楼主: up2x
这两天流行DIY皮革工具,我也发点前两年做的
发表于 2010-1-26 23:43 | 只看该作者
瑞典大马士革钢:em07: :em07:
发表于 2010-1-27 11:24 | 只看该作者
快了,快了,这个论坛现在最火暴的版块是工具版了,从最初的小刀小挫,到车铣表面处理,又增加了雕刻工艺,这个论坛快要更名为 5IGJ 了:em15:
43
发表于 2010-1-27 12:04 | 只看该作者
发现5IMX工具板块的高手越来越多了 而且是各行各业的 模型其实属于手工的范围 由其是静态模型 真希望这样的高手越来越多
44
发表于 2010-1-27 12:18 | 只看该作者
很强悍啊,千折花纹钢哪里搞来的?做刀具绝佳的材料啊
45
发表于 2010-1-27 12:21 | 只看该作者
原帖由 617lyc 于 2010-1-26 23:43 发表
不能完全称作 大马士革钢。
大马士革刀原产地印度,是用乌兹钢锭制造,表面拥有铸造型花纹的刀具,世界三大名刃之一。大马士革刀通常为弯刀,其最大的特点是刀身布满各种花纹,如行云似流水,美妙异常。这种花纹是在铸造中形成的。在过去相当长的一段时间内,大马士革刀独特的冶炼技术和锻造方式一直是波斯人的技术秘密,不为外界所知。
  大马士革刀以伊朗为代表。伊朗古代铁兵极为著名,当时的蒙古印度土耳其以及东方各国王室均聘用波斯良匠铸兵,但是各国的兵器形状不同,而制刃者又未留铭文,随着年代的推移,人们已无法辨认这是波斯人造的。现在我们只能用伊朗境内自用兵器为代表。 从比较而言,波斯出产的熔冶花纹钢刃,其脉络犹如丝绸织纹,光泽夺目;印度出产的花纹钢刃,其横行脉络常呈数十层云梯形,即所谓穆罕默德梯,奇巧名贵;土耳其刀的花纹呈翻卷形,其脉络犹如玛瑙形。
  其实大马士革钢刀是欧洲人的叫法,这种钢在铸造成刀剑时表面会有一种特殊的花纹--穆罕默德纹,所以它是属于花纹钢中的铸造型花纹钢,区别与折叠锻打形成的焊接型花纹钢(包括中 国剑、马来刀等等)或者淬火型花纹钢(日本刀),当然,几乎所有古代的花纹钢都是用来制作武器的,因为花纹能够使刀刃在微观上形成锯齿(肉眼无法分辨),使得刀剑更加锋利。大马士革钢刀上的魔性的花纹简直就是锋利和珍贵的象征。
锋利的原因
  大马士革弯刀之所以如此锋利,主要是因为其锻造方法与众不同。现代科学家经过研究发现,大马士革弯刀独特的花纹竟然是由无数肉眼难看到的小锯齿组成得,正是这些小锯齿增加了大马士革弯刀的威力。大马士革钢刀上的花纹简直是人工雕琢的自然之美。因动人的传说和自身的优异性能,大马士革钢制成的刀具,成为刀具收藏界的极品。近年来有一些公司采用镀锡工艺模仿大马士革钢的花纹,真正的大马士革钢又称为结晶花纹钢,是古代粉末冶金和锻造技术完美的结合,大马士革钢刀上的花纹基本上是两种性质不同的材料,亮的地方是纯的雪明炭铁,硬度比玻璃还大,暗的地方的结构是属于沃斯田铁和波来铁,整体含炭量大约是在1.5~2.0 % 之间,在韧性高的波来铁里均匀散布着比玻璃还硬的雪明炭铁,使得大马士革钢刀上可以具有非常锋利的刀锋,而且也非常坚韧而不会折断的刀身。大马士革钢的花纹和摺叠钢有明显的差别,大马士革钢花纹比较细致看起来比较自然黑白的对比也比较大,在古代由於有在刃上喂毒的情形。很多大马士革钢的刀刃呈现黑色的现象,在黑色的刀刃上分布着亮晶晶的雪明炭铁,古代波斯人把它形容成像夜空中的繁星一样漂亮,此外大马士革钢比起摺叠钢来是很不容易生锈,几百年下来不用像日本刀一样的费心保养却也能光亮如新不生锈。
