楼主: dstdx72
自动返航osd太贵,打算自己做,帮忙参考下~~~~
发表于 2010-10-12 23:26 | 只看该作者
另外,不得不BS一下LZ,号称在业内呆了这么多年,怎么没看到些行业前沿?几百MHZ的CPU就一定大了吗,智能手机上的那些CPU哪个不是几百MHZ的?我的手机带电池84克,去掉电池,外壳,显示屏,键盘,其他无关线路,你说会有多重?
 楼主| 发表于 2010-10-13 00:09 | 只看该作者
原帖由 dongfang 于 2010-10-12 23:16 发表
第一帖贡献给40楼了,快看不下去了,有个词叫重力加速度G知道不?你从3楼跳下来,忽略空气阻力,加速度是多少?
加速度是矢量,矢量可以叠加,加速度传感器收到的总是叠加后的数值。假设你有个三轴加速度传感器, ...
重力加速度G,只是一个计量单位,它用来方便形象地衡量加速度的大小,G值,指的是“相当于几倍本身重量的加速度”,但加速度就是加速度,不是重力!!!F=ma,重力是F,加速度是a,a=F/m,a就是a,不是F!!!更不是像heuyck说的那样“加速度传感器也是重力传感器”。加速度传感器不是重力传感器!!!!更不是依靠重力来实现测量的!!!加速度传感器,是由 惯性体 来实现,它加速度产生的力,施加在压力传感器上,让压力传感器产生电压,从而测量电压而得知加速度。
比方说你的手机,相当于2个鸡蛋重,但你的手机就是1个手机,它绝对不是2个鸡蛋!!
我从3楼跳下来,忽略空气阻力,加速度是多少?是“相当于”1倍体重那么大的所引起的加速度!!!不是我的加速度就是我的重量!它们单位不同的!重力单位是牛顿,加速度是牛顿每公斤,或米每秒平方。之所以用重力来衡量加速度,是因为质量一定情况下,加速度大小由受力大小决定,而受的力究竟有多大呢?用重力来衡量就比较直观,1G的意思是:相当于一个物体本身重力那么大的力,所作用在物体上引起的加速度!
明白没,复习下高中物理。
43
 楼主| 发表于 2010-10-13 00:28 | 只看该作者
heuyck大师说:“可以根据加速度除以1G的量大概得出倾角
本菜鸟明确告诉你们,加速度除以1G的量,结果仍然是加速度!不是倾角!!!
G,是个无单位的量!!!它只是个系数!!!而倾角的单位是“”!!!
F/N,再乘或除个系数,单位仍然不变,仍然是F/N!!!它不会变成“”,或者“弧度”!!!
heuyck大师说:“这就是为什么飞控的倾角检测还需要陀螺仪的原因。”
实际应用中,可以用来检测倾角的陀螺仪,是惯性陀螺仪!!它的原理是惯性陀螺高速运转,因陀螺效应而保持原有的姿态,进而倾角发生变化时可以通过和陀螺仪比对而知道倾角。什么是陀螺效应
所谓陀螺效应,就是旋转着的物体具有像陀螺一样的效应。陀螺有两个特点:进动性和定轴性。
可以检测倾角的,是利用其定轴性
而现代微型电子陀螺仪,里面是加速度传感器,没有高速旋转的物体!!因此没有定轴性!!也因此不能直接用于检测倾角!!!
