123
返回列表 发新帖
楼主: yycrystal
买了台7025,按我的要求拍下了机器的检验过程
发表于 2009-8-27 21:44 | 只看该作者
我来解释下行程和工作台尺寸的关系,工作台520X160那是总长度和总宽度,X轴行程是需要减去一个十字托板的长度的,所以标起来会比520小很多,Y向行程也是一样的  也必须减去一个十字拖板的宽度。至于电机功率,这个是有讲究的,买的人自己知道。
 楼主| 发表于 2009-8-28 10:47 | 只看该作者
原帖由 leica 于 2009-8-27 21:42 发表
你说的7800的7032是带自动走刀机构和立柱升级电机的吗?如果是的,还真值了。
是7045才带自动走刀的,7032 没有
43
发表于 2009-8-28 12:20 | 只看该作者
:em07:
44
 楼主| 发表于 2009-8-29 12:28 | 只看该作者
原帖由 leica 于 2009-8-26 22:48 发表
确实是小了点。再者,看工厂的图片,好像升降是齿条的,摇把在立柱侧面,看lz的图,摇把是在底座上,不知道实际是什么结构,要是齿条的,改CNC就麻烦了。
Z轴是丝杆的,从底座由伞齿传动到涡轮,再带动丝杆转动升降。
45
发表于 2009-8-29 13:33 | 只看该作者
原帖由 yycrystal 于 2009-8-29 12:28 发表
那7032和7045也这种结构吗?7025的工作台是小了点,7032差1600,大不少,基本应该够用,就是不知道Z轴是不是也在底座升降的,PM XIAOPAN也没回音,大概看我不大像买家吧。
46
发表于 2009-8-29 13:41 | 只看该作者
我已经在短消息里面回复你了。
47
发表于 2009-8-29 13:51 | 只看该作者
7032和7045的结构跟7025的不一样的  他们是在立柱那边手摇
头像被屏蔽
48
发表于 2009-8-29 14:31 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
49
发表于 2009-9-5 04:56 | 只看该作者
楼主的床到了吗?再来些细节看看
50
发表于 2009-9-5 10:49 | 只看该作者
烧得厉害:em21:
51
发表于 2009-9-5 11:08 | 只看该作者
没看见没看见
52
发表于 2009-9-5 16:03 | 只看该作者
这个床子刚性还可以。但精度一般。大小拖板的左右回差很大。
53
发表于 2009-10-23 21:06 | 只看该作者
好,多做些.
54
发表于 2009-12-17 04:27 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2009-8-26 20:14 发表
不错,就是为啥拖板行程才140*290,电机370W
这就是工业级和家用级的区别,花2分钟看一下家用25和7025的拖板区别你就知道了。
工业级用宽座来保证精度,家用级用有限的重量来尽量做大行程,所以xy滑块都很窄。
55
发表于 2009-12-17 04:33 | 只看该作者
不知道是不是中 国所有的机床厂家都请不起像样子的油漆工,所有中 国机床的油漆都是一个鸟样,只是程度差别不一,滕州机器更是神奇,甚至有些直接就是猪毛刷弄上去,还残余些猪毛在上面。
56
 楼主| 发表于 2009-12-17 09:35 | 只看该作者
原帖由 tendy 于 2009-12-17 04:33 发表
滕州的机器超便宜,功能还多,据说都是家庭作坊式的生产模式,家庭工厂遍地开花。
57
发表于 2009-12-17 12:49 | 只看该作者
原帖由 xiaopan 于 2009-8-27 21:44 发表
我来解释下行程和工作台尺寸的关系,工作台520X160那是总长度和总宽度,X轴行程是需要减去一个十字托板的长度的,所以标起来会比520小很多,Y向行程也是一样的  也必须减去一个十字拖板的宽度。至于电机功率,这个是 ...
实际上工作台的长宽和行程本身就有关系,一般X方向的行程是小于工作台长度的一半的,Y方向的行程应该等于工作台的宽度,因此工作台下面的纵横拖板的X方向长度应该等于工作台长度的一半以上,而Y方向的长度应该等于工作台长度的两倍。
但是有些机器,比如25V的加长工作台型,使工作台的长度大于工作台下面的纵横拖板的X方向长度两倍,结果使工作台不稳定,移动到一边时,工作台的重心已经移出了工作台下面的纵横拖板的边缘外面,造成导轨受力很差,容易磨损,工作台容易变形,如果工作台上放有工件,甚至导致机床倾倒。但是这一点有些D友就没有认识到,而这只是JS为了迎合某些D友的需求,投机取巧简单的仅仅增加工作台长度,却造成了很大的隐患。
58
发表于 2009-12-17 16:50 | 只看该作者
这床导轨还是没有淬火,如果比例再缩小些就好了。放在家中还是太大了
