123
返回列表 发新帖
楼主: christzyy
用三相380V电机改单相220V工作(问题解决29楼 照片42楼)
发表于 2009-10-4 10:40 | 只看该作者
我的小钻床是一个三相500w电机,现在也是改为一相使用,加了一个35的电容。感觉到声音比较大,因为没有长时间使用,所以不知道能不能长时间使用。
 楼主| 发表于 2009-10-4 12:57 | 只看该作者
嵌铜线是什么意思?? 我今天去看了 铜丝 已经换了 还用绳子扎起来了 老电工说 自己改 跟新买的单相一样的 关键是定子和转子的好坏 明天就能用了 最后只装一个电容 昨天倒顺转开关 急停开关也买了 一会抽空去照几张像
这是拆开前的照片 拆开后忘照了
下面是改装时的照片 已经缠好线 明天就能开了 慢工出细活……
[ 本帖最后由 christzyy 于 2009-10-4 15:34 编辑 ]
43
发表于 2009-10-4 16:07 | 只看该作者
三相改单相用在理论上是可行的,只要三相的电压平衡就行,我是用的750W的电机,原来只是Y接法,后来把电机拆开把线圈的共接点拆开引出6根线改成了三角接法,我是加的20UF的电容,在运行后我量了一下三相的电压都是220左右,误差不超过10V,这样运行是没有问题的,大家可以看出我的电容是比前面的朋友给的小,这样启动时就比较困难,我又用了一个冰箱上的重锤启动器再加上一个50UF的电容作为启动用的,这样在启动时就非常好,同时在运行时又能脱开启动电容,电机运行不发热了,有些单相电机有两个电容,实际上其中一个就是启动电容.可以看一下我以前的帖子,有这方面的介绍的.单相电机加电容改的最大问题就在于在于在不同工况下,电容的最佳值不是固定的,用这种方法可能是最佳 的了,有些单相电机是加离心开关脱开电容 的.
44
发表于 2009-10-4 16:24 | 只看该作者
看鞋和手感觉不是同一个性别的人呀。。。。:em15: :em15:
45
发表于 2009-10-4 16:59 | 只看该作者
嵌铜线就是把铜线下进电机的槽里,不跟你们争了,有说能用的有说不能用的,再争就伤和气了
46
发表于 2009-10-4 17:25 | 只看该作者
实践是检验真理的唯一标准,能用就是真理,LZ快上图。:em24:
47
 楼主| 发表于 2009-10-4 17:55 | 只看该作者
44楼好眼力 这是那老工人的妻子 老工人眼睛不好 叫他妻子帮我穿线 这里是他的后院 也是不错的工作室 不知道这活干的怎么样 大家评评
刚才又去了 正在烤漆 很奇怪………… 看人家里有客人 拍了3张就走了
看这么麻烦我打算送条白沙烟 在我们这里已经算好烟了…………
三相电机单相用不是不可取 散热解决好一样很耐用
最近一直留意电机资料 又询问了好几次师傅 电机最好用三相 实在没三相最好能重新绕成单相 因为铜线会换粗 电流也相应曾大 说简单点就是(相同电机力量对比)
三相100%〉重新绕成单相90%〉三角形接法接电容70%
[ 本帖最后由 christzyy 于 2010-4-4 20:44 编辑 ]
我改装的配电箱 用这个控制电机 可以正反转
48
发表于 2009-10-4 20:16 | 只看该作者
:em26: 老师傅的手艺很好,看这线组平顺规整绝对对得起白沙。
49
发表于 2009-10-4 20:44 | 只看该作者
如果计算无误改完用是没问题的,但是,出力达不到原三相的指标,原来的三相电本来就有120度的相位差,感应到鼠笼自身就形成旋转力矩,而单相改出来的是电容移相的两相运行,效率肯定不如三相,用的时候要留裕量,否则就会超负荷,照样发热。
50
发表于 2009-10-4 22:04 | 只看该作者
不要争了专职修电机的来了:em15: 小电机线圈只要线径和匝数计算合理,三项和单项都可以互改的,除了大小槽的定子是单项专用。并不像koko.oo所说的那样。像楼主的电机改单项一般收费110元包含电容一个。
老师傅的手艺很好活做的很漂亮
51
发表于 2009-10-4 23:38 | 只看该作者
确实很好改,只要处理好级数和线圈就可以了,唯一麻烦的就是单相电机,如果功率小的话,就一个运行电容,运行电容是可以充当启动电容,顺利启动的,但是就是启动力矩小,注意堵转!
如果功率大的话,一定要有启动电容和运转电容,500瓦的,就一定得有启动电容和运转电容,呵呵,要不启动力矩。。。,至于定子结构,无所谓的,好好看看电动机的书,是个电机都能改的
52
补充一句,下线下的很漂亮,还有,线圈绕制的时候计算的很准,刚好不大不小,完全放的下
53
发表于 2009-10-4 23:41 | 只看该作者
实在忍不住再多嘴一句,那老电工,其实是把三相电机改成了单相异步电机,双极的,2800转的,为什么不改成四级电机单相电机啊,1400转的,力矩要比双极的大很多的,特别适合于台钻使用的
54
发表于 2009-10-5 22:51 | 只看该作者
53楼:你在仔细看看!不是2极的 是4极的。没错放心的用吧!试机时测下电流
