查看: 4939|回复: 67
我整个人快要崩溃了~独眼龙 Easy OSD,接收上电测试~~ 又一次搜卫星搜到电池耗尽
发表于 2010-12-15 21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
连续连天弄到凌晨,可算解决了Zi6的问题,今天把所有设备接上,再测试一下,以免室外出情况。
结果。。。再次让人失望,OSD又找不到卫星了~~~ 关掉ZI6还是一样,拔掉飞机电源~~~ 汗~~~ 1分钟就出来信号了。
不是吧~~ 接收机也干扰?:em18: 我总不能把接收机放飞机下面拖着啊。。。。
测试环境可以看到GPS放在翅膀上的,和机身内的接收机其实拉开了至少15CM的距离~
快要崩溃了。。。这个GPS也太娇气了,大家的OSD GPS也这个德行么?我快要放弃了。。。。
再搞搞不行只能买个SKYLARK OSD了。。。
发表于 2010-12-15 21:23 | 只看该作者
GPS在室内别说1块电池就是1年也找不到信号啊!呵呵楼主到室外测试哦!
 楼主| 发表于 2010-12-15 21:26 | 只看该作者
原帖由 天茫 于 2010-12-15 21:23 发表
:em17: :em17: :em17: :em17:  楼上的没注意看吧
“拔掉飞机电源~~~ 汗~~~ 1分钟就出来信号了
位置没变,都是在阳台测试,区别仅仅是拔掉飞机的电调电源,忘记交代了。。。偶家6楼楼顶。
这样看起来估计清楚一点~~ 帮助眼
神不好的同志。。。:em15:
[ 本帖最后由 borneol 于 2010-12-15 21:30 编辑 ]
发表于 2010-12-15 21:29 | 只看该作者
我的信鸽OSD很好用,我直接吧GPS丢在舵机后面,距离3厘米
 楼主| 发表于 2010-12-15 21:31 | 只看该作者
“GPS丢在舵机后面,距离3厘米” 离图传有多远?接收机多远?我就想知道是EASY OSD特别挑剔还是我安装的问题。
发表于 2010-12-15 21:50 | 只看该作者
:em01:
发表于 2010-12-15 21:56 | 只看该作者
我的独眼龙3,老鹰树,还有dakar,就算gps离视频发射和遥控接收只有几厘米也没这样啊
 楼主| 发表于 2010-12-15 21:58 | 只看该作者
操~~ 看来是我买到的产品有质量问题了。。。
唉~~ 杯具~~杯具~~杯具~~杯具~~杯具~~杯具~~杯具~~:em25:
发表于 2010-12-15 22:01 | 只看该作者
GPS独立电源也是这样吗如果不是,就是通过电源线引起的干扰,加些电容电感应该能行
 楼主| 发表于 2010-12-15 22:16 | 只看该作者
OSD带的GPS用独立电源?!:em23: :em23: 我就没见谁这么干的。。。人家的GPS都好好的,为啥我的非得独立供电,说不通啊。
而且我的OSD~~~~~~~~~ 本来就是3S独立供电的。:em15:
发表于 2010-12-15 22:32 | 只看该作者
共地干扰
发表于 2010-12-15 22:37 | 只看该作者
是不是接收机的电源被加到了GPS上面
 楼主| 发表于 2010-12-15 22:38 | 只看该作者
原帖由 dstdx72 于 2010-12-15 22:32 发表
共地干扰
:funk::funk:~~ 这个。。。有可能吗?
[ 本帖最后由 borneol 于 2010-12-15 22:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-12-15 22:40 | 只看该作者
原帖由 小四驱小子 于 2010-12-15 22:37 发表
接收机的确有一路控制信号接到OSD的,用来控制OSD隐藏和显示的,问题是。。。厂家本来就这么设计的。:em17:
难道OSD不兼容FUTABA PCM接收机信号?
发表于 2010-12-16 00:50 | 只看该作者
把电调做屏蔽,记得屏蔽层接地。还有视频发射尽量远离GPS天线。
发表于 2010-12-16 05:55 | 只看该作者
"接收机的确有一路控制信号接到OSD的"
拔掉这根线再试试,如果能行,就是共地干扰引起的
发表于 2010-12-16 06:06 | 只看该作者
不知楼主的图传是否也是和电调一路供电的,如果是的话,试着把图传拔掉。因为我发现楼主的GPS连接线挺长,又里图传如此接近,很可能被图传干扰了。。
发表于 2010-12-16 07:45 | 只看该作者
我是3.0版的,我在室内(靠窗)都可收到星,你把GPS连线自己搞上去的屏蔽去掉试试。:em15: 3.0版最大的“臭虫”是微抖舵与不定时的跳(总舵量的1/10)舵!!!在航拍时最气人的动作。:em23:
[ 本帖最后由 su8 于 2010-12-16 08:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-12-16 08:36 | 只看该作者
原帖由 ygl611 于 2010-12-16 05:55 发表
拔掉是可以,那就无法用接收机控制OSD显示和隐藏了
原帖由 liu_tianyi 于 2010-12-16 06:06 发表
图传和电调不是一路供电的,OSD和图传是一路供电。