再普及下科普,免得一些自以为是的人闹麻了误导新同学。
44
发表于 2010-10-13 08:13 | 只看该作者
LS的,高中物理几分?居然说G是无单位的量。赤道附近g=9.780米/秒^2,先去复习一下去吧。
LZ你以为加速度传感器是怎么做的?加速度传感器就是压力传感器。得出的力量值除以那个小重锤的质量,就是加速度。
你在电梯里,站在一个体重秤上,一样能测试出电梯的加速度。
45
发表于 2010-10-13 08:23 | 只看该作者
加速度传感器和陀螺仪本不是一回事,陀螺仪是测试方向的。但立体空间上部署多个加速度传感器,可以在一定程度上替代陀螺仪。(为什么能,LZ可以考虑一下)像WII遥控器就是6轴加速度传感器,玩乒乓时,就能模拟手腕的动作。
所谓“现代微型电子陀螺仪”就是这个原理。当然比原始的陀螺仪,精度差太多了。
46
发表于 2010-10-13 08:41 | 只看该作者
呵呵,讨论的挺热烈啊。
建议楼主在讨论的同时开始着手做这个,毕竟如果要是能做成了,哪怕理论认识上有模糊或错误的地方也无伤大雅了
47
发表于 2010-10-13 11:08 | 只看该作者
发个搞笑诺贝尔奖给LZ
48
发表于 2010-10-13 11:41 | 只看该作者
越来越热闹了啊!不要光说不练啊,开整啊,做出osd要大家闭嘴!要不这帖子就没玩没了,变成斗嘴贴了。
49
 楼主| 发表于 2010-10-13 13:35 | 只看该作者
原帖由 hbeckham 于 2010-10-13 11:41 发表
不是说了嘛,我现在忙着造新飞机,糊玻璃钢烦死个人。造出来后还要试飞,飞过瘾了才开始做osd。
这个贴就是前期探讨用的,越探讨,思路越清晰,到时候做起来问题就越少,呵呵
50
 楼主| 发表于 2010-10-13 14:25 | 只看该作者
今天高兴,顺便再指点某些“大师”一下:
1)现在有的飞控,里面的微型陀螺仪,虽然是用加速度计来实现的,但它还是可以通过复杂运算得知姿态变化,原理是----------------------------姿态变化必然引起某轴向上的加速度变化。通过加速度和时间,可以计算出位移(S/t2*t*t=S),然后根据三角原理可以计算出角度。但这样做的误差是显而易见的,尤其是反复运动之后的积累误差,是无法克服的致命缺 陷。
2)电直上的普通陀螺仪就是加速度计,它根据感受到的加速度大小,成正比地去调整尾桨桨角,使尾桨拉力去抵消扰动从而实现锁尾之目的。但由于调试误差的存在,还有轻微扰动下加速度值极低引起漂移,导致这类简陋的锁尾装置作用有限(无法克服漂移和风扰,会慢慢打转,无法精确保持悬停),于是才出现锁尾陀螺仪
3)锁尾陀螺仪是在普通陀螺仪上,采用更复杂的软件算法去企图修正误差。尽管这样做精度会提高很多,但积累误差是原理上的致命缺 陷,所以它只能用于航模直升机之类定位精度要求不高,工作时间不长之类的应用上,像远距离飞行的无人机,或fpv用的固定翼,需要相对长时间工作,仅仅依靠计算出来的初始姿态值+不断运动过程中计算出来的姿态值,去判定当前飞机的姿态,必然是行不通的-----------------非要用的结果是飞机开始还非得稳稳的,飞一飞的就朝某方向不断倾斜,最后彻底失控坠地。
4)所以,在我的“水平管”陀螺仪出来之前,只有靠GPS来得知速度、高度、运动方向,去控制舵机和油门,采用pid调节的方式,去控制高度和方向的相对恒定,而不是主要依靠陀螺仪!
51
发表于 2010-10-13 16:47 | 只看该作者
口水仗,没意思,编辑掉,看戏.嘿嘿
[ 本帖最后由 heuyck 于 2010-10-13 20:37 编辑 ]
52
发表于 2010-10-13 17:00 | 只看该作者
口水仗,没意思,编辑掉,看戏.嘿嘿
53
发表于 2010-10-13 17:15 | 只看该作者
其实LZ精神可嘉啊,大家就莫打击了嘛
不过我一听到“水平管”陀螺仪,咋那么想笑呢...:em21:
54
发表于 2010-10-13 17:29 | 只看该作者
口水仗,没意思,编辑掉,看戏.嘿嘿
55
发表于 2010-10-13 17:42 | 只看该作者
原帖由 dstdx72 于 2010-10-13 14:25 发表
今天高兴,顺便再指点某些“大师”一下:
1)现在有的飞控,里面的微型陀螺仪,虽然是用加速度计来实现的,但它还是可以通过复杂运算得知姿态变化,原理是----------------------------姿态变化必然引起某轴向上的 ...
1.对直升机的锁尾和非锁尾理解有误。
2.还有一种叫角速率传感器的器件被你忽略了。
3.速率陀螺仪积分误差无法避免但可以修正。
56
 楼主| 发表于 2010-10-13 17:55 | 只看该作者
原帖由 ian11122840 于 2010-10-13 17:15 发表
其实LZ精神可嘉啊,大家就莫打击了嘛
看到贵兄的发言,我也想笑:em15: 因为你使我想起19世纪一个叫洛克的老外去西 藏深处考察,带了个留声机,他放留声机的音乐给当地老乡们听的时候,那些从没出过山的老乡听着留声机的声音,突然爆*出“哈哈~~”大笑。洛克在回忆录里面说,“我始终不明白留声机到底有什么可笑.....”
