这个好,轴径25~45的主轴我在单位也经常设计制作的,是用在切割机上的,重载3000转以下的我都选用前NSK双列圆锥滚子轴承,或2个背对背NSK圆锥滚子轴承中间有垫圈(垫圈宽度一般是1个同型号轴承宽度),后面是NSK圆柱轴承,后面用圆柱轴承(分离型)的好处是,适应轴热膨胀,轴承外圈可以压紧不用考虑预留间隙,后轴承刚性好(三角带传动轴承也不容易坏),如果圆锥轴承间隙是内部调整的话也不用拆后轴承(本来就是分离型的,皮带盘拆掉,前端盖拆掉轴向前拿出)。当然,轻载高速的话,前面一般都用2个角接触,像楼主一样的调整方法比较方便。 |
