123
返回列表 发新帖
楼主: 老工人
做一个“可控硅调压插座,”小钻铣“实现”无级调速“
发表于 2010-3-24 23:08 | 只看该作者
建议老工人还是不要用可控硅用于铣床调速,因为可控硅斩波调压后是一串尖峰脉冲(单向可控硅是直流脉冲、双向可控硅是交流脉冲),用于其它电动工具调速尚可,用于銑床可能会影响零件的加工精度,让我们放慢来看脉冲电流驱动电机的过程,有脉冲电流→电机加速,脉冲电流关断→电机减速,如此往复,这样电机的转速就不是均匀平稳的,慢速时特别明显(楼主说噪音变大就是这个原因),加工零件时銑刀转速不匀,不知是否会造成精度问题或是产生波形纹路,还请老工人实验一下。
 楼主| 发表于 2010-3-25 08:04 | 只看该作者
原帖由 心在中天 于 2010-3-24 23:08 发表
建议老工人还是不要用可控硅用于铣床调速,因为可控硅斩波调压后是一串尖峰脉冲(单向可控硅是直流脉冲、双向可控硅是交流脉冲),用于其它电动工具调速尚可,用于銑床可能会影响零件的加工精度,让我们放慢来看脉冲 ...
  :em04:在整流电路后面,加一个大一点的电容器行不行?
    :em15: 今天刚刚用大约100转/分(转速是估计的,小铣是通过可控硅调速器,调整电压降低了转速)的速度,铣了一下自行车锁头(:em17:手里没有别的材料)。拍了张照片,自己还没有发现,铣过的平面的光洁度和以前的有多大区别。
[ 本帖最后由 老工人 于 2010-3-25 11:31 编辑 ]
43
发表于 2010-3-25 19:07 | 只看该作者
原帖由 老工人 于 2010-3-25 08:04 发表
    :em15: 今天刚刚用大约100转/分(转速是估计的,小铣是通过可控硅调速器,调整电压降低了转速)的速度,铣了一下自行车锁头(:em17:手里没有别的材料) ...
多谢老工人为我们广大模友做实验,銑得非常漂亮。理论上的东西在实际应用中不一定就正确,能实际使用就好!
整流后加个大点的电容会好些,耐压高些为宜,一般用100uF/400V电解电容足亦,如果再并上一只0.1uF/400V的CBB电容更好,不过加大电容后,开关接通时的冲击电流会增大,对可控硅可是个考验,换个大点电流的可控硅保险些。
44
发表于 2010-3-25 20:55 | 只看该作者
原帖由 心在中天 于 2010-3-25 19:07 发表
整流后加个大点的电容会好些,耐压高些为宜,一般用100uF/400V电解电容足亦,如果再并上一只0.1uF/400V ...
老工人的精神:少花米、多办事:em26: 。
另外请教“心在中天”前两天刚看了一个资料:滤波电容选用是:电流×200uf。不知是否正确?:em00:
45
发表于 2010-3-25 22:23 | 只看该作者
[quote]原帖由 研究生 于 2010-3-25 20:55 发表
另外请教“心在中天”前两天刚看了一个资料:滤波电容选用是:电流×200uf。不知是否正确?:em00: [/quote
第一次看到这样的说法,可能某些特定的场合是这样选用电容的也很难说。滤波电容的选用原则是:耐压要足够,最好有1.5倍的裕量,负载功率大(电流大)电容量大,负载功率变化大电容量也要大,电压脉动大电容量大,例如半波整流的滤波电容就要比全波(桥式)整流的滤波电容容量大,有些要求瞬间提供大电流的机器(仪器)甚至用到了法拉级的电容。如果负载对电压波纹不敏感,电容量可取小些甚至不用。
