楼主: hlqs
今天6EX HP拉距 达到1.5KM
发表于 2009-10-18 13:46 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2009-10-14 11:01 发表
我用100mW的2.4G,上周末在江滨,平地对平地拉距离到890米信号良好,再远因为没空间走了,没法试验,但估计达到1km没有问题
现在我对控充满了信心,500米视距内再不怕失控了。为提高说服力,打死我也不说型号。:e ...
好坚定的布尔十维克!
发表于 2009-10-18 16:46 | 只看该作者
1.5km我相信.
43
发表于 2009-10-19 01:26 | 只看该作者
:em21:   俺是近视眼,300米就搞不清状态了~
44
发表于 2009-10-31 03:19 | 只看该作者
原帖由 ATX 于 2009-10-12 22:21 发表
别忽悠人了,如果72M能达到1.5千米那2.4G岂不是可以达到5甚至10千米?
好像别人都没用过就就你一人用过6EX一样,吹牛都不打草稿!莫非你的6EX是特制的?
看你的回答就知道你对无线电知识不是很懂,无线电传播的距离远近,与当时的环境,天气,大地的导电率,人体的导电率,电离层的厚度,环境的湿度、当地无限干扰强度与频率等等有关。陆地、海上、山上,同频率、同功率、相同人操作,无线电波的传送距离都不一样的。如果你有时间多去看看HAM的文章,就可以知道通过电离层的反射,1w的输出功率也可以越洋通讯,那你就不是今天的语气了。
45
发表于 2009-10-31 03:31 | 只看该作者
原帖由 hlqs 于 2009-10-14 10:12 发表
靠,你说话还真不客气,经过我手头就有4架LAMA V4,现在卖了3台。其中就有两台35MHZ的和2台72MHZ的,一样的试验条件,我有充足的机会来试验到底哪个遥控器距离远点。结果72MHZ完胜,如果你不信,自己去试验下就知道 ...
同意你的测试结果。由于无线电波的传送对天线要求的比较高,同长度的天线,对于不同的频段无线电波效率也不同,无线电波频率低,需要天线长度长,反之就短。现在的控 天线长度差不多,所以在频率差一倍的情况下,高频率的设备传输距离就远。理论条件下30Mhz的天线要2.5m长,72mhz的天线要1m左右。用尺子量一下自己发射机天线长度。
46
发表于 2009-10-31 03:34 | 只看该作者
原帖由 龙游江湖 于 2009-10-13 23:47 发表
我玩FPV,用6EXAP最远飞过1.6公里
下次你把电池的负极接根线,直接埋到地下,遥控距离还会远些。平时带跟钢筋上面带一段电线,需要时候就接上。
47
发表于 2009-10-31 05:48 | 只看该作者
原帖由 hlqs 于 2009-10-12 21:05 发表
我的5W手台换了长天线后地面可以覆盖一个县城,到山头也可以到几十公里的
我用0.5W 海拔1130M 可以喊道200KM
楼主那种情况 我估计是占了高度的便宜 而已
48
发表于 2009-10-31 05:51 | 只看该作者
原帖由 sylihw 于 2009-10-31 03:19 发表
看你的回答就知道你对无线电知识不是很懂,无线电传播的距离远近,与当时的环境,天气,大地的导电率,人体的导电率,电离层的厚度,环境的湿度、当地无限干扰强度与频率等等有关。陆地、海上、山上,同频率、同功 ...
你觉得短波传输距离长 还是甚高频传输距离长?
49
发表于 2009-10-31 08:03 | 只看该作者
原帖由 sylihw 于 2009-10-31 03:34 发表
嗯,这个方法是很实用的,很久以前的电子书上有介绍!
50
发表于 2009-10-31 12:11 | 只看该作者
飞机放屋里,我拿遥控器出去几十米就没反应了
51
发表于 2009-10-31 12:12 | 只看该作者
有障碍物白扯,PCM衍射太厉害,信号失真度太大
52
发表于 2009-10-31 12:13 | 只看该作者
2.4G就不会,因为没有衍射,微波传输,属于高清
53
发表于 2009-11-2 00:43 | 只看该作者
论坛里的无线电高手很不少了,插座问一下,马兰士C450是不是二手的都被改过啊,怎么市区13楼的高度3KM都通联不到,同样的情况,欧讯的UVD1P在U段4瓦的情况下就可以。
54
发表于 2009-11-2 10:23 | 只看该作者
我看你对无线电知识也是一知半解,如果模型遥控器发出的电波能传到电离层又反射下来,遥控距离(在开阔的地面)会只有区区几百米?还有就是模型遥控器的功率大部分都只是0.1~0.2W有的甚至只有10mW,可能传到电离层吗?
55
发表于 2010-1-2 03:35 | 只看该作者
原帖由 sylihw 于 2009-10-31 03:31 发表
同意你的测试结果。由于无线电波的传送对天线要求的比较高,同长度的天线,对于不同的频段无线电波效率也不同,无线电波频率低,需要天线长度长,反之就短。现在的控 天线长度差不多,所以在频率差一倍的情况下,高 ...
绝对相信测试结果! de __...   __ __.   .....  __   __.__   __.__
56
发表于 2010-1-5 10:42 | 只看该作者
我也可以为楼主证实。
我也可以为楼主证实,我也超过1500米,也是在比较好的条件下。
57
发表于 2010-1-5 11:03 | 只看该作者
信春哥得永生
遥控距离1.5KM真的有点远了,不知道这么远稳定不稳定,只要在500之内稳定使用就行
[ 本帖最后由 aywxslj 于 2010-1-5 11:07 编辑 ]
58
发表于 2010-1-5 21:15 | 只看该作者
回复 57楼 aywxslj 的帖子
:em00: 同意你的看法。自己的控还得自己亲自测试才知道,用着才有底。
59
发表于 2010-1-5 21:16 | 只看该作者
信!
我信事实!:em01:
60
发表于 2010-1-5 22:35 | 只看该作者
在海拔高的地方当然距离传得远啦,这种测试以前4VF的时候不就做过,居然还有人要跳出来否认,真好笑。
相信futaba没错的,60年的招牌,要是不好早倒了。
