楼主: 整兵备战
整氏BF20改数控大法——嘎嘎嘎嘎!
头像被屏蔽
41
 楼主| 发表于 2010-3-4 23:01 | 只看该作者
原帖由 ven 于 2010-3-3 22:01 发表
整兵老兄,能不能泄露下商业秘密,上一下BF20改装的具体方法和数据啊:em00:
可以呀,就是不知道你要知道啥呀?
头像被屏蔽
42
 楼主| 发表于 2010-3-4 23:03 | 只看该作者
原帖由 ven 于 2010-3-4 01:18 发表
A轴是什么规格的?
1:60的涡轮减速器,重新加工的。100的卡盘
头像被屏蔽
43
 楼主| 发表于 2010-3-4 23:08 | 只看该作者
原帖由 爱美力 于 2010-3-4 11:33 发表
很是强大啊,就是电控箱背在后边太影响美观了,要是能在瘦点或者大点,应该比较协调!
电控借用的6017的,也想小,可是驱动的那个四个巨大散热器实在是头疼。电柜里排的满满当当的,下面的图是老版的四轴电控柜,新版的里面的东西还大。
(, 下载次数: 18)
头像被屏蔽
44
 楼主| 发表于 2010-3-4 23:10 | 只看该作者
原帖由 gbjs 于 2010-3-4 20:21 发表
w 我遇到麻烦了,今天我的滚珠丝杆到,我比试了一下,就是把X滑台的链接部分铣完了也安装不下滚珠丝杆螺母,看样子16V的铣床改数控只能是不换丝杆或者用更小的滚珠丝杆了。
把小铣改成数控的话最好不要用小于16的丝杠,不然你会后悔的,16粗的丝杠刚刚够能玩,真的!!!
45
发表于 2010-3-4 23:13 | 只看该作者
请问三轴的丝杆用的是什么规格型号的?长度和有效行程分别是多少?换丝杆需对原机做哪些修改?有没有具体的数据?:em15: 谢谢:em00:
[ 本帖最后由 ven 于 2010-3-4 23:16 编辑 ]
46
发表于 2010-3-4 23:23 | 只看该作者
BF20原来的XY轴应该是16,Z轴是20的好像是吧?
头像被屏蔽
47
 楼主| 发表于 2010-3-4 23:28 | 只看该作者
原帖由 ven 于 2010-3-4 23:13 发表
丝杠是1605的C7级轧制丝杠,淘宝上搜搜大把。长度要根据你的改装方式来,我的分别为X:495,Y:355,Z:405,有效行程是440,300,350,换丝杠主要是对机体加工,这个我图上都有了,只要在对强度没有太大影响的前提下能容纳丝杠就可以了,没有其它特别要求。
48
发表于 2010-3-5 00:30 | 只看该作者
我的铣床
我的铣床是WMD16V.机床参数
1.最大钻孔能力 16mm
2.最大端铣能力 16mm
3.最大面铣能力 50mm
4.工作台尺寸 400x120mm
5.主轴锥度 MT2
6.横向行程 160mm
7.纵向行程 220mm
8.垂直行程 210mm
9.主轴行程 50mm
10.T型槽宽度 10mm
11.主轴转速 50-2250rpm
12.铣头转动范围 正负90°
13.电机功率 500W
14.包装尺寸 500X450X760
15.净重 60KG
X、Y轴用1402梯形丝杆,Z用1602 我买的滚珠丝杆X1404 长550 Y1405 长350 Z1902长350 步进电机 57 4.6A6线的  驱动跟楼主的一样是A3986的,可惜就是底座空间太狭窄,丝杆无法安装,伤透脑筋了,改数控还是20以上的铣床,要改数控千万别买20以下的,教训呀!
49
发表于 2010-3-5 00:34 | 只看该作者
我的铣床就是这样的
50
发表于 2010-3-5 01:22 | 只看该作者
原帖由 整兵备战 于 2010-3-4 23:28 发表
丝杠是1605的C7级轧制丝杠,淘宝上搜搜大把。长度要根据你的改装方式来,我的分别为X:495,Y:355,Z:405,有效行程是440,300,350,换丝杠主要是对机体加工,这个我图上都有了,只要在对强度没有太大影响的前提 ...
谢谢整兄先!!:em00:
Y轴的行程是怎么样达到300的?BF20原来Y轴的行程也就180啊
51
发表于 2010-3-5 11:12 | 只看该作者
用C7级的丝杆,加工精度能到多少,我查资料C7级的丝杆300mm行程误差是52um,这个值是不是就代表加工精度不会比这个值高
52
发表于 2010-3-5 12:06 | 只看该作者
原帖由 整兵备战 于 2010-3-2 11:53 发表
  坛里头BF20改数控的不少,我也来凑个热。机器是半年前搞的,由于这机器的特点是紧凑,里面空间非常小,很难装下大东西,要在有限的空间里塞下1605的滚珠丝杠,这个就比较麻烦。需要对机体进行二次加工,牵涉的东西 ...
很好的改装啊!
这个卖的? 请站内留言,谢谢:em00:
53
发表于 2010-3-5 23:51 | 只看该作者
原帖由 机关枪 于 2010-3-5 12:06 发表
很好的改装啊!
淘整兵备战糊口。。:em15:
54
发表于 2010-3-6 00:32 | 只看该作者
原帖由 整兵备战 于 2010-3-4 23:08 发表
317531
设备箱改成细长的,和BF20立柱一样的尺寸!或者整个就和底座一样宽立柱一样高,应该会好看点,这个应该是用的原来现成的吧~!
另外老大的驱动和接口板为什么都那么大啊,用TAOBAO的简装板的话用起来有多大的区别那?
这个机器改好了,重复定位误差有多大?
