楼主: monkey777
再次正式开帖与同好讨论精度问题!请版主大人审核!
 楼主| 发表于 2010-9-30 23:50 | 只看该作者
原帖由 大机器 于 2010-9-30 23:37 发表
是啊,我用两把卡尺量,楞是没整明白,难道这是日制?
电机力矩不小,你看电机很扁
如果真是曰制的,我就扔垃圾了。
发表于 2010-9-30 23:55 | 只看该作者
原帖由 大机器 于 2010-9-30 23:18 发表
放假了,轻松轻松,把手头一个小日本磁带机里的伺服电机拆了,光电编码器先扔一边,看看电机有用么?
电机的头直径是7.25毫米,不好配ER11夹头吧?搜了一下淘宝,不知大圣有否?
轴粗车轴,孔大扩孔,孔大轴细加套
43
发表于 2010-10-1 00:48 | 只看该作者
原帖由 Lancrey 于 2010-9-30 18:17 发表
车床1个丝,铣床5-10个丝还是比较容易做到的。2K4这种最便宜的床子,.....
小弟只有一部主轴未调好的车床, 和一部小台钻.
小台钻铣不了铁. 要铣的金属平面, 用小台钻慢慢
磨出来. 用钻石粉磨具.
44
发表于 2010-10-1 06:55 | 只看该作者
中庸:em15:
45
发表于 2010-10-1 09:30 | 只看该作者
原帖由 cpkf 于 2010-9-30 23:55 发表
轴粗车轴,孔大扩孔,孔大轴细加套
这是正确的思路,可惜我的设备不行,还不能加工
垃圾工具机(车铣)只能当入门工具,也不好更换
佩服各位老大啊,有重型武器,可以干大事
46
发表于 2010-10-1 09:40 | 只看该作者
追求精度是对了,只简简单单要求够用的心态是最要不得的。为是么大家都鄙视国货,就是因为做国货的都想着过得去就好,这种心态永远别想能把产品做到超过日本和德国。但精度不是无限的,受制造设备,测量设备和技术限制,不可无能无限提高,但要在自己力所能及条件下达到最好。
47
发表于 2010-10-1 10:33 | 只看该作者
原帖由 木剑 于 2010-10-1 09:40 发表
追求精度是对了,只简简单单要求够用的心态是最要不得的。为是么大家都鄙视国货,就是因为做国货的都想着过得去就好,这种心态永远别想能把产品做到超过日本和德国。但精度不是无限的,受制造设备,测量设备和技术限 ...
金句。:em26:
坛里都经常有人转贴国外DIY着的作品,看看人家D的东西,精度谁用谁知道,但那个设计啊,那个做工工艺啊,再对比一下我们这里一些兄弟的作品,我们能抬起头么?别找理由说人家有什么什么机床设备,检讨一下自己的心态吧。
男人看MM,外观最重要吧?谁知道她是不是黄花闺女。:em15:
48
发表于 2010-10-1 19:00 | 只看该作者
同意!就是必须得追求 精度 精度 精度。。。要是不这样追求DIY的东西很难做好。。。
每个DIY的零件都有精度要求 只要有装配就有精度要求!有很多网友说:这个东西不要精度的。。。结果做出来完全不能用(因为这零件本来就有精度要求的)。。。
个人也是比较懒 主要是实用为主 DIY的东西有很多关键的部位 必须要精度 。。。这是没有办法的事情。。。除非你不做。。。
要是车床买来只业余车车木头就另说了。。。要是车根装轴承的轴。。。公差大了几丝会怎么样???。。。
49
 楼主| 发表于 2010-10-1 19:31 | 只看该作者
标题
呵呵,业余的人只谈业余的用途,自己做的小东西,自己够用就行了吧?难道我想做只小木桌,就非得要做出一张精度达到0.01的木桌才叫好吗?
50
 楼主| 发表于 2010-10-1 19:40 | 只看该作者
原帖由 华尔街工作者 于 2010-10-1 19:00 发表
每个DIY的零件都有精度要求 只要有装配就有精度要求!有很多网友说:这个东西不要精度的。。。结果做出来完全不能用(因为这零 ...
华老大,如果大家都像你的准专业就好了,问题是,大部分的人只是业余玩玩,就拿车装轴承的轴来说吧,首先,并不是每个人都经常要用就种精度高的零件吧?如果只是为了偶尔的需要,就非要花一万几千来买个专业车床吗?第二,既使有了这样的床,业余的又有多少人能真是做出那样配合的零件精度呢?
