查看: 15568|回复: 69
玩FPV的注意,1.2G传输是非法的。
发表于 2010-1-19 23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不像72Mhz还有2.4G,5.8G是明文规定的开放频段,不用执照就能玩(相关法规参照http://202.106.121.66/n11293472/n11295310/n11297443/11637449.html)。1.2G本身是军用频段,部队也是用他来传递视频信号。1.2G附近就有航空导航信标台DME系统、航空导航L波段一次雷达系统和航空导航二次雷达系统,现在很多1.2G产品质量不行,频率会漂移(温度漂移或者电压变化引起漂移)。国内出口到美国的1.2GFPV产品因为频段飘逸到1.19变成违法的无线电设备也被报道了(美国1.2G是需要执照的半开放,但是1.19就是导航用的非开放频段)。 还有1.2G现在北斗导航的频段基本上覆盖1116mhz-1288mhz,也就是说以后这个频段很可能用于公安局车辆监控,有人用就有人查,以后用1.2G频段估计会有风险。
这个案例基本是可以确定是1.2G监控摄像头惹的祸。
天津市无线电管理委员会办公室成功排除机场雷达所受无线电干扰
【发布时间:2008年10月29日】 【来源:无线电管理局】 【字号:大 中 小】
  2008年8月的一天,天津市无线电管理委员会办公室接到滨海机场空管站投诉,其雷达系统受到不明无线电干扰。办公室了解有关情况后,立即着手对不明信号进行监测查找,首先定位在河西区黑牛城道一带,而且信号为宽带信号。经过进一步逼近定位,该信号在某公司内强度突然增强,通过仔细检查,信号源锁定为该公司架设的一个无线电摄像头。当关闭该摄像头,不明信号消失,确ren其就是空管站雷达系统所受无线电干扰的罪魁祸首。受到这次干扰查找的启示,天津市无线电管理委员会办公室在奥运会召开前和举行期间又进行了多次专项监测,先后查出14个单位非法设置78台宽带信号无线电摄像头。这些设备都对滨海机场空管站雷达系统造成不同程度的干扰,均依法予以查封没收。
研究了一下无线电法规,发现现在100wm的2.4G设备其实也是违法的,因为规定只能到25mw。 不过考虑到2.4G是开放的民用波段,只要你邻居不去起诉你干扰了他的wifi,一般也没啥风险,模友自己干扰自己估计也不会告到管理局。
还有模型本身是不准发射无线电信号的,这一条就可以判FPV非法,可是实际操作中如果用控的波段或者2.4G或者民用对讲机这些不用注册人人能用的波段,基本上也不会对别人造成大麻烦,人畜无害,所以无线电管理局估计也懒得管。
现在航模和FPV在国内都是刚起步,大家为了后人最好遵守规则,不然最后自己被处罚是小,搞到国家严格限制就影响所有人了。用比较宽松的频段玩增大点功率或者给航模也带上发射属于擦边球,一般无伤大雅。用非法的频段有时候会有意想不到的后果,大家还是要小心。
[ 本帖最后由 尾冲 于 2010-1-19 23:20 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wjdbj + 2 楼主的这个帖子很及时,也有一定的导向性和 ...
发表于 2010-1-19 23:55 | 只看该作者
:em26: 不错
发表于 2010-1-20 00:05 | 只看该作者
模型遥控器....有多少个在规定功率以下?
还有..27 40 35 72等频段上..规定的频点.远没有可供的多...在中 国.就别这么在意了.
发表于 2010-1-20 00:06 | 只看该作者
那怎么办..
:em25:
发表于 2010-1-20 00:10 | 只看该作者
超过1W的功率就不要用了~
发表于 2010-1-20 00:14 | 只看该作者
那我只能说这个雷达设备真的是太垃圾了,假设如果真的发生了战争,敌人岂不是很轻易的就能干扰雷达设备?
其次,如果LZ了解2.4G设备的就知道了,即使频率相同也不会收到干扰的!
