楼主: neworld
台锯可以做成或改成锯切精度0.01mm吗?
发表于 2010-5-22 20:51 | 只看该作者
终上可知,不可能达到的精度,我有线切割,但我不改接你那活!我看只有慢走丝才可以接你那活!垂直度还不能保证
[ 本帖最后由 liumingsym 于 2010-5-22 20:54 编辑 ]
发表于 2010-5-22 21:17 | 只看该作者
做台数控锯床也不是没可能
43
发表于 2012-1-9 12:59 | 只看该作者
:em15:
44
发表于 2012-1-9 13:51 | 只看该作者
锯片是没可能达到的,就装夹都很困难了,这样的活估计只有车床才能搞定!
45
发表于 2012-1-9 13:53 | 只看该作者
一道工序很难,末道工序要精密磨才行吧。
46
发表于 2012-1-9 14:08 | 只看该作者
不太明白,楼主帖出的图片用锯也锯不出来那些形状啊,应该用铣或冲压吧。是不是本身是管状的,要切成一片一片的,是的话也应该用车床吧。没看懂勿怪
47
发表于 2012-1-9 14:40 | 只看该作者
看楼主的图片应该是锯铜管,如果生产量比较大的话,建议楼主上台自动车床!注意主轴孔要适合你的产品!
如果用锯床锯切我个人认为,锯床本省就不是精密的机器,如果想锯出精密的产品非常难,要改造的地方非常多,浪费时间不说,成本也上去了!锯床根据我的经验不适合锯铜,因为锯片锯铜后很快就不锋利了,那么高的精度肯定不能有毛刺吧?
如果楼主实在要上锯床,希望在调整好锯床各部分间隙后看能不能装一个电子尺?前提条件是工件固定好的,不是手推锯切的!希望楼主能成功!
48
发表于 2012-1-9 15:14 | 只看该作者
用台锯j加工精度想达到0.01?简直是在做梦.
49
发表于 2012-1-9 20:29 | 只看该作者
粗糙度都达不到0.01,还谈什么精度到0.01
50
发表于 2012-1-9 20:43 | 只看该作者
我见过最好的液压带锯能达到50个丝,不知道是不是我见识少...
51
发表于 2012-1-9 20:52 | 只看该作者
用思想的火花来切吧
可以精确的 0.01UM
52
发表于 2012-1-9 21:15 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2010-5-21 16:11 发表
如果零件是圆的用手扳床自动送料,切断刀切断.
这个鸡蛋形状用手板车床改造一下也能干,主轴夹铣刀,零件用专用卡具装拖板上,一天也能干几千个.
手板车床比台锯都便宜.
手板车床号称批量生产的万能机床,车/ ...
手板床非常非常难做到1丝的误差,要上精度好的数控车床才能保证批量生产1丝的误差。圆管车床能做,椭圆的貌似只能上数控铣床了。
53
发表于 2012-1-9 21:20 | 只看该作者
锯床是不可能做出来的,锯片跳动也不止1丝了。只能车、铣、磨,成本最少的是数控车。
54
发表于 2012-1-9 21:59 | 只看该作者
肯定不可能有这个精度的
55
发表于 2012-1-9 22:14 | 只看该作者
数控切割机。。能做到~~!
数控切割机。。能做到~~!
56
发表于 2012-1-9 22:20 | 只看该作者
:em15:
57
发表于 2012-1-9 22:23 | 只看该作者
我有个方法 但我不说:em15:
58
发表于 2012-1-11 09:35 | 只看该作者
批量的一次加工0.01比较难,可以用自动车床或DIY的锯做粗切,在做二次精加工可能合格率高一点。垂直切割用车床,其他都是浮云
59
发表于 2012-1-11 10:47 | 只看该作者
楼主想当然了,这根本就不是台锯干的活,锯片跳动,装夹……别的不说,光台锯主轴的串动就不止一个丝了吧:em17:
而且锯需要单向施加正压,应力形变呢?薄壁圆管,即使车削,要达到1丝,最好管里面有内衬
60
发表于 2012-1-11 11:03 | 只看该作者
不可能,绝对做不到。或者说能造出这东西的人还没出生。:em15:
