19:
是啊 你也是烟台的吗 ??
44
发表于 2009-6-17 23:39 | 只看该作者
变频器 内部是有专门的 CPU 控制的 不仅需要明白硬件 还得知道软件 所以改动是很难的 比如缺相保护和检查是靠软件完成的等等
45
 楼主| 发表于 2009-6-18 10:15 | 只看该作者
原帖由 wang_xm 于 2009-6-17 23:39 发表
谢谢 朋友的帮助
我拆开啦 从输入电源 到cpu只有一个 光电耦合器   还没看明白是做什么的 我估计是做电压监测的
没找到 3个一样的降压电阻  通向cpu   也许这个变频器是个老东西没有这样的电路   我正研究
随时 报告新的进展情况 。。
46
 楼主| 发表于 2009-6-18 10:49 | 只看该作者
电路剖析完毕
三项电 通过桥式整流4个电容滤波 成双点压 3个三极管组成什么电路还没看 电路节电都在滤波电容上
       通过 光电耦合器 到cpu  还没看明白是做什么的 我估计是做电压监测的
三项电  通过三个蓝色的小方型的器件 会到一个节电 通过一个电阻接地
         没有没找到 3个一样的降压电阻  通向cpu   也许这个变频器是个老东西没有这样的电路
uc38844 驱动k2225是开关变压器工作 输出4个 电压 两路给 cpu 两路给按键控制板
控制板由六路光电耦合到 cpu还包括一个 热敏传感器
cpu通过六路光电耦 驱动变频器模块的6个独立的控制端子  变频器模块的型号被线路板挡着啦看不出来
         这六路光电耦 第一路有5个三极管构成驱动电路  第2路有4个三极管构成驱动电路 依此类推
47
 楼主| 发表于 2009-6-18 10:56 | 只看该作者
刚拍的电路板
48
发表于 2009-6-18 12:45 | 只看该作者
楼主离成功不远了,应当先研究说明书,确认输入电路都有什么保护,一般都有欠压过压,取样一般是在滤波电容,该取样电阻就可以,如果取样接的是交流,应当是断电检测居多.输入断相保护,如果是检测3个电压不检测相位,也很好改.
[ 本帖最后由 fang 于 2009-6-18 12:48 编辑 ]
49
 楼主| 发表于 2009-6-18 13:00 | 只看该作者
谢谢fang师傅 帮助 :em19:
50
发表于 2009-6-18 13:02 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2009-6-18 12:45 发表
楼主离成功不远了,应当先研究说明书,确认输入电路都有什么保护,一般都有欠压过压,取样一般是在滤波电容,该取样电阻就可以,如果取样接的是交流,应当是断电检测居多.输入断相保护,如果是检测3个电压不检测相 ...
:em26: :em26:
51
 楼主| 发表于 2009-6-18 15:33 | 只看该作者
成功啦  中午绕个380变压器
直接380v
显示 18.2  不知什么意思
按p显示p000
用数字表 hz 测试 表保护  重启万用表 正常  没烧
                 电压测试 也直跳
也不知这个变频器好用不
52
 楼主| 发表于 2009-6-18 15:37 | 只看该作者
中午绕的380变压器
53
发表于 2009-6-18 15:41 | 只看该作者
顶一下,同等高手解释。
两天没来,谢谢电子小精灵同志协助发资料给zty,方便大家学习。:em24:
54
 楼主| 发表于 2009-6-18 15:49 | 只看该作者
也谢谢你的资料啊
我的这个变频器没有监测电路
我现在也没有电机也没法试
要是用3个灯泡结成星型的 是不是也可以测量 变频器的好坏啊
55
 楼主| 发表于 2009-6-18 15:59 | 只看该作者
灯泡买来了 测试。。
56
发表于 2009-6-18 16:02 | 只看该作者
搞220转380的变压器,够厉害,今后实际运行怎么办呢?变压器的个头不小吧
57
发表于 2009-6-18 16:03 | 只看该作者
不知道频率变化引起的灯泡明暗肉眼能看得出来不,还是有电机的好。
58
发表于 2009-6-18 16:04 | 只看该作者
灯泡位置要注意,不然会“砰”:em24:
59
 楼主| 发表于 2009-6-18 16:05 | 只看该作者
不大 把220- 110v 的那种环形变压器 多绕160v就可以解决
60
发表于 2009-6-18 16:06 | 只看该作者
相线、中性线