你的笑容还让我想起去年在昭觉寺,一个痴呆病患者在门口要饭,他不管看着哪个路过,都一边嘴角流口水,一般“嘿嘿,嘿嘿”地笑个不停....
请问你是想“嘿嘿”笑呢,还是想“哈哈”笑啊:em15:
57
发表于 2010-10-13 18:24 | 只看该作者
唉,本来说你爱做就做没人拦你,挺不赞成坛子里人家喊你兰州烧饼的,
不过现在看来真是烧饼~而且是个大烧饼啊~~
坛子里大虾给你说“盐水平衡仪”不能成,在你看来大家都成“没出过山都老农了”,你真伟大啊!
而且你别把你爹拿出来说事啊~知道你爹喜欢笑~谢谢啊~
[ 本帖最后由 ian11122840 于 2010-10-13 18:37 编辑 ]
58
 楼主| 发表于 2010-10-13 18:35 | 只看该作者
1)heuyck:摘自百度百科:
加速度传感器一般用在哪里 通过测量由于重力引起的加速度,你可以计算出设备相对于水平面的倾斜角度。
:em01: 所谓半灌水,就是知其然而不知其所以然;只知其一,不知其二;明明只有一半的内容就咣啷咣啷闹麻了~~~~~
进一步给你解释下这个“重力引起的加速度”的传感器具体是怎么回事:
它其实利用的是斜面原理、力的分解,就是初中物理里面的那个3根箭头的框框说的那个原理。一个斜的力,可以分解为垂直和水平两个分量力之和。当压力传感器上的重物处于水平的时候,它给压力传感器施加的压力=它的重力,通过测压力传感器的电压就知道传感器目前水平;当它倾斜的时候,由重力引起它给压力传感器的压力,就小于重力;当它处于90度垂直的时候,压力传感器上就没有它重量引起的压力。
听起来挺实用的哈?注意!我们讨论的是用来FPV的固定翼用的姿态传感器,原理上面我告诉你了,你还认为这个可以用在忽上忽下,忽左忽右飞行的固定翼上吗?!当然如果我的飞机始终摆在桌子上,肯定没问题;如果用在电直上,也可以的。用在固定翼上,如果没gps,全靠它去控制姿态,我告诉你10000%的行不通!你之所以认为行得通,是根本没搞懂这个传感器的工作原理。
为了让你理解这一点,我给你举例:假设用这个传感器来测姿态,当飞机突然水平飞入下降气流团的时候,气流会把飞机水平地带动下沉;这时压力传感器上的压力就会减小;cpu就会误判飞机倾斜了,就会发出调整命令;于是这时明明是水平的飞机就会倾斜;由于气流团运动要持续一段时间,于是cpu会不断调整升降舵;明明是水平的飞行,不断往一个方向上调整升降舵会是什么后果?
2)heuyck:恕我水平差,google了半天,没搜到用流体特性原理的平衡仪。
不是哥哥我打击你,从这点上看你水平的确差。这类人物我见多了:不管遇到什么问题,首先不是自己动脑想,却要么跑去问别人,要么到处去翻书。到处问不到,到处找不到,他就认为是不可能的,不存在的;相反,一旦翻到书上什么东西,不管对还是错,只要是书上的,他就拿出来到处显摆自己书读得多,还“有书为证”。你喊他写文章呢,他又到处去翻书,到处去google,要不就百度,整他满篇的名词过来,那些名词究竟是个啥?那些东西究竟是什么个基本原理?他搞不懂也不愿去想,满篇乱凑尽是些高档名词还吹嘘自己写的是“论文”....这类“伪”学者我看得太多了
所以呢,我觉得还是以一句诗来作为忠告好点------------清风不识字,何故乱翻书?愚夫本无脑,何必去百度?
哈哈哈~~~~
59
发表于 2010-10-13 18:40 | 只看该作者
2样一个…
60
发表于 2010-10-13 18:42 | 只看该作者
2样一个…疯狗般咬人了…