51
 楼主| 发表于 2010-10-1 19:52 | 只看该作者
原帖由 JK3 于 2010-10-1 10:33 发表
金句。:em26:
坛里都经常有人转贴国外DIY着的作品,看看人家D的东西,精度谁用谁知道,但那个设计啊,那个做工工艺啊,再对比一下我们这里一些兄弟的作品,我们能抬起头么?别找理由说人家有什么什么机床设备,检 ...
国货同洋货,还是不要讨论,大家愿花多点钱,国货洋货都有精品。
[ 本帖最后由 monkey777 于 2010-10-1 19:58 编辑 ]
52
 楼主| 发表于 2010-10-1 19:53 | 只看该作者
标题
金句。:em26:
讲到国货与洋货的差别,既然大家都知道洋人的机器精度高,但是为什么大家还要不停地找费经理买国货!!??
有个名词叫性价比。大家都不愿为了多提高与一丝半丝的精度而多花一万几千!这样的行为也恰恰正明了大家的理性,不是吗?同样道理,如果我只是经常做木工活,那我就肯定只会买一个几百元的木工车了,连费经理都不找了。
大家都这样做了,为什么还是有人盲目追求高精度呢??
53
发表于 2010-10-1 20:05 | 只看该作者
不追求精度。。。。呵呵。。。。哈哈。。。。。
道不同不相与谋,再多回一个字都是浪费
54
 楼主| 发表于 2010-10-1 20:56 | 只看该作者
原帖由 木剑 于 2010-10-1 20:05 发表
道不同不相与谋,再多回一个字都是浪费
从来没说不追求精度,我强调的是不要盲目追求精度。敢问大哥,你的机器精度是多少?有精度为0.001的机器您买了没?
55
 楼主| 发表于 2010-10-2 02:42 | 只看该作者
原帖由 mondong 于 2010-10-1 22:38 发表
不在同一个层次上,根本无法达到共识。
楼主的意思是,不要浪费,能用就行,不管好不好用,平平淡淡过一生。
另一意见是,做事必须要有要求,否则活着还有什么意思?杀鸡必须要用牛刀,爽啊。其实不是不追求精度 ...
我的意见是:
对待机器的选择:按需所求,够用即可。
对待自己制作的机器:精益求精,量力而行,尽力而为。
对待机器生产出来的零件:不谈数据,好用就行。
56
发表于 2010-10-2 11:23 | 只看该作者
...... ......    其实不是不追求精度,是没这个能力而已。 ...
            绝对同意  :em26:
57
发表于 2010-10-2 20:36 | 只看该作者
:em15: 我就是对精度有追求……
而且我也是业余玩,纯粹为了做飞机
人无追求,和框里的咸鱼有什么区别:em15:
58
发表于 2010-10-2 21:05 | 只看该作者
精度要求取决于目标
DIY的范围非常广泛,谈了半天大家没有谈具体的目标。我前面说了用普通级别的车铣制作发动机或者模型飞机仿真起落架是DIY的一个典型应用,这精度有一定要求。后来有朋友说要用车床车一个天文望远镜的反射镜面,玩光学这又是更高的要求。楼主的提议,鉴于在航模论坛谈航模这个默认的范围内,个人觉得市面上几千元的普通级别的家用床产品就可以满足要求了。
其实作品设计的时候就会同时考虑工艺,工艺到不了的时候会通过改变设计来完成最终目标,这种变数是很大的。
去过很多论坛,从无线电到摄影到航模到军事等,无一不是对技术指标推崇备至的,这大概是一种普遍的偏执吧。曾在西陆见过一个贴子,由美国的某某合金的强度指标来判断其潜艇下潜深度比我们的多多少,等等,让人觉得很好笑。
59
发表于 2010-10-2 22:26 | 只看该作者
总有人喜欢讨论精度 我觉得很无聊
厂里保证精度的床子都是进口的 百万以上的
60
发表于 2010-10-2 23:44 | 只看该作者
应该追求精度
你看我们的嫦娥二号的入轨精度,已经达到了0.001mm,进入月球轨道的高度精确到了0.0001mm了,离月球的轨道高度由以前的200公里,降低到了15米,多大的提高啊,多么的神奇啊,拍摄分辨率也由100m提高到了15mm
