楼主: renan
20111225更新 234楼视频 造了很久终于造到了今天! 我的激光雕刻机
发表于 2010-7-17 16:01 | 只看该作者
牛人一个
 楼主| 发表于 2010-7-17 16:05 | 只看该作者
手控盒
功能还挺全的  就是背光一直亮
[ 本帖最后由 renan 于 2010-7-17 16:09 编辑 ]
简陋的限位开关
简陋的限位开关
工作中
工作中
软件
软件
雕刻中
雕刻中
X轴电机特写
X轴电机特写
43
发表于 2010-7-17 16:10 | 只看该作者
牛人呀!!!
我很好奇,如何让激光知道已经割穿了工件?
44
发表于 2010-7-17 17:14 | 只看该作者
回复 34楼 renan 的帖子
谢谢解答:em24:
45
发表于 2010-7-17 17:35 | 只看该作者
请问LZ:能切割金属板吗?
多厚的?
:em26:
46
发表于 2010-7-17 17:45 | 只看该作者
激光的都出来了啊  厉害啊
另外 楼主 好淫啊 提供免费加工
47
发表于 2010-7-17 17:53 | 只看该作者
激光雕刻还要升降台干吗?
另外你的反射系统咋调的?发出的光你又看不见,还要注意安全,咋调的?
48
发表于 2010-7-17 18:02 | 只看该作者
co2激光器很强大,我以前一不小心把玻璃窗射出一个洞洞,而且激光管还是快要报废的25瓦管
49
发表于 2010-7-17 18:05 | 只看该作者
楼主可否帮我把银行金库门或ATM机割开,谢谢:em14: :em15:
50
发表于 2010-7-17 18:09 | 只看该作者
通过视屏.扫描下版主看看...:em15:
51
发表于 2010-7-17 19:34 | 只看该作者
葱白啊!
52
发表于 2010-7-17 21:25 | 只看该作者
楼主好懒哦,行程开关的线是绑上去的,要不焊,要不上卡子。:em26:
53
 楼主| 发表于 2010-7-17 21:44 | 只看该作者
回复 44楼 一锅 的帖子
这个的需要试验,要看激光功率和切割速度了  工件厚点的 切割速度就慢些  反之就快些   。切割速度在软件上都是可以随时调节的
54
 楼主| 发表于 2010-7-17 21:46 | 只看该作者
回复 46楼 lysgyx 的帖子
金属板可切不了  功率太小  ,估计要是能切金属的话 怎么也要个三 五百瓦吧  而且还是薄薄的片子:em15:
55
 楼主| 发表于 2010-7-17 21:48 | 只看该作者
回复 47楼 瞎折腾 的帖子
呵呵  一个是对设备磨合磨合  令一个也算是积累些经验  最终模仿设计自己的航模
56
 楼主| 发表于 2010-7-17 21:54 | 只看该作者
回复 48楼 sub1 的帖子
升降台的作用是要适应不同厚度的材料,因为激光聚焦镜的焦距是一定的 ,所以一旦待加工的材料厚了或是薄了 都要重新调节焦距以获得最佳的雕刻或切割效果。光路调节也不难  ,我只用了2只反射镜就更简单了 ,首先调节激光管的位置使其出光口对准Y轴反射镜中心,然后再调节Y轴反射镜使其对准X轴反射镜中心就可以了 一点也不难 就是需要细心
57
 楼主| 发表于 2010-7-17 21:57 | 只看该作者
回复 53楼 菜鸟一只 的帖子
呵呵  是挺惭愧的  我感觉机械的限位不是很灵敏 误差大些  有机会换成光电的  不知能不能效果更好些
58
发表于 2010-7-17 22:31 | 只看该作者
请问一下LZ,这机机能加工浮雕吗?还有,看图好像加工木头的话边缘是烧成炭的,那加工过程中会不会烧着火?
59
 楼主| 发表于 2010-7-17 22:58 | 只看该作者
回复 59楼 tianyagujian 的帖子
支持灰度浮雕的   不会燃烧的  因为有气泵吹气 一般不烧着的  ,
60
发表于 2010-7-17 23:08 | 只看该作者
diy精神很好。
但是这些米。在我这可以买个2手机。(你这个在做外壳可能还要增加500~1000米)
