123
返回列表 发新帖
楼主: X机器
25LV铣床改数控基本成功,发照片并求教
 楼主| 发表于 2010-10-9 00:29 | 只看该作者
多谢房老大指导!
原来每一路电机接口要用掉8个二极管啊:
发表于 2010-10-9 00:32 | 只看该作者
两个板设计各有千秋,要是取长补短,就是一款不错的驱动
[ 本帖最后由 fang 于 2010-10-9 10:24 编辑 ]
43
 楼主| 发表于 2010-10-9 00:39 | 只看该作者
10uf电容有关的图改正一下
免得误导以后来看贴的朋友,再次感谢房老大详尽指点!
44
 楼主| 发表于 2010-10-9 00:42 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2010-10-9 12:32 AM 发表
499653这两个板设计各有千秋,要是取长补短,就是一款不错的驱动
:em15: 是啊,得到房老大的指导后看得出,这款驱动板的5v电源部分采用了7805不太合适,发热会比较厉害,但是输出端的二极管,和左面手动控制接口都挺好。
[ 本帖最后由 X机器 于 2010-10-9 00:44 编辑 ]
45
 楼主| 发表于 2010-10-9 00:51 | 只看该作者
原帖由 夜行侠 于 2010-10-8 11:56 PM 发表
那么小的电机,不帖塑还直连,楼主真的是太强了:em15:
本来想直接换成86电机,但是后来想想,如果用57让它动起来,或许调试过程中会有更多收获的,
我买的57电机是新的,长度76,3A,看起来还是不错的,驱动电压上到32V,并把各个参数设定合适,就动起来了。
46
 楼主| 发表于 2010-10-9 00:55 | 只看该作者
原帖由 lgmsy 于 2010-10-8 07:49 PM 发表
看丝杠间隙可以这样,用手动向一个方向走,然后输入小步向回走,看输入了多少信号工作台开始移动就是回差。
多谢,确实是个简单办法,我借来一块百分表,忙活半天,测得的回差值如下:
x轴:0.55mm
y轴:0.45mm
z轴:0.59mm
是不是太大啊?能用吗?
47
发表于 2010-10-9 08:39 | 只看该作者
电子高手,学习了:em00:
48
发表于 2010-10-9 09:29 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2010-10-9 00:32 发表
我用的是这个板,可是不知怎么回事y轴没有正反转了。房兄能告诉我怎么解决啊。
49
发表于 2010-10-9 09:30 | 只看该作者
直接用86电机什么都省了,多好啊
50
发表于 2010-10-9 10:05 | 只看该作者
原帖由 X机器 于 2010-10-9 00:55 发表
x轴:0.55mm
y轴:0.45mm
z轴:0.59mm
是不是太大啊?能用吗?
大了点,可以调整螺母,间隙最小,阻力也小就可以,我的25V X Y 0.07mm(一般C7扎制滚珠丝杆0.06mm),靠软件消间隙,我的Z靠自重消除间隙
[ 本帖最后由 fang 于 2010-10-9 10:07 编辑 ]
51
发表于 2010-10-9 10:12 | 只看该作者
原帖由 X机器 于 2010-10-9 00:42 发表
红板12V 5V和DC/DC电源和光偶设计合理(电源滤波电容偏小),蓝板电路布局,滤波电容,电流取样电阻,和输出保护不错
改CNC了脱机手控其实用处不大,几百元配个电脑专门给机床用,配小键盘,用我介绍的方法,手动很方便.
[ 本帖最后由 fang 于 2010-10-9 10:27 编辑 ]
52
发表于 2010-10-9 10:31 | 只看该作者
原帖由 eeadad 于 2010-10-9 09:29 发表
你先检查下设置,如果没有问题,就是板子硬件问题(可能虚焊),如果没电子基础,只能找卖家修
[ 本帖最后由 fang 于 2010-10-9 10:33 编辑 ]
53
发表于 2010-10-9 12:27 | 只看该作者
学习学习
54
 楼主| 发表于 2010-10-9 13:15 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2010-10-9 10:05 AM 发表
过段时间熟悉一下各种控制软件,就会考虑换成滚珠丝杆;
房老大可否指点一下三个轴的滚珠丝杆的型号,以及是否应该换用86的步进电机(想换);贴塑页早晚要搞的,麻烦点不怕,慢慢来
55
发表于 2010-10-9 13:47 | 只看该作者
各部位仔细调整下,松紧适当(塞条,丝杆和螺母,连轴结),没有显著阻力大的位置,不换丝杆,用好的57*75电机直联(Z1:4),是可以工作的,如果贴塑,就更没有问题了,换滚珠丝杆最好C5精度带予紧,如果用扎制C7不予紧,间隙0.06MM,也没多大意思(我普通丝杆调整后0.07mm).86电机力量大,但是如果出故障,能把机器顶坏
参与人数 1威望 +2 收起 理由
lysgyx + 2 学习了
56
 楼主| 发表于 2010-10-9 14:03 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2010-10-9 01:47 PM 发表
各部位仔细调整下,松紧适当(塞条,丝杆和螺母,连轴结),没有显著阻力大的位置,不换丝杆,用好的57*75电机直联(Z1:4),是可以工作的,如果贴塑,就更没有问题了,换滚珠丝杆最好C5精度带予紧,如果 ...
多谢老大指点,我就在57电机,不换丝杆的基础上继续努力一下,考虑贴塑,拆解调整T型丝杆。
57
发表于 2010-10-12 08:06 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2010-10-9 13:47 发表
老大一不小心把很多人最忌讳的商业机密给泄露出来了!:em15: :em26:
58
发表于 2010-10-12 08:47 | 只看该作者
方老大是良师益友:em26: :em15:
59
发表于 2010-10-12 12:24 | 只看该作者
谢fang老大,正用得到:em26:
