楼主: chenyt1
淘宝网低价货超级山寨金属 shineland 450空机试用
 楼主| 发表于 2009-10-16 16:33 | 只看该作者
有买过的朋友快来讨论下啊,诂计现在还有不少在想着要买的,这所有的问题都集中到这来了,让想买的模友先看看再下手。
发表于 2009-10-17 01:13 | 只看该作者
。。。放 幸亏你发这帖子了 不然我还真的买了
谢谢楼主哈:em15:
43
 楼主| 发表于 2009-10-17 11:31 | 只看该作者
原帖由 nsiii 于 2009-10-17 01:13 发表
谢谢楼主哈:em15:
呵呵,不客气,既然你找到来问我,当然我是实话实说了,
44
发表于 2009-10-17 12:15 | 只看该作者
450
本人也买了一个,飞过3次,炸过3次,现在在等配件.
看了楼主的评价,我认为有比较说几句.
本人是绝对的新手,从没玩过450,只玩过3通小玩具几天,飞进家后面和河里.不捞了.
看到网上高手们飞450的视频兴奋不已.于是在淘宝找了这个山寨货,全世界最便宜.
买的时候已经有心理准备,没打算和1000大洋的东西比,能飞起来我就高兴了.
东西到手后,发现2个问题和楼主类似,但我都解决了.
1.平衡座的螺丝一边上紧后,平衡座(带小副翼的小框)就不能动了,另一边没问题.解决办法:改一下铜套做好润滑,加螺丝胶.这里没轴承,可是自己找个小铜套,比框框厚点就行.原机一边的是好的,可以参考.
单独加螺丝胶也可以,我比较简单,加了胶就算了,后面飞过程中就没再发现螺丝松动情况了,更换东西的时候也可以拆下来.
2.十字盘在主轴上非常紧,上下不能移动,由于我是新手,之前没见过CCPM,所以我研究可很久,这个不动怎么变螺距.最后我还是得出了这个必须要上下移动才能飞的结论(不要笑我). 然后我用暴力加WD40的方式,移动几次后,就很顺畅了.
开始调试的时候另外发现拉杆长度不是很对,0度的时候臂是不行的,我截短了拉杆,后来发现其实这个机的设计就是那样,不影响控制!于是又找其他钢条恢复了拉杆长度.(我现在也重新向卖家买了一套拉杆)
楼主说的平横座拉臂组有问题,我没看到,我的螺丝上紧后,是可以活动的,没问题.另外尾推非常紧等问题,这个算什么问题啊,加点WD40搞掂.
我的这个450装好后,飞了3次,炸了3次,问题是我没玩过模拟器,飞得最好的一次是一下飞了10多米高(油门狠推),在我头上盘旋了一圈,然后砸在草地中间,在飞行姿态上看,锁尾正常(0704B), 十字盘可控(往草地外
面飞出去的时候,我拉回来了).
另外后来发现一个问题,中间的皮带轮的固定位置,主轴应该在相应的地方锉一个缺口.这样皮带轮不容易跑位.大家要注意
我大概花了一个星期调整装配这个机器,当然中间还上网查了很多相关资料学习,完全自己独立动手.
总结:
1.不管老手,新手,都不能东西到手就装舵机想飞.
2.玩450就要提高自己的动手能力,人家设计得出来,东西肯定能飞.150块的东西不能和1500块的比,我认为这个机机这个价格,超值.
3.新手不要学我,模拟没玩就想上天(那天女朋友真的被吓到了,飞机在她头上路过).
4.玩东西要有三心两意:恒心,耐心,野心,创意和新意
5.没动手能力的请买到手即飞的东西,不要买空机.
另外说明,本人虽然是新手,但7岁学电子,一直做机器,动手能力不错.
45
发表于 2009-10-17 12:19 | 只看该作者
另外补充,卖家店里说明了可能螺丝生锈的问题.
我到手后并没怎么发现,但是到手后必须对所有部件用WD40喷一次(注意不要喷皮带),保证润滑,然后把多余的WD40搽干
46
 楼主| 发表于 2009-10-17 12:40 | 只看该作者
原帖由 hetao32 于 2009-10-17 12:15 发表
看了楼主的评价,我认为有比较说几句.
看到网上高手们飞450的视频兴奋不已.于是在淘宝 ...
呵呵,不错,终于有楼上买过此机的LS出来详细点再介绍下情况了,..
不过.......我用了两瓶WD40在这台机上,........喷了以后不行,就拆出来浸哦,还有汽油和天那水来浸,,,,,,飞机这东西都不能大意的,要确保每个件都是OK顺畅地再飞.
不知兄台你用是什么电设备?参考下,加我Q285135334详聊,
47
发表于 2009-10-17 12:48 | 只看该作者
我新手,不买太贵的东西,就用了06C,  40A电调加电机买了大概120, 然后4个9克 14.5块的舵机,还有用的电池是用2个 1800MAH 15C的电并联.
我的电是我玩WARGAM的狗用的,为了省钱,凑合着用
48
发表于 2009-10-17 12:54 | 只看该作者
原机的主轴和尾轴,横轴都是发黑表面处理,估计发黑后的尺寸可能有点粗了,另外也有可能是生锈, 我的后面更换主轴用砂纸打磨过.另外我买这个机的时候也买了些配件, 都是几块钱一件的东西,你如果备上些,问题就好解决,先换上,拿下来的轴好好打磨一下,都可以用
49
发表于 2009-10-17 16:49 | 只看该作者
别买啊,我就买了一个,搞坏了我一个电调和1个舵机,这个空机就是个垃圾中的垃圾,不信的话加我106116057,给你看看这个垃圾中的垃圾
50
发表于 2009-10-17 16:53 | 只看该作者
不要买啊,放家里看还可以,飞的话你死一万次也不够
51
发表于 2009-10-17 17:22 | 只看该作者
要是飞出人命来么办啊   卖飞机的怎么一点后果也不考虑啊:em18: :em18:
52
发表于 2009-10-17 17:36 | 只看该作者
:em16:
53
发表于 2009-10-17 17:53 | 只看该作者
我再顶下:em15: :em15: :em15: 垃圾飞机
54
发表于 2009-10-17 17:57 | 只看该作者
顶上去昨天又有78个人买了,wuwu~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
55
发表于 2009-10-17 17:59 | 只看该作者
钱是小事~~别危险就行!!!注意安全最好~
56
发表于 2009-10-17 20:33 | 只看该作者
原帖由 hetao32 于 2009-10-17 12:48 发表
这位兄弟,你的WARGAME的狗是在哪个网站买的?我以前购买的那家网站,不能访问了。:em25:
57
 楼主| 发表于 2009-10-17 23:47 | 只看该作者
原帖由 wu19820329 于 2009-10-17 17:53 发表
谢谢帮顶.......让没买的人知道.....买了的人只能讨论如何充利用好这垃圾玩意了,总不能和自己的钱过不去呀,是吧?
58
发表于 2009-10-18 10:42 | 只看该作者
低价总是最有诱惑力的……
59
发表于 2009-10-18 15:04 | 只看该作者
这个飞机精密度极差,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~炸一下不散架才怪,哪个说这个飞机不错我觉得你就是个托,有本事把你的图片视屏放上来,~~~~~~~~~~~~~~~我反正把这飞机当配件用,起码壳子能用~~~~~~~~~~~~~
60
发表于 2009-10-18 15:06 | 只看该作者
我调了半个月了配件都花了我2千多了,就是飞机飞不起,原来就是这飞机搞的鬼,这飞机整个就是一散架货,哪能飞