由于印度的乌兹铁矿在17世纪末被开采殆尽,所以铸造型花纹钢也消失了,大马士革钢刀的制作就此失传。20世纪,不断有人想利用现代的科学来分析和复制大马士革钢刀,但是都失败了,而今大马士革已经成为花纹钢的代名词了,现代的大马士革钢只是焊接型的花纹钢了,而且这种花纹是为了美观而制作的没有实际的意义。
  其实在现代制造工艺的冲击下,乌兹钢锭的制作工艺已经失传,现在的大马士革花纹钢是现代工艺的产物,应该说,真正的大马士革刀已经失传了乌兹钢从冶炼到锻造对温度的要求都很苛刻,冶炼时温度不得高于一千度,锻造时必须低温(即中 国的所谓“冷锻”)。钢铁在高温下可塑性较好,一般制作刀剑都在高温下将刀剑敲打成型。但乌兹钢如果高温锻造,碳会大量流失,碳结晶也会被破坏,因此锻打时温度不能太高(自然也不能太低),很难掌握,所需的技术,经验,劳力能比其他钢铁要多,成品率却低得多。乌兹钢刀的制作技术只流转于印度,波斯和阿拉伯。欧洲人早在维京时代就通过“瓦兰吉亚到希腊之路”进口乌兹钢,但都是大体成型的钢条,对于钢锭如何加工成刀条欧洲人并不了解。十六世纪葡萄牙人曾劫掠过一艘满载乌兹钢锭的印度商船,运回欧洲出售,大多卖给了里斯本马德里的高级刀工。这些刀工用这些钢锭制造精致的匕首等物,发现成品没有花纹(说明碳晶体已完全破坏),性能也平平,显然欧洲人用的是自己的传统锻造工艺。
  大马士革钢分为铸造型和焊接型。古代名刀都是铸造型性能优异卓越,武松的雪花镔铁双刀就是大马士革钢刀。铸造大马士革钢、接焊大马士革钢,前者不是用含碳量不同的铁碳合金锻合而成,而是用熟铁渗碳法,或者直接冶炼法在坩埚中冶炼得到的。这坩埚钢俗称乌兹钢,它在冶炼过程中并未完全达到液态,而是一种胶融态,冶炼产品本身就是一种组织和成分即不均匀的钢铁集合体,就具有了花纹,一般古代乌兹钢都是这类型,由于其切金断玉的性能,可谓价值连城。后者则完全是用接焊方式,把不同含碳量的铁碳合金一块一块地焊接成的。铸造大马士革钢亦可通过增加折叠锻打次数的方式使花纹变得更加细腻均称;接焊大马士革钢花纹则完全是人为的,显得比较呆板,为工厂大批量生产,基本没有什么价值,现在的小刀为花纹而花纹多为哗人耳目而已,性能和价值跟古代铸造型乌兹钢都相差几个数量级。
  总之,大马士革已经成为传说了。
下面这个图是一个真正的大马士革的原料,非常非常珍贵。很多刀友蒙昧以求的宝物。
真品大马士革几乎绝产了,真的大马士革以前可是战争掠夺的重点。可见珍贵性~~~~
[ 本帖最后由 osaki 于 2010-1-27 12:46 编辑 ]
46
发表于 2010-1-27 12:58 | 只看该作者
太漂亮了
47
发表于 2010-1-27 13:01 | 只看该作者
楼上的太专业了,佩服之极,谢了
48
发表于 2010-1-27 13:04 | 只看该作者
lz太赞了,家里人该是多么的幸福啊
49
发表于 2010-1-27 13:56 | 只看该作者
玩瑞粉大马的刀子,还嫌工具贵?
50
 楼主| 发表于 2010-1-27 14:10 | 只看该作者
原帖由 osaki 于 2010-1-27 12:21 发表
不能完全称作 大马士革钢。
大马士革刀原产地印度,是用乌兹钢锭制造,表面拥有铸造型花纹的刀具,世界三大名刃之一。大马士革刀通常为弯刀,其最大的特点是刀身布满各种花纹,如行云似流水,美妙异常。这种花纹 ...
