楼主: ravenfire
雕刻机的应用,CAD到CAM--半个小j头的诞生
发表于 2010-10-14 01:46 | 只看该作者
再顶
发表于 2010-10-14 02:41 | 只看该作者
漂亮!!!
43
发表于 2010-10-14 06:37 | 只看该作者
顶你
44
发表于 2010-10-14 08:47 | 只看该作者
楼主能介绍下切入和切出连接的知识吗
雕金属的时候我想刀先从毛坯外面然后铣 到金属模,如何设置切入和切出哦
谢谢老大赐教
45
发表于 2010-10-14 11:09 | 只看该作者
顶上去
46
 楼主| 发表于 2010-10-14 11:24 | 只看该作者
原帖由 啃钢 于 2010-10-14 08:47 发表
楼主能介绍下切入和切出连接的知识吗
谢谢老大赐教
关于切入切出,因为我通常做的是代木模具,都是直插。金属加工我又没什么经验,只搞过几次铣铝合金圆孔,使用的是螺旋下切,另外就是斜向切入,因为工件比较简单还是手工写的代码,所以在powermill里面怎么设,我还真没什么经验,不过pw提供了很好的仿真模拟环境,你可以在里面微调各种参数,然后再仿真里面放慢速度慢慢看刀具具体怎么切入切出的
下面是关于你提的问题的一些简要回答,概念部分摘自教程,需全教程可留email我发给你
[ 本帖最后由 ravenfire 于 2010-10-14 11:25 编辑 ]
允许刀具在毛胚外,高级区域清除里面有,点箭头打开
斜向参数的定义
斜向参数的定义
定义
定义
切入切出设置页面
切入切出设置页面
参与人数 1威望 +2 收起 理由
鹤山 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
47
发表于 2010-10-14 13:20 | 只看该作者
技术贴 狂顶啊
48
 楼主| 发表于 2010-10-14 14:22 | 只看该作者
抽空把剩下的部分发了
[ 本帖最后由 ravenfire 于 2010-10-14 14:32 编辑 ]
开粗我用的是平行加工策略,余量0.5,下3切3.下切别下太多,后面2mm刀只有5mm刃长
生成的刀路,生成以后可以对绿色的刀路进行编辑,删除一些不必要的路径
这是定位孔的精刀路径
这是定位孔的精刀路径
使用登高精加工,步距0.1,在选定边界内爬曲面
灰色是剩下的2个边界内的刀路,策略为0.4步距平扫
换3.175的尖刀进行清角,策略为0.1步距平扫
参与人数 1威望 +2 收起 理由
鹤山 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
49
 楼主| 发表于 2010-10-14 14:32 | 只看该作者
现在所有刀路都完成了,接下来要进行仿真模拟,以检验刀路有无偏差
[ 本帖最后由 ravenfire 于 2010-10-14 14:34 编辑 ]
点击左上角的绿键,开始模拟,可以调整播放速度,这样就不用上机试刀了
等高精加工模拟
等高精加工模拟
清角模拟
清角模拟
参与人数 1威望 +2 收起 理由
50
 楼主| 发表于 2010-10-14 14:35 | 只看该作者
:em15: 生成G代码。准备收工
分别生成3个Nc程序,把对应的刀路按加工顺序拖进对应的文件夹(我这里就大意出了个错,5号排在1号刀路前面去啦,干金属的话就要扎刀了)
然后右键点击写入,即可生成代码文件了,文件保存在pw的项目文件夹下的nc文件夹内。
从图上看到,2mm刀具的程序,总共需时50分钟,当然这个是参考值,因为我X最快3800,Y较重设成最快3000,Z2000.这个时间是按照一开始的F4000计算的,大约只做个参考,实际加工大约用去1小时30分。
刀路生成以后,把生成的文件编辑一下,删除刀路介绍文字(几个刀路就分几段,每段前会有一个汉字介绍)
然后就可以上机加工了,全文完,谢谢~!
[ 本帖最后由 ravenfire 于 2010-10-14 14:41 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
51
 楼主| 发表于 2010-10-14 14:54 | 只看该作者
这个机头的g代码,大约是20万行,如果手写,不可想象,感谢美利坚,人类的希望:em15:
52
发表于 2010-10-14 14:58 | 只看该作者
:em26: 反面继续加工么?
53
发表于 2010-10-14 15:04 | 只看该作者
今天的分全加给你。非常感谢。
刀路保存部分,不是很明白。可以详细介绍吗?
54
 楼主| 发表于 2010-10-14 15:15 | 只看该作者
刀路的保存路径请见图,刚保存下来的刀路会有一些说明性的文字,mach3不认这些数的,所以需要把这部分文字删除,你在图上可以看到,就是从“刀具路径名称: 5”删除到“G0X106.206Y71.589Z10.M8”前那段即可,用搜索找到下一段说明,删去即可
g代码文件的地址为图上地址栏的位置,即E://dlg----ncprograms那个文件夹下
[ 本帖最后由 ravenfire 于 2010-10-14 15:22 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
鹤山 + 2 昨天的分加没了。今天再给你加。
55
发表于 2010-10-14 17:19 | 只看该作者
顶你
56
发表于 2010-10-14 18:29 | 只看该作者
太好了。谢谢楼主
57
发表于 2010-10-14 19:50 | 只看该作者
不错不错,多谢楼主!
58
发表于 2010-10-15 09:00 | 只看该作者
再顶。
59
发表于 2010-10-15 23:23 | 只看该作者
好贴,慢慢学习:em26:
60
发表于 2010-10-15 23:35 | 只看该作者
留个记号,以后再学
