123
返回列表 发新帖
楼主: 风域传说
Zi6 别人吃的螃蟹 我来贡献分解解剖图
 楼主| 发表于 2010-1-3 17:31 | 只看该作者
裸机,好像自身带120m左右的空间,是装不了视频,不过里面连接电脑的应用软件,我拆机是看了一下,是167m好像。原机(新)带不带不知道,二手不带sd卡,才230多,带卡也不太可能,只带了sd卡的卡槽,自己买卡。
 楼主| 发表于 2010-1-3 17:38 | 只看该作者
我想没有开屏幕有音视频输出时的电流是多大,还有我看中了一个3v的无线影音的发射模块,1w800m的,两个一起用,初算可能要(0.35+0.45)=0.8a,这个楼上的帮测一下,0.45是我随便编的,看看实际多少,那估算这套设备是不是能用1个小时,用3.2v800ma锂电的话,以上是外行推算,大家一起看看指导一下。
43
 楼主| 发表于 2010-1-3 17:45 | 只看该作者
"GF-T8035 2.4GHZ 无线航模摄像机无线模块采用台湾RF CMOS  IC 作为音视频调制,高度集合双声道伴音(6.0MHZ 6.5MHZ)及图像视频于一体调制,使整个路路更加简结,体积更小,由于采用CMOS大规模集成电路,图像清晰稳定,伴音频响更加悦耳动听,模块后级功率放大器采用德国西门子公司著名GaAs芯片作功率放大,出色稳定的功率放大,使模块无线传输得更远,比同类应用其它芯片的更加稳定,传送距离更远!
技术参数
体积:8 mm X 35 mm    重量: 10克
使用电压:3.3V 锂电池供电
频率:  CH 1 = 2.414MHZ     CH 2 = 2.432MHZ
        CH 3 = 2.450MHZ     CH 4 = 2.468MHZ
功率:30dBm  ( 1W )
上面这个有人用过吗,有的麻烦给点新手一些指引,谢谢了!
44
发表于 2010-1-3 17:47 | 只看该作者
还有一点忘记说了,杂牌的SD卡zi6不识别,我今天插了一张杂牌的卡进去,不识别,SD卡图标上面有个警号,不能用。
拍摄的时候电流实测实0.7A左右,到0.75A之间。不拍的时候是0.4A左右
45
发表于 2010-1-3 17:51 | 只看该作者
买回来里面没卡,有个读卡器。卡是自己的。我现在有3个SD卡,不过都是1G的,一个松下的正牌的,两个杂牌的,结果松下的卡才能用。前天又买了1个4G的金士顿卡,还没到,专门伺候这个ZI6的
46
发表于 2010-1-3 18:31 | 只看该作者
谁把 ZI6都 收光了 我买不到 哪家还有~!?
47
发表于 2010-1-3 19:12 | 只看该作者
问了2家,都说没货了,呵呵
估计太好卖了,都开始囤货,过几天该涨价了
48
发表于 2010-1-3 23:35 | 只看该作者
ZX1也不错全新500
49
发表于 2010-1-4 00:26 | 只看该作者
zx1小不少,还带HDMi,就是不知道有没有实时的AV输出,AV线也比较特殊
50
发表于 2010-1-4 12:00 | 只看该作者
反复看了LZ的图片5次,愣是没看明白摄像头那块板是如何与另一块主板连接的。是硬连接还是软连接啊?望指教!:em00:
如果摄像头那块板能独立地立起来,前头再用泡沫或者什么其他材料做个整流罩,留个孔拍摄就很OK了。:em15:
51
发表于 2010-1-4 13:10 | 只看该作者
呵呵,这玩意玩玩还不错的
52
发表于 2010-1-4 13:18 | 只看该作者
摄像头板是有2个接插座另一块主板连接的,见箭头(盗用1楼照片)。:em15:
53
发表于 2010-1-4 13:27 | 只看该作者
原帖由 失速飞行 于 2010-1-4 13:20 发表
你问过店主吗?网上看着有,一问店主都说没货
早上刚拍下一个,这会看却变成宝贝下架了,不知是不是也没货了。呵呵
54
原帖由 su8 于 2010-1-4 13:18 发表
278579
唔,明白了。多谢!
55
 楼主| 发表于 2010-1-4 15:11 | 只看该作者
期待那位兄台的上天实践的实战视频,加油呀!呵呵!
56
发表于 2010-1-4 16:14 | 只看该作者
原帖由 ttnchina 于 2010-1-3 23:35 发表
ZX1也不错全新500
是的,重量稍轻,还达到IP43级别防护,防泼溅,防尘。唯一缺点就是稍贵。呵呵:em15:
57
发表于 2010-1-4 17:00 | 只看该作者
ZI6目前淘宝上已经大量到货了。。卖家主动来联系问我要不要。忍不住诱惑,买了台。。
58
发表于 2010-1-4 17:31 | 只看该作者
59
发表于 2010-1-4 17:53 | 只看该作者
我也买了。觉得比单买摄像头划算,至少还带个屏幕,以后仔细研究下直接用那个屏幕装遥控器上做FPV
60
发表于 2010-1-19 08:35 | 只看该作者
请教各位ZI6高手们,我把ZI6拆了用3,7V锂电池供电,开机拍摄2个半小时正常,关机后换电池就再也不开机是什么原因啊?