 楼主| 发表于 2010-1-20 00:24 | 只看该作者
楼上的,干扰的都是机场的民用雷达,本来就不考虑抗干扰。要抗干扰也可以,机票里面再加十块钱。
 楼主| 发表于 2010-1-20 00:26 | 只看该作者
原帖由 charli 于 2010-1-20 00:05 发表
有些时候就是擦边球,不过使用军用视频传输还有导航卫星的频率违法风险有点高,没出事运气好,被认真了就得乖乖的砸钱,何苦和自己过不去,不如老老实实用2.4G来传输,即使加点功率也没人会跟你认真。
其实27m,40m,72m,2.4G 完全够用了。
真要想大功率也不难,其实去无线电管理局申请一下就好了,现在好像可以网上填表,基本没有费用。
安全第一,大家都注意点不出乱子才能玩得久,玩得爽。自己把自己的生态环境破坏了就不好了,我建议大家都用2.4G,又没有附加成本. GCD的作风大家也是知道的,不管的时候就是不管,管起来之后一刀切不留情面,类似于现在扫黄,一直都不管,突然刮一股风开始死命搞。
[ 本帖最后由 尾冲 于 2010-1-20 00:30 编辑 ]
发表于 2010-1-20 00:36 | 只看该作者
1260-1300 mhz 是业余频段
对应起来 柏通1.2G 800mw 的9频道 是合法业余频段
 楼主| 发表于 2010-1-20 01:26 | 只看该作者
原帖由 BG5RJD 于 2010-1-20 00:36 发表
1260-1300 mhz 是业余频段
请你给出他是业余无需执照频段的证据。
发表于 2010-1-20 02:48 | 只看该作者
1。2G 还是不要用了
还有 大家一定要注意不要乱飞
特别是边境地区 或军事基地 如雷达站 测控站等地方
已经有人乱飞 FPV 给捞到局里了
发表于 2010-1-20 08:47 | 只看该作者
建议大家采用2.4G和5.8G视频设备,风险比较低,我一直采用这种设备,也没见多大的干扰,现在的2.4G图传已经基本可以抗拒2.4G遥控器的干扰,距离也挺远的。再说了,飞这么远也没有太大的意义,把FPV发展为一项娱乐事业,应该集中力量发展近距离空战,编队等项目,如果配上仿真驾驶舱,那感觉就太棒了。 希望大家飞行谨慎为妙,不然大家都没得玩了。
发表于 2010-1-20 09:14 | 只看该作者
我对这些龟腚不太了解,即使说1.2频段有一两个开放的频点,但现在玩FPV的越来越多肯定是不好用的了。我用2.4的时间也不短了,一直没遇到什么干扰问题,而且2.4的频点也不少。我还是建议各个商家趁早把1.2系列下架吧,毕竟GCD什么时候会来一刀谁也说不清楚
发表于 2010-1-20 10:12 | 只看该作者
其实飞FPV ,遥控用72M,视频传输用2.4G就可以了。要考虑国情!现在能让玩玩遥控飞机已经够奢侈的了!
发表于 2010-1-20 10:18 | 只看该作者
原帖由 尾冲 于 2010-1-20 01:26 发表
请你给出他是业余无需执照频段的证据。
我和GB5RJD 是专业玩无线电的HMA
发表于 2010-1-20 10:22 | 只看该作者
请你给出他是业余无需执照频段的证据。
我是HAM,无线电爱好者,我的电台呼号是BG5RJD , 根据电台操作证书上的业余频段
我可以使用  1.9Mhz  3.8Mhz 7Mhz 14Mhz 21Mhz 29Mhz 50-54Mhz 144-148Mhz 433-440MHz  1260-1300Mhz  的频率
发表于 2010-1-20 10:29 | 只看该作者
:em15: 这个版的人不知道个人在航模飞机上安装无线发射设备、视频监控设备都是违法的么
发表于 2010-1-20 10:35 | 只看该作者
要说违法,很多东西都是违法的,只不过在中 国这种环境里你不出事就没人来管你
但是一旦出了事,就一刀切了
还是小心点,远离机场、远离敏感区域,尽可能的使用对外界干扰影响小的设备
少用点功放,1.2G加功放说不定哪天真搞下个真家伙,吃不了兜着走,全国模友跟着一起倒霉
发表于 2010-1-20 10:44 | 只看该作者
原帖由 40560335 于 2010-1-20 00:14 发表
哥们,航空上使用异频雷达
你说的同频不干扰是不可能的,当频率相同时,接收方收到一个比有效信号强度更高的信号,这个时候有效信号就被淹没了。
这就是信噪比。高级设备都可以跳频工作。机场设备发现了干扰还在正常工作。说明设备已经很高级了。
发表于 2010-1-20 10:48 | 只看该作者
航空上信标台,是用来飞机在两点一线定位时候使用。 历史上曾经因为信标台问题出现过空难
