楼主: osaki
【完成】----我的雕刻机 (285楼视频试机)
发表于 2010-2-25 20:02 | 只看该作者
插队~看直播!!
每日阅帖无数,却只看不回。后来发现自己很傻,比自己晚注册的ID都大将了,于是就把这段话写到记事本里,每次回帖就复制一下。不仅能提高自己活跃度,还能帮LZ顶帖
 楼主| 发表于 2010-2-25 20:03 | 只看该作者
找到家里最大的容器,兑好比例的清水,然后放进去泡
一定要注意时间,太旧容易脱落,也容易产生过多的氧化层,黑色粉尘一抹就粘满手,时间掌握好了,边泡边刷。。。。很快就得到好的效果了。无色无味,感觉不错。
参与人数 2威望 +4 收起 理由
chensibo + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
pasys + 2 【精品文章】感谢分享常温发黑过程!
43
 楼主| 发表于 2010-2-25 20:05 | 只看该作者
泡好了,出锅,擦干,晾干,上吹风机吹干。。。然后wd40伺候,
44
 楼主| 发表于 2010-2-25 20:06 | 只看该作者
航天员说“我已出仓,感觉良好”
45
 楼主| 发表于 2010-2-25 20:07 | 只看该作者
再良好一图
46
 楼主| 发表于 2010-2-25 20:08 | 只看该作者
擦了油之后,差不多要放假过年了。。。。
年前我擦干净,把油都擦掉,等大年初八回来看,还是那么黑,没有之前失败的那种红粉和黑粉了,证明这次发黑成功。
47
 楼主| 发表于 2010-2-25 20:09 | 只看该作者
丝杆到货,测量和测绘。。。。。。然后洗刷刷,
48
出去溜达买瓶可乐,回来再继续。。。。
49
发表于 2010-2-25 20:12 | 只看该作者
挺考究的,祝您成功:em00:
50
发表于 2010-2-25 20:20 | 只看该作者
同样都是12.9的咋那么黑呢,
学习。
5上过当,都是高低标号混合的.价低就更不好说了.
可抽查,用砂轮磨火花试试.
51
发表于 2010-2-25 20:25 | 只看该作者
等了那么久终于又有精品贴看了:em15: :em26:
52
发表于 2010-2-25 20:35 | 只看该作者
好机!学习了!
53
 楼主| 发表于 2010-2-25 20:41 | 只看该作者
回来了,继续贴图
看看线轨,朋友们真的没说错,线轨的指标、性能、2手的性价比实在是高。好用而且很喜欢。
54
 楼主| 发表于 2010-2-25 20:45 | 只看该作者
T槽整体铣出来是很困难的,而且这一套下来很好的T铣刀都不止费两把。
所以最初就考虑用拼装的方法做T槽,t槽做哈了,拿回来一堆铁。。。。目前总重已经60kg了。。。。。
55
楼主,:em15: :em15: 能告知多少米淘来的?:loveliness:
56
 楼主| 发表于 2010-2-25 20:47 | 只看该作者
摆那意淫下,简单对比下,尺寸合适后再式组
57
我指的是线轨:em23:
58
 楼主| 发表于 2010-2-25 20:49 | 只看该作者
原帖由 葱葱的爹 于 2010-2-25 20:45 发表
很便宜,LH20的贵点大概320左右。
其它的两轴都用THK HSR15的对称4列滚珠,一副大概500左右,另一幅250左右。价格分别是280和250左右。
59
 楼主| 发表于 2010-2-25 20:51 | 只看该作者
为了测绘的更精准,这些标准件例如丝杆线轨什么的去官网找了不少资料,直接抄资料里的数在简单测量下就开画。。又标准又好玩。
60
 楼主| 发表于 2010-2-25 20:54 | 只看该作者
有资料的就直接抄数,没资料的,例如这个步进机,画的时候居然画出一种满足感了,就。。。。。。虽然不是什么高难度,但如果有时间,我要画个高达出来玩玩。
