楼主: ufo1
杀鼠凶器(已成功杀鼠,图在171楼,解恨啊)
发表于 2009-7-2 11:15 | 只看该作者
原帖由 nnn_ooo_111 于 2009-7-2 11:11 发表
用笼子吧,这样打死了不好玩,抓活的慢慢折磨,高压电、蜡烛、夹子什么都用上才解恨。
高压,蜡烛,夹子好像原来是SM的时候对付人的:em15:
发表于 2009-7-2 11:42 | 只看该作者
LZ那个阀门决定了 射速延迟高 估计很难有老鼠反应快~
43
发表于 2009-7-2 11:47 | 只看该作者
想法挺好。效果如何?射中没有?发几张图片让我们看看。我恨老鼠。
44
 楼主| 发表于 2009-7-2 15:21 | 只看该作者
今天忙完了一些事后上来看贴,哇,回复还挺积极的。
我的这个捕鼠器是为下图的鼠洞而设计的,上面有朋友说可以用高压、鼠夹、胶、药,这些以前我都用过,老鼠是智商很高的动物,它经常行走的路径即使有很小的改变,也会很警觉的,一旦上当即使死了,其同伴也不会再去碰了,所以我想只有使用被动式红外感应来触发了。
很多年前我是用电磁阀控制汽枪的,在被咬穿的米袋缺口处放置一个簧片开关,百发百中,现在没有枪了,只能用撞针打击。
[ 本帖最后由 ufo1 于 2009-7-2 15:45 编辑 ]
45
 楼主| 发表于 2009-7-2 15:28 | 只看该作者
原帖由 大卫 于 2009-7-1 23:46 发表
我看明白了,红外线检测到老鼠,控制电磁吸合,释放木棍,撞针射老鼠。问题是如果直接放这个装置的时候身体任何部位不小心放到红外线探头前,射谁还不知道呢。
我也考虑过这个问题,所以只能在晚上使用。
46
 楼主| 发表于 2009-7-2 15:34 | 只看该作者
原帖由 aaa77770000 于 2009-7-1 23:58 发表
梧州蛇多,老鼠应该少才是呀:em15:
老鼠无处不在,蛇多没用,要是什么时候兴个“吃鼠热”,一只老鼠可以卖上百儿八十的,老鼠才会减少:em15:
47
 楼主| 发表于 2009-7-2 15:40 | 只看该作者
原帖由 l2j42 于 2009-7-2 00:39 发表
这个不是好办法老鼠很聪明的 第一个老鼠被击中大叫以后其他的老鼠再不去那里了 最好是直接高压电击 农村有卖那种电猫的 老鼠没有反应过来来不及叫就电死了 再就是慢性老鼠药 老鼠吃了以后当场不死 几天以后才死 那样 ...
用药最大的缺点就是容易误伤其它动物甚至小孩,我绝不用,还有毒死的老鼠有时会藏在某些角落找不到,不易清理。
48
发表于 2009-7-2 15:42 | 只看该作者
射到老鼠后,别忘记上照片,等着看你的成果。
49
发表于 2009-7-2 15:51 | 只看该作者
一次刺杀一只:em01:
50
 楼主| 发表于 2009-7-2 15:54 | 只看该作者
原帖由 szh326481 于 2009-7-2 08:08 发表
LZ.别把你家人也误射了.这木棍
能杀老鼠,:em15: :em15:
射杀老鼠的不是木棍,那木棍是筷子截下的一段,利用杠杆原理减小作用在电磁阀上面的压力,否则电磁阀没那么大的驱动力,射杀老鼠是磨尖的直径4毫米的铁丝。
51
发表于 2009-7-2 16:05 | 只看该作者
这个要稍微设置一点延迟时间,不然只能射老鼠鼻子。太长射尾巴:em15:
发射器斜向放置应该更好一点,箭如果不是太锋利的话可能射不进啊。老鼠出洞依次是有头骨和脊椎,再就是侧上方还有肋骨以及皮毛保护身体部分,太钝搞不进啊
新建 Microsoft PowerPoint 演示文稿.jpg (17.61 KB, 下载次数: 87)
52
 楼主| 发表于 2009-7-2 16:06 | 只看该作者
原帖由 电子狂热分子 于 2009-7-2 08:38 发表
开玩笑吧 估计是失望了 分析几点:1.你的射鸡行程有限(估计最多8CM),2.红外监测距离远远大于你的射鸡行程,结果就是鼠还没有进入你的鸡射程之内时,你的鸡就已经射了,3.你的弹簧击发力度和鸡头尖锐程度以及老鼠的 ...
你估计得很准,我设计的行程7厘米,安装时候是洞口上方,也就是老鼠的头上或背上,不存在射程过远的问题,弹簧在完全击发的状态下约还有3公斤的压力,只要击中,绝不可以逃脱的。
53
发表于 2009-7-2 16:07 | 只看该作者
用自行车钢丝
54
 楼主| 发表于 2009-7-2 16:17 | 只看该作者
原帖由 MAWGUO 于 2009-7-2 11:08 发表
首先红外探头就是个失败,视野不是点,而是面,莫非楼主发射的是导弹?怀疑跟踪能力,你还要考虑保密措施,让美国知道了不得了,因为现在世界的顶级科学家都在研究可跟踪子弹-超级子弹,那样就可以在发现目标后百发 ...
我是把报警器里面的感应头拆下,用线引至外面,再用纸卷一个圆筒套上,使它具备指向性,安装在撞针的一旁,指向要打击的位置,了解这些,美国就不会要我了。
55
NND,对付老鼠用上火控了,再上个雷达吧,炮瞄一体,弹无虚发
56
 楼主| 发表于 2009-7-2 16:21 | 只看该作者
笼子我买过,不管里面放什么东西诱惑它,就是不上当。
57
发表于 2009-7-2 16:24 | 只看该作者
等看视频中:em04:
58
 楼主| 发表于 2009-7-2 16:31 | 只看该作者
原帖由 饥骨如柴 于 2009-7-2 11:42 发表
凭感觉也没见有什么延迟,估计也在百分之五秒以内吧,回头想想,反应过快也不一定好,那样可能只是射中它的尖嘴或者皮毛,容易逃脱,还未实际应用,也不知道有没有必要有意延迟些时间。
59
 楼主| 发表于 2009-7-2 16:35 | 只看该作者
原帖由 zhangxiai 于 2009-7-2 11:47 发表
这段时间没回老家,我现居住的地方没有老鼠让我做实验。效果出来时我一定发图的。
60
发表于 2009-7-2 16:36 | 只看该作者
原帖由 ufo1 于 2009-7-2 16:21 发表
买一只小老鼠放進笼中,笼中有了老鼠味道后老鼠就上当了。
