123
返回列表 发新帖
楼主: X机器
25LV铣床,用57电机,连X轴和Y轴都带不动,回来找砖【转了但不痛快】
 楼主| 发表于 2010-9-19 16:03 | 只看该作者
原帖由 fancyjack 于 2010-9-18 10:51 AM 发表
看了一下,关键问题是,提高电压,建议至少到48v,驱动可定是要换的了,那个驱动时雕刻机用的。24v雕刻机都跑不顺。我的25lv,用的二手57电机,圆的,103长的。xy轴没问题。电压48v,电流2A,速度高点都没问题。问题 ...
多谢!可否给我个电机的链接?:em15:
发表于 2010-9-19 16:13 | 只看该作者
电机座做得很好。自己做的吗?
43
发表于 2010-9-19 16:27 | 只看该作者
看来只有两个办法了
1.导轨贴塑,换滚珠丝杠。2.换86电机。
44
发表于 2010-9-19 16:39 | 只看该作者
只羡鸳鸯(地方)不羡仙(机器):em19:
45
 楼主| 发表于 2010-9-19 17:24 | 只看该作者
原帖由 shaofei35623 于 2010-9-19 04:13 PM 发表
电机座做得很好。自己做的吗?
电机座是线切割的板,车床加工的固定杆。
46
发表于 2010-9-19 17:30 | 只看该作者
原帖由 X机器 于 2010-9-19 15:44 发表
看了一下淘宝上lixiaosch 的驱动板介绍,说驱动电源可以12-36V,那么剩下的就是 电机是否能承受了
电机能承受500vDC .把机械(捣鬼松紧,联轴节同心,丝杠螺母)仔细调整后,24V 低速100-200转应该是可以的
47
发表于 2010-9-19 17:45 | 只看该作者
电机负载太重了
:em16:
48
 楼主| 发表于 2010-9-19 17:59 | 只看该作者
电压加到了28.6V,貌似可以了,
再请教:燕尾槽导轨用什么润滑油比较好?
49
发表于 2010-9-19 18:03 | 只看该作者
之前我都说了。建议换成32V 14.7A的 电源
50
发表于 2010-9-19 18:28 | 只看该作者
原帖由 X机器 于 2010-9-19 17:59 发表
电压加到了28.6V,貌似可以了,
再请教:燕尾槽导轨用什么润滑油比较好?
68号捣鬼专用油
51
 楼主| 发表于 2010-9-19 18:59 | 只看该作者
原帖由 coolmao 于 2010-9-19 06:03 PM 发表
我暂时没有合适的电源,只能把原来的24v开关电源调到最高(28.6v),结果很管用,多谢指点啊!
52
 楼主| 发表于 2010-9-19 19:02 | 只看该作者
原帖由 arp 于 2010-9-17 09:42 PM 发表
第一步:增加步进电机电流!电机不发烫为止。不行的话,进行第二步。
第二步:贴塑,滑动顺畅些!顺畅为止。不行的话,进行第三步。
第三部:加轴承,阻力减小许多!不行的话,进行第四步。
第四步:更换成滚珠丝 ...
高银啊,哈哈哈,学到了
53
发表于 2010-9-19 20:01 | 只看该作者
如果驱动可以,加大电流及电压,电压32V。不行贴塑吧。电机有些小,但跑200还是没问题的。
仔细调整一下吧,也长经验啊。
54
 楼主| 发表于 2010-9-19 20:17 | 只看该作者
原帖由 maike0451 于 2010-9-19 08:01 PM 发表
仔细调整一下吧,也长经验啊。
多谢!也正是这样想的,Z轴加上配重后,先尽量让机器跑起来,再学习一下电脑软件的使用,差不多了,再考虑换电机什么的。
