楼主: 老工人
用”垃圾“造的”电磁震动电火花打孔机“
发表于 2010-7-11 11:06 | 只看该作者
老工人大大手上的贯通伤咋样了   好了吗?
发表于 2010-7-11 13:09 | 只看该作者
我想要
楼主可以转让给我不 ?   既然市垃圾给欧文吧  我会当宝贝的QQ381905241
43
发表于 2010-7-11 13:13 | 只看该作者
我真的需要一这个这样的打孔机子
我需要一个这样的打孔机子    不知道 可以转让不
44
 楼主| 发表于 2010-7-11 13:36 | 只看该作者
原帖由 千后 于 2010-7-11 09:11 发表
都知道D的过程.情况会发生很多变化..提点建议.
电容够强悍了..>>给电源留点雨量.
找三.五个开关.接不同容量的电容.将来使用有个选择.>>大电容易加工出喇叭口.小的较规整.速度慢.切换间有得选.
手头条件.漆包铜线. ...
:em00:谢谢“千后”的指教。
  :em15:这个打孔机里面, 用了三个电容器,分别是8、12、33微法。盒子里有一个接线排,用这个接线排(找不到合适的转换开关),可以实现电容器的拆分和组合,能得到8、12、20、33、41、45、53微法这样七种数值。至于用多大的电容好,自己没有经验,也没有来得及仔细试验,以后试试。
  :em05:电极的材质,对打孔的速度和精度的影响,我以后也要探讨一下。
45
发表于 2010-7-11 15:15 | 只看该作者
:em26:
46
发表于 2010-7-12 22:17 | 只看该作者
都是在试验阶段,谁也说不好到底用多大的电容器合适。但是可以确切的说电压越高速度越快。
47
 楼主| 发表于 2010-7-12 22:52 | 只看该作者
原帖由 老撅杆 于 2010-7-12 22:17 发表
  :em04:我也同意“电压越高速度越快”这个说法,但是不知道为什么,帖子里的那个“工业生产用的打孔机”的电路图里面,打孔用的直流电压不是很高(整流前的交流电压只是20伏和40伏),功率也不大(10VA)?
[ 本帖最后由 老工人 于 2010-7-12 22:55 编辑 ]
就是这个电路图
就是这个电路图
48
发表于 2010-7-13 05:12 | 只看该作者
努力学习中:em24:
49
发表于 2010-7-13 07:31 | 只看该作者
变压器500瓦.电阻25欧,电容100微法.空载电压150伏.工作液是柴油,(煤油不好买)打起孔来像放鞭炮.
50
 楼主| 发表于 2010-7-13 12:04 | 只看该作者
原帖由 CXZ子敬 于 2010-7-13 07:31 发表
:em16:那天试试,是不是这样好。
51
发表于 2010-7-13 13:00 | 只看该作者
回复 51楼 CXZ子敬 的帖子
注意安全!柴油
不会失火吗?
52
发表于 2010-7-13 13:47 | 只看该作者
太强了!!顶
53
发表于 2010-7-13 20:41 | 只看该作者
原帖由 鹤山 于 2010-7-13 13:00 发表
注意安全!柴油
不会失火吗?
电极在油面5厘米以下,不会发生火灾.油少了不行,:em19:
54
发表于 2010-7-13 21:25 | 只看该作者
原帖由 CXZ子敬 于 2010-7-13 20:41 发表
我用的是废机油.工件裸露.滴油.因飞溅.噪音偶尔封闭也会爆燃..工友给的变压器油.白煤油.奢侈.舍不得用:em15:
55
发表于 2010-7-21 00:34 | 只看该作者
ko
看到钢铁侠一的影子
那个电阻子的很有感觉
手艺必须得
56
发表于 2010-7-21 06:51 | 只看该作者
原帖由 千后 于 2010-7-13 21:25 发表
不瞒你说,我的一人产品必须打孔,所以制作了穿孔机,这里好些数据都是书上参考的.机油本身流动性不好,废的就更不用说了,油在这里起散热和绝缘的作用,我的穿孔机就有一次起火原因是供油泵堵了.
57
发表于 2012-9-7 11:16 | 只看该作者
学习,正好需要打孔
58
发表于 2012-9-7 12:06 | 只看该作者
看的我眼花!
59
发表于 2012-9-7 12:11 | 只看该作者
很好,就是加工效率有点低
60
发表于 2012-9-7 12:40 | 只看该作者
继续努力.工业打孔机只需要1一分钟