回大哥,这个也不算是千折花纹钢,基本上只能算粉末冶金钢材,其实和伍兹钢(也就是常说的大马士革钢基本是一种性质,只是这个钢性能更好),这个是瑞典一家厂家出的粉末冶金的花纹钢,这个钢材在粉末铸压的时候,在其棒料截面上看已经是用两种刚才按一定螺旋分布做成的复合钢材体了,只是后期经过了辊轧,锻打为平面长条,再通过凸模碾压以后,将凸起面切削掉以后形成的内部花纹显现,这个钢材基本不存在折叠锻打的可能性,因为粉末钢基本都存在一个过烧的概念,其粉末铸造阶段是为了最大限度的细化晶体颗粒,以使刚才在性能上有质的提升,如果折叠锻打的话,钢材需要一个熔融温度才能将折叠面锻和在一块,这样的情况下晶体就出现的熔融焊接,会造成晶粒粗大,而使钢材性能急剧下降
说到这里不得不说一下伍兹钢的冶炼,其实早期的伍兹钢的出现一个是早期刀剑性能的要求和冶炼技艺的提升,另外一点还得益于当时的冶炼温度难以获得高温,其实伍兹钢的铁砂来源也不是同一个地方,也是由两种铁砂混合分层堆积出来的,然后放入一个密封的泥胚里烧制,由于当时的冶炼温度难以提高,这个钢是在低温冶炼的情况下熔炼的,所以其内部晶体结构相对更接近于今天的粉末钢,起铸造出来的钢锭基本都是大饼状的,然后再用錾子从中间穿通成圆环,将圆环切口以后延展成条状,这样就形成了带基本分层的刀剑毛胚料,再通过后期的扭转,凸模锻打等等的手法来形成其表面的花纹,其实花纹的原理还是比较简单的,手头拿几块不同颜色的橡皮泥平叠以后,扭扭捏捏,把表面一削去,出来的花纹就和大马士革刀剑上的很类似了,现今并不是铸造不到伍兹钢,而是没人愿意去弄了,因为完全模仿这个过程需要付出巨大的人力物力,而且那个时代的冶炼技术和今天的冶炼技术相比,今天的单体钢材性能其实也点也不弱于伍兹,而如今焊接锻打类的花纹钢更大程度上所追求的是一种复古的花纹艺术,而非当初花纹钢所追求的那种性能
另外再说一下单体钢材和复合钢材(伍兹钢)的本质区别,大家都知道,钢材有个特性,越硬的钢越脆,越容易折断,但是越硬的钢切削刃越锋利,保持度也比较好,比如拿个车刀条和一个铁片子掰弯90度,那车刀条铁定断,但是如果想拿来车东西,磨好同样的刀口,铁片子肯定啥都啃不动,估计木头都够呛,但是如果想要有那么一个钢片,有车刀的硬度,又得有铁片子的韧性,那怎么办呢,而伍兹钢也就是在这种苛求下产生的一类专用钢材,因为其内部结构是相对软硬的两种钢材分层堆积出来的复合结构,硬质部分负责切削强度,软的部分负责冲击吸收,这样就使钢材在某一特殊运用范围上性能极为突出,曾经看过送我瑞粉钢那位大哥做过实验,大概30cm长4mm左右厚的瑞粉钢片,硬度65左右,可以掰弯曲到90度不断,如果同样硬度的高速钢肯定是做不到这个
其实今天能见到的复合结构的刚才也不少,比如常见的双金属锯条,单面贴钢的刨刀、剪板机的切刀,冲床的冲头等等
先就说这个多吧,主要想说的一点是,冶金技术确实是一直在进步和超越过去的,所谓的遗失只是当初的生产方式不适合现在这个时代被自然淘汰,而不是如今的技术不如以前,至于现代的老高速钢比新高速钢好,那是奸商为利而某弄的
51
发表于 2010-1-27 14:35 | 只看该作者
肉家爷们:em00: :em15:
52
发表于 2010-1-27 14:38 | 只看该作者
不懂
53
发表于 2010-1-27 14:47 | 只看该作者
高手越来越多的现身江湖了!!!!!
54
发表于 2010-1-27 15:41 | 只看该作者
:em16: 又见高人现身
55
发表于 2010-1-27 15:52 | 只看该作者
作为收藏品价值高,作为工具那就不值钱了
56
发表于 2010-1-27 16:52 | 只看该作者
既欣赏了作品,更长了对大马士革花纹刀的知识。
57
发表于 2010-1-27 16:57 | 只看该作者
牛。刀的纹理是怎么弄的?像古代名剑鱼肠剑的那种感觉!!!
58
 楼主| 发表于 2010-1-27 17:33 | 只看该作者
原帖由 zly689 于 2010-1-27 14:35 发表
肉家爷们:em00: :em15:
大哥是熟人?这是我QQ名字哦,
59
 楼主| 发表于 2010-1-27 17:37 | 只看该作者
原帖由 王不留行 于 2010-1-27 13:56 发表
玩瑞粉大马的刀子,还嫌工具贵?
这个料子是一位我很尊敬的大哥白送我的,所以有幸能接触到瑞粉的大马钢,要不之前的皮刀都是几毛钱一把的修脚刀,和拿高速钢锯条磨的皮刀,嘿嘿,至于瑞粉我没买过,具体也不太了解价值到底如何,工具确实贵,我手头的皮革工具99%都是自制,友人的馈赠之情无价,如果按这个来说,确实很昂贵很昂贵
60
发表于 2010-1-27 17:56 | 只看该作者
是不是把钢融化成粥状,然后一边搅拌一边撒碳粉,回家院里挖个坑试试去:em15:
