楼主: yhzzp
新手简单谈谈步进电机驱动板的烧毁原因及保护
 楼主| 发表于 2010-12-10 18:39 | 只看该作者
接着说
五  过温
排除环境温度不说,温度跟电流是息息相关的,电流越大,产生的热量就越高。其关系是这样的,步进电机电流大,那么步进电机的温度就高,驱动板的电流也大,驱动芯片温度就高,电源温度也高(或者电源要选择更大的功率),电源消耗也越大,所以钱出的也越多。比较正确的做法是在保证正常工作的前提下,尽量减小电流,那么上面的各种情况都可以得到改善,有利于长期稳定工作,而且还有利环保!:em15: 如果还是温度偏高的话,那就只有加强散热或者装散热风扇了。
总结来说,并不是什么都是越大越好,很多东西都是要讲究系统性,前面性。搞不好会牵一发而动全身。这也可以解释为什么我的步进电机用“头发一样细”的鼠标线也可以很好工作的原因。
发表于 2011-1-19 02:08 | 只看该作者
如果步进电机是3.5安的,用2.5安的驱动工作后有什么情况,比如用3977驱动。如果3977驱动能调到3.5安或3.7、3.8安工作会怎么样,请楼主帮解答一哈:em00:
43
 楼主| 发表于 2011-1-19 07:22 | 只看该作者
原帖由 十九天地 于 2011-1-19 02:08 发表
3.5 A的电机用2.5A的驱动应该可以,就好像大个子没吃饱饭一样工作,只是力气差了些。3977调到3.7或者3.8就好像是超频工作了,就如同一个10岁的小孩啦了100斤的货,时间久了必定趴下。
44
发表于 2011-1-19 23:21 | 只看该作者
LZ   排除选用零件是假冒伪劣之外,烧毁驱动板的常见原因无非就是以下几个:
一 是过压
二是过流
三是短路
四是自激
五是过温
        第三短路、你好像没有详细说吧?我是新手、留个学习机会,可是我发现你没说!:em04:
45
发表于 2011-1-20 00:30 | 只看该作者
3977 均值电流 0.5A 就发烫了  ,别拿峰值电流吓唬人
[ 本帖最后由 Wisdon 于 2011-1-20 00:32 编辑 ]
46
发表于 2011-1-20 00:31 | 只看该作者
3977
47
 楼主| 发表于 2011-1-20 07:04 | 只看该作者
原帖由 guoronggang 于 2011-1-19 23:21 发表
一 是过压
二是过流
三是短路
四是自激
五是过温
        第三短路、你好像没有详细说吧?我是新手、留个学习机会,可是我 ...
短路就是两点碰到了一起,结果可能是烧毁,也可能什么事也没有,或者工作不正常,关键是看碰到什么部位.作为新手,如果连短路都搞不懂的话,希望你暂时还是先别搞这个东西,多看书,多学习学习.话虽不好听,但心是善良的.
48
发表于 2011-1-20 09:30 | 只看该作者
好贴子!按说步进电机线圈短路不会烧毁驱动板的,驱动板应该是按电流驱动.
49
发表于 2011-1-20 09:41 | 只看该作者
同道中人,楼主总结得很全面。。:em15: :em15:
50
 楼主| 发表于 2011-1-20 10:07 | 只看该作者
原帖由 ct_dev 于 2011-1-20 09:30 发表
你认为不会的话大可试试.就短路的话也还可以分为静态短路及动态短路.
51
发表于 2011-11-4 17:22 | 只看该作者
楼主总结得太好了,可惜我使用6560过程已经烧几个,刚摸索点经验,才看到这篇文章,学习了!
52
发表于 2011-12-1 22:16 | 只看该作者
看看,真的很好!!!
53
发表于 2011-12-1 23:42 | 只看该作者
感謝分享,我最近要裝機了
對電控設備正在蒐集資料
我一直不明白
挑開關電源要怎麼選
電流是所有馬達加總的嗎?
54
发表于 2011-12-2 08:57 | 只看该作者
请注意步进驱动板其实不是恒流驱动,叫斩波驱动。
当然,斩波驱动的长时间平均效果等价于恒流驱动。
斩波驱动怕短路。斩波驱动要靠负载电感来限制电流上升的斜率。而且,斩波驱动时,控制mos管进行开或关的动作只能以驱动芯片内部振荡时钟为周期,不是实时的。短路会导致负载电感极小,电流骤升,在反馈回路还没反应过来时,就升到MOS管的安全区之外了。
所以从原理上讲,会烧。
[ 本帖最后由 量子隧道 于 2011-12-2 12:55 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
gatelin + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
55
发表于 2011-12-2 11:22 | 只看该作者
很好的学习贴:em26: 。
56
发表于 2011-12-6 23:24 | 只看该作者
学习,谢谢分享!:em24: :em26: :em00:
57
发表于 2011-12-6 23:38 | 只看该作者
学习了   收藏
58
发表于 2011-12-7 12:27 | 只看该作者
有时间我拍个电机随便短路的视频给大家看看驱动器能不能烧掉,结果会告诉大家我的驱动器随便短路。开关电源用在步进电机上非常好,那要看你的驱动怎么样。
59
发表于 2012-7-7 12:54 | 只看该作者
   这么好的贴怎么能沉呢?这是学习与经验之贴,让后人少走弯路。。。。。。其中之一就有我
     各位论坛的大侠们,多顶顶这些经验之贴,别让新手们在同样的地方趴下,去钱不说还浪费时间,科技的发展是要踩着先辈们的足迹的
60
发表于 2012-7-7 13:04 | 只看该作者
收藏学习,待续。
