楼主: su8
第一个吃螃蟹买了HD带AV输出
发表于 2009-12-31 19:58 | 只看该作者
明显没有AV IN
发表于 2009-12-31 19:59 | 只看该作者
上个图看看
43
发表于 2010-1-1 14:04 | 只看该作者
原帖由 jason_cx 于 2009-12-31 18:56 发表
这个东西有没有video in录制视频的功能??
买这个的模友都是冲着它的高清视频拍摄功能,估计都是直接放飞机上的了,莫非这位模友还有更加清晰的摄像头:em15:
楼主什么时候上个视频,一饱眼福
44
发表于 2010-1-1 16:44 | 只看该作者
帮楼主贴个zi6,FPV的视频,老外的,直接下 载
http://video.ipipei.com/video?f=Qgd2J3PC2RQ.mp4
还有这个风筝上绑zi6
http://video.ipipei.com/video?f=N5hZmSetzHc.mp4
[ 本帖最后由 msduo 于 2010-1-1 16:55 编辑 ]
45
发表于 2010-1-1 17:06 | 只看该作者
那么贵那么大
有 没 有搞错。:em24:
46
 楼主| 发表于 2010-1-1 17:09 | 只看该作者
如果你的ZI6不能用32G的SDHC卡,要到KODAK网站下 载一个升级包。升级后就能用了!我就刚好碰上。下面是升级说明:
安装说明
注意:打印此页,然后继续。
确定当前的固件版本
打开相机。
按下Delete /停止和捕捉/同时审查按钮。
检查在液晶右上角的固件版本号。
如果版本号是早于1.11,升级你的相机的固件。
准备你的相机
注意:固件升级过程中失去权力,可以使你的相机无法使用。
在摄像机安装新的或完全充电电池。
如果你对你的相机内存或存储卡上的视频,视频文件保存到您的计算机。
下 载并提取固件文件
将文件下 载到您的计算机。
双击该文件以启动自解压。
选择解压缩文件夹,并指定一个位置,或将默认的位置。
点击解压缩。固件文件解压缩到指定的文件夹。
请注意文件夹的位置。该文件有一个。bin文件扩展名。
关闭自解压。
相机固件升级
加载到您的计算机连接1读卡器SD卡。
注意:如果你没有读卡器,到www.kodak.com /去/ digcamask并要求与固件升级SD卡。
从您的计算机复制到你的SD卡根目录的固件文件。
取出读卡器SD卡,然后加载到你的相机。
按住删除/停止和捕捉/ 2秒钟审查按钮,而在相机转折点。
使用导航键来选择防火墙的液晶版本,然后按确定按钮。
当菜单出现时,按确定按钮开始安装。
当安装完成后,关闭相机。
检查相机当前的固件,以确ren防火墙安装成功。
:em15: :em15: :em15:
Kingston  SDHC  Class6  高速卡32G现在只要160元!
47
发表于 2010-1-1 17:36 | 只看该作者
原帖由 ESKYE016 于 2010-1-1 17:06 发表
有 没 有搞错。:em24:
把电池部分拆除,剩下的应该跟香烟盒差不多:em15: 电子的东西还是套个外壳好看安全点,全拆了再重新封热缩套我想就不必了吧:em17:
借用坛友的图片,价格230左右的确不贵
48
发表于 2010-1-1 18:05 | 只看该作者
二手的使用寿命是个问题……
另外淘宝上二手的ZI6貌似已经抢光了?怎么没查到呢
[ 本帖最后由 失速飞行 于 2010-1-1 18:12 编辑 ]
49
发表于 2010-1-1 18:17 | 只看该作者
原来是说2手的价
新的可不便宜的
50
发表于 2010-1-1 19:57 | 只看该作者
找不到视频看,观望一下
51
发表于 2010-1-1 20:32 | 只看该作者
对FPV 不太懂
请老鸟解答 这东西是不是就相当于个摄像头 能实时输出不 比普通的520CCD能好多少
52
发表于 2010-1-1 21:35 | 只看该作者
整机不含电池约100g,去除外壳,液晶显示屏,一可以减轻重量,二可以减少耗电(液晶屏要耗电的)。
去除后毛重约30g左右,大小约7cmx4.5cmx1.4cm左右,供参考!其实如果只要上下不要左右的云台,控制还是比较容易,另外,镜头焦距有调节的余地。
至于av in,没有,但想想也没必要了。Av in的信号,或者说分辨率本来就480线,一般直接接无线输出了,你用另外再接摄像头,板上720的不用,会不会很浪费?
[ 本帖最后由 风域传说 于 2010-1-1 22:14 编辑 ]
53
发表于 2010-1-2 12:17 | 只看该作者
LS说的不错
54
发表于 2010-1-3 13:26 | 只看该作者
我也败了一个
55
发表于 2010-1-3 13:39 | 只看该作者
我的也到手了,测试视频马上发上,我改了外接电源了,拍了90秒,耗用106M,也就是1分钟大概70M左右的,SD卡拿下来有点发热呀
56
发表于 2010-1-3 14:00 | 只看该作者
http://v.youku.com/v_show/id_XMTQzMDgzNzE2.html视频来了:em19: :em19: :em19: 电原3v,拍摄的时候电流0.75A,不拍摄的时候是0.45A左右
57
发表于 2010-1-3 15:51 | 只看该作者
是谁那么狠 一下把淘宝的 ZI6 都吃了 吃那么多干什么 ~!
58
 楼主| 发表于 2010-1-3 16:43 | 只看该作者
还有大把!Zi6。不是ZL6。
59
发表于 2010-1-3 16:53 | 只看该作者
好像涨价了,235
60
发表于 2010-1-3 18:33 | 只看该作者
哪家 还有 卖 zi6 我买不到 好象都给人收光了
原帖由 su8 于 2010-1-3 16:43 发表
还有大把!Zi6。不是ZL6。
哪家