55
发表于 2010-3-6 00:49 | 只看该作者
几天不来就有新东西了啊。资料及解答都要赞一个啦·
56
发表于 2010-3-6 01:13 | 只看该作者
原帖由 整兵备战 于 2010-3-4 22:48 发表
气动撑杆是恒力输出的上下的力矩差的不多。里面是啥结构我也不是很清楚,里面有高压气体,我不敢拆,手头也没有坏的,等以后有坏的撑杆的话我就杀掉一条,给大家看内脏。
整兵兄,请教一下您用的气撑杆是用多少N 的,我也想学您改我的BF20,先谢啦
57
发表于 2010-3-6 01:17 | 只看该作者
好像有点抖动的厉害?
头像被屏蔽
58
 楼主| 发表于 2010-3-6 13:26 | 只看该作者
原帖由 ven 于 2010-3-5 01:22 发表
谢谢整兄先!!:em00:
由于BF20的结构限制,这个有效行程说的只是丝杠的有效行程,就是带螺纹的那段。机器的有效行程还是和原来的一样大,丝杠有一段只是用来传递力矩,没有真正起作用
头像被屏蔽
59
 楼主| 发表于 2010-3-6 15:16 | 只看该作者
原帖由 BUG133 于 2010-3-5 11:12 发表
说到加工精度,这到是个很值得说说的东西。里面涉及到丝杠,机架强度,机体精度,刀具磨损,主轴同心度,电机驱动好坏等等一大堆。现在我就以我的使用经验,随便胡咧咧咱们的丝杠,不正之处还请大家指出(以下测试均以国产丝杠为标准。进口的,二手的质量参差不齐,规格大小不一,也没有实际数据,就不做比较了)。
          一般人都认为加工精度和丝杠有关。换条进口的C5丝杠加工精度就会直线往上升,但是我个人认为这个并不一定。比如说查资料C7的300在52um,其实这个只能参考,并不能作为判断能否使用的依据。主要里面有两条件没有给,而这两条件对精度影响非常大,1.丝杠测试时的阻力,2.丝杠的预紧力。对于咱们这小车小铣,结构空间有限,很难装下大直径的丝杠,大多数都是在12mm~16mm之间。,以1605的全新丝杠为例,在没有阻力或者说阻力很小的情况下,不管是回差还是往复精度都非常的高,测试打表全都在0.01以内,等装上机器了调整好导轨的间隙,再打表这个时候就能看出问题来了。有了阻力就能直观的反映出丝杠的回差。调的松回差在0.02~0.04,调的紧的话个别回差可以达到0.1~0.15。拆下C7的,换上磨制的C5,再打表,重载下回差比C7的要好点,但是也在0.05~0.08左右。其次是丝杠的预紧力,不少人都会忽略这个,记的当初我刚玩滚珠丝杠的时候,没有意识到这个问题,随便定了就安上了,结果精度在轻载下(机器调整螺丝全部放松)回差都能达到0.07,重载下能到0.18~0.25,把我吓的差点对滚珠失去信心,后来一咨询厂家才知道,这都是预紧力在作怪,他们出厂时给我把预紧力调的最低,美其名曰:“增加使用寿命”。后来发回重调,搞到最紧,换上,OK。当然确实也牺牲了丝杠的使用寿命,主要是里面的钢珠磨损比较厉害,时间长了都磨小了,一般只有通过换里面的钢珠,重调预紧力才能补回来。不过也有厂家预紧力只调三道循环里的一道,这样的丝杠新的时候看看蛮好,不过用不了多少时间,精度差得一塌糊涂。我的判断经验就是装上机器,导轨调稍微紧点,打表,回差大过0.06,就要拆开重调了,不过这个办法也不是特准。机器组装精度,润滑程度,导轨间隙,摩擦阻力都能影响测量读数。
         也有人说,C7的是轧制的C5的是磨制的,螺距的精度没法比,表面硬度没法比。我也就这个问题咨询过相关的丝杠制造厂商。磨制的的确是表面硬,螺距精度高。但是这要讲讲轧制丝杠的生产检测。一般的轧制丝杠他们产前调试机器时候一般都是以比较长的一段为测样进行测量的,而平时使用并没有这么长,把误差分摊到需要使用的长度上,对于小零件来说,轧制的和磨制的差别不是很大。毕竟咱们加工还是以DIY为主,廉价实用至上。对于表面硬度,我认为只有通过增加丝杠直径来解决了。增加丝杠直径可以明显的提高丝杠的载荷,缩小回差,提高使用寿命。不过对于小机器,换大丝杠又是一个很矛盾的问题。就目前市面上常见的小铣里,要换16的丝杠丝杠或多或少都需要对机体进行二次加工,除了X3可以直接换。当然至于俺整兵的6017,年后出的X,Y都是20的。还有就是使用双螺母丝杠,也能起到和增加丝杠直径一样的作用。
          至于要提高加工精度,这个其实和各人的口袋有关,有条件的,上进口线轨,进口大直径双螺丝杠,进口主轴,进口刀具,进口伺服,进口高质量联轴器,进口高刚性,高精度机体,完了再安一好使点的进口系统,精度不高就不正常了。当然这都是一个整体,每个环节都很重要,一个差都会影响机器的加工精度。可这对于大多数人来说只能空想想而已。那怎么办?其实每台机器都是有误差的,特别是一般的普通的机器。不过误差并不可怕,只怕误差没规律。要是有规律的话通过人为的修正,照样可以加工出高精度的零件来。对于目前大多数工业生产来说,也都是用的这种方法来保证加工零件的精度的。
16和20的差别。上为20,下为16
(, 下载次数: 18)
头像被屏蔽
60
发表于 2010-3-7 21:24 | 只看该作者
整兵备战,真强!
