楼主: Johnnyboy
7045开始可以正常操了!
 楼主| 发表于 2010-6-6 18:05 | 只看该作者
原帖由 gdsta 于 2010-6-5 10:18 发表
好机床!:em26:  楼主!能说说这机床测试精度怎样吗?(各台面,主轴等等)!:em00: :em22:
刚才有测试了一下:
工作面平整度在0.035/300左右
工作台纵向移动垂直度:0.04/300
工作台面对工作台移动平行度:横向:0.03/100  纵向:0.04/300
主轴外径(端):0.03,锥孔:0.00 -- 纹丝不动!:em15:
主轴锥孔(100处):0.02 -- 这个不可靠,加了个铣夹头铣刀。
轴套筒垂直移动垂直度(用精密平口钳QGG73测):
横向:0.04/100-- 有点向内倾
纵向:0.04/100
全都满足出厂要求。说明重新组装加调整可以提高精度:em15:
[ 本帖最后由 Johnnyboy 于 2010-6-6 18:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-6-6 18:06 | 只看该作者
原帖由 研究生 于 2010-6-6 13:07 发表
另外想问问楼主铣床的价格?如果这里不方便请短信告知:em00: 。金丰7045比西湖7045体重要大。
体重是相同的。
价格前面几个帖子里说过,8K米多一些。我买时涨价了:em04:
43
 楼主| 发表于 2010-6-6 18:13 | 只看该作者
原帖由 研究生 于 2010-6-6 13:04 发表
请楼主说说这个钳子的型号:em00: 。刚在网上查过,没看到这样的图片。只看到这个:Q12(QH)10010035759.5/928×16×13纸箱
我的是:
精密平口钳QM16 125=角固式虎钳5寸
感觉QH的稍差一些,但价格也便宜一些。
44
发表于 2010-6-6 18:22 | 只看该作者
角固式平口钳不好,还是QH的好。
45
 楼主| 发表于 2010-6-6 18:26 | 只看该作者
原帖由 童车中心 于 2010-6-6 18:22 发表
角固式平口钳不好,还是QH的好。
有一个100的QH的,用久了,一用力后钳就会向上翘,肉眼都看得出来!:em15:
46
发表于 2010-6-6 18:27 | 只看该作者
别的大家都说了 但好像还没注意 楼主有点美术功底
47
 楼主| 发表于 2010-6-6 18:34 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2010-6-6 18:27 发表
谢谢夸奖:em15: :em15:
是搞电的,不是搞机的,所以只能先把想法画在纸上。做雕刻机时也是如此:loveliness: 。
48
发表于 2010-6-6 21:57 | 只看该作者
原帖由 Johnnyboy 于 2010-6-6 18:06 发表
体重是相同的。
谢楼主答复。
我在天津西湖专卖店索取的资料,上面标明的西湖7045确实比金丰7045要轻许多(具体记不清了),也可能是资料印错了。
49
发表于 2010-6-6 21:58 | 只看该作者
角固式平口钳不好,还是QH的好。
请童车讲讲理由:em00: 。
50
发表于 2010-6-6 21:59 | 只看该作者
楼主确实有速写的功底:em15: 。
51
发表于 2010-6-7 10:51 | 只看该作者
真是一台好机器啊!
楼主还真是有些手绘功底呢,乍一看画出来的线条凌乱,仔细一看还有些章法呢。:em15:
52
发表于 2010-6-7 11:33 | 只看该作者
原帖由 Johnnyboy 于 2010-6-6 18:05 发表
刚才有测试了一下:
工作面平整度在0.035/300左右
工作台纵向移动垂直度:0.04/300
主 ...
谢谢你了!:em00: :em00: :em26:
53
发表于 2010-6-7 12:40 | 只看该作者
角固式平口钳不好,还是QH的好。
童车兄说下啊,我也要买平口钳了~
54
发表于 2010-6-7 14:14 | 只看该作者
烦劳LZ详细说说380V电机,220V三相变频器和刹车电阻的连接(三角还是Y的?),还有攻丝档的使用,以及攻丝档行程开关等,谢谢
55
发表于 2010-6-7 15:12 | 只看该作者
回复 37楼 Johnnyboy 的帖子
俺平衡了:em15: 精度重量差不多:em15:
俺那个工作台最大行程范围相差不足1丝,不过主轴就有2丝:em15:
56
 楼主| 发表于 2010-6-7 15:53 | 只看该作者
原帖由 gestapo 于 2010-6-7 14:14 发表
    7045B上配置的是变极双速电机,0.85/1.1KW,三角型连接时是6极,星型连接时是4极,相应地转速是910/1450转/分。电机盒子里有六根连线,因此接起来比较方便。更为方便的是7045B电控盒内最上面的组合旋钮就是用于在星型和三角型连接之间进行切换的!因此对电机接线盒和这个开关就无需进行连线改动了。这两种连接方式都可以正常使用,不过感觉YY星型连接时电流大一些,并且力道也大一些(这与普通电机有所区别),当然,转速也快一些。
    我使用的220V单相输入变频器是2.2KW的,可以说是海利普的兼容产品(说明书、参数内容几乎完全一样)。刹车电阻使用了一个300W的铝壳电阻,变频器上有专门控制端子连接。连接刹车电阻时变频器参数无需进行任何相关设置。
    另外,对于攻丝功能,7045B是使用上下两个Z轴/主轴行程开关来控制的。控制功能十分简单,并且当打到攻丝功能档位时,就允许主轴反转。当使用攻丝功能时,首先设定好攻丝深度,然后正转启动进行攻丝操作,当到达最大设定深度时就会触发下面的行程开关,致使主轴开始自动反转。当主轴上升到最大高度时由上面的行程开管控制自动停止运转。
    我仅使用了下面的行程开关来控制主轴自动反转,没有使用上面的开关功能。
[ 本帖最后由 Johnnyboy 于 2010-6-7 21:49 编辑 ]
57
发表于 2010-6-7 21:47 | 只看该作者
角接的电流是星型接法的1.7倍
58
 楼主| 发表于 2010-6-9 09:21 | 只看该作者
我的电机是变极双速电机,星型接法是实际上是双星YY。电流要大一些的。已经用变频器查看过了。
无负载测试:
三角:电机910转,主轴410转,电流0.5A左右;
星型:电机1450转,主轴620转,电流0.8A左右。
[ 本帖最后由 Johnnyboy 于 2010-6-9 18:19 编辑 ]
59
发表于 2010-6-9 17:36 | 只看该作者
你家的电是220V的吗?
60
 楼主| 发表于 2010-6-9 18:16 | 只看该作者
原帖由 ty3000 于 2010-6-9 17:36 发表
你家的电是220V的吗?
是呀!:loveliness:
