123
返回列表 发新帖
楼主: ufo1
见鬼了
发表于 2010-9-15 22:19 | 只看该作者
觉得还是短路的可能性大一些,只有电流过大,无释放源的情况下才会产生高热
发表于 2010-9-15 22:23 | 只看该作者
开关电源你改成半波整流还有点靠谱,简单的改线圈匝楼估计没戏,电感量不一样
43
 楼主| 发表于 2010-9-15 22:34 | 只看该作者
原帖由 cpkf 于 2010-9-15 22:16 发表
一直怀疑90T接的不是110V,看下我到13楼,我都指明了。从头至尾都叫你数次级,根据次级再算,由于90T不可能是接110V的,开始就不相信,就叫你按次级倒过来计算。
因为实在舍不得拆次级来数匝数,即使想要知道,随便输入几十伏电压算一下就可以了。
现在看来,只能把它当开关电源看待了,那个13.5伏电压估计也是随着输出变化而变化的。
44
发表于 2010-9-15 22:42 | 只看该作者
原帖由 ufo1 于 2010-9-15 22:34 发表
你在发现220电流大后咋不接个几十伏的试试呢,那样不就没有后来这些疑问了,不也能证明90T的那组是不是110V了
45
发表于 2010-9-15 23:03 | 只看该作者
原帖由 ufo1 于 2010-9-15 21:33 发表
找到鬼脚印啦。
  图中的变压器没有接线,也没套上次级线圈,只是放到原位示意一下,实际上还有一个屏蔽罩。开始没注意到一块类似开关电源的板子,变压器一只脚接到市电,另一只脚串接开关和保险管后再串接到块板 ...
看你这样描述这是有开关电源的结构,这结构我认为是保护喇叭冲击的软启动电路。因为是开关电源变压器你就不可以直接220伏电源,要么改电路要么重新设计线圈匝数。看看你的功放IC是什么型号。这机子做工烂的很
46
发表于 2010-9-15 23:33 | 只看该作者
相当怀疑这个变压器是110V初级的 似乎他前面有可控硅的交流自动稳压降压装置 哪个AC16D 就是可控硅
在这个设计里 这个变压器更多的是起了隔离作用 变压功能是在可控硅 那个小电位器就是调整电压的 那个光耦就是取样回路反馈用的
[ 本帖最后由 wang_xm 于 2010-9-15 23:44 编辑 ]
47
发表于 2010-9-15 23:45 | 只看该作者
开关电源用这种铁心?
48
发表于 2010-9-15 23:47 | 只看该作者
结论:变压器不是110V初级
另外 俺亲自 亲自绕的800W 牛 初级220V 的 也要200多圈
49
发表于 2010-9-16 00:48 | 只看该作者
呵呵。。。工频的开关电源。。。根据一定时间内的信号大小的去控制可控硅的导通角。。。就像是H类功放。
小日本地小,没有什么资源,啥原材料都得进口,用这样的方法可以使用少的材料换取大功率。。。反正音乐信号是不可能一直恒定大小的。。。
另外还有一个2000年初的时候不是流行家庭院么?六个声道,每个声道100W,六个就是600W了。那么变压怎么也要1000W左右。可是小日本标称每声道100W的功放,变压器怎么那么小呢?看上去绝对没有500W。其实这里面也是做了文章的了,一个通道单独测试的时候是100W,但是六个一齐上。。呵呵。。就少得可怜啦。。。其实这样做也没有错的,因为音源,六个声道一齐出来大功率的机会很少,有,也是瞬间的,这时候就靠电解电容啦。。小日本是很会节省的。。。:em15:
另外:据一位朋友说,那时候国内的一家音响厂买了不少小日的机器回来测试,作1/8满功率正弦波老化测试。几乎所有的机器不到半小时就保护掉了。:em15: :em15:
50
发表于 2010-9-16 01:42 | 只看该作者
可以直接220V接上,然后空载测试输出电压!
如果不是13.5V,那么再调节板上的可调电阻,再试试
不要把小日本看得那么神秘,其实也就那么回事!
什么见鬼了,是自己内心做鬼
51
发表于 2010-9-16 08:25 | 只看该作者
看样子,电路板真的做得很烂。板子上的NEC AC16D有打磨的嫌疑。 怀疑是在神州OEM的,到东瀛转了一圈又回来。
52
发表于 2010-9-16 08:34 | 只看该作者
我很佩服CPKF的分析能力。
53
发表于 2010-9-16 11:40 | 只看该作者
是不是扼流圈,不是用作变压器。
54
发表于 2010-9-16 12:09 | 只看该作者
不可 冒然插220V 电压调整板上面的零件耐压不一定够 比如那个压敏电阻
55
发表于 2010-9-16 12:19 | 只看该作者
这个可控硅有降压和稳压的功能,许多原装老式的传真机开关电源前面都有这个可控硅电路,在外界电源不稳定的时候,不至于次级电压偏移。
56
 楼主| 发表于 2010-9-16 12:59 | 只看该作者
看来要改220的话,除变压器要改外,电路上大部分也得改,还是装回90T\1.5MM漆包线,外置环形降压器算了。白忙乎了一场。
