楼主: 大白兔
贴塑。。。。贴上去下不来了
发表于 2010-12-23 22:39 | 只看该作者
不会和没贴一样吧,我的没贴时锁紧拖板摇不动,不锁紧没精度还肯刀让刀震动,贴了以后这些问题都解决了
 楼主| 发表于 2010-12-23 22:53 | 只看该作者
回复 41楼 夜行侠 的帖子
我的。。。。咋说呢
我不好说太不好,因为方老大很热情很帮忙
但是,确实。。。说实话,还不如我没贴的:em18:
大概是我原本导轨精度很好,贴了以后反而不太好了吧:em18:
43
发表于 2010-12-23 23:17 | 只看该作者
原帖由 大白兔 于 2010-12-23 22:27 发表
我的也是啊,我干掉1mm根本塞不进塞铁,后来硬塞进去结果就出不来了。。。。这不才搞下来:em15:
没贴过,貌似不用硬塞,看来你去少啦。
貌似是正好放进去,然后调紧。没有间隙但可以滑动,消除间隙误差,震刀纹会变小。
该不会你涂胶后没有压紧吧,胶水凝固高低不平。:em22:
44
发表于 2010-12-23 23:37 | 只看该作者
贴了效果应该很明显变好,不应该出现贴了不如不贴的现象,你可以发点照片,大家分析下原因.
另外你汪汪号是什么.
[ 本帖最后由 fang 于 2010-12-23 23:42 编辑 ]
45
 楼主| 发表于 2010-12-23 23:38 | 只看该作者
我是固定到z轴上面固化的。。。。。。很紧。。。严丝合缝:em15:
46
发表于 2010-12-24 01:14 | 只看该作者
是导轨油的问题。导轨油和一般的油是有区别的,润滑脂千万不要用,那等于是自杀,导轨油是很清澈的,润滑导轨的时候,同时起着冲刷清洗导轨面的作用。
47
发表于 2010-12-24 05:26 | 只看该作者
原帖由 金属加工人 于 2010-12-24 01:14 AM 发表
这个是个大问题啊,我的导轨上了含石墨的润滑脂,会不会“等于自杀”?
快快指点一下,不行就清洗一下啦
48
 楼主| 发表于 2010-12-24 08:30 | 只看该作者
好在。。。俺用了缝纫机油清洗,不知道缝纫机油行不行:em15:
49
发表于 2010-12-24 09:21 | 只看该作者
大白兔你还是上个图比较好
是不是你贴的有问题啊?:em15:
50
发表于 2010-12-24 11:06 | 只看该作者
先顶一贴
51
 楼主| 发表于 2010-12-24 14:29 | 只看该作者
小雕刻机跟激光机的步进到了,42*62跟42*47的,分别是0.7NM 0.55NM:em15:
62的转速只能到200,高了就震动,47的可以到。。。。1500
52
 楼主| 发表于 2010-12-24 19:01 | 只看该作者
:em15: 光是他们在那边站着看不出大小哈
来,铣床改装用的86也来排队,排排坐,吃果果~:em15:
53
发表于 2010-12-24 21:02 | 只看该作者
卡的太紧拔不出來:em15: :em15:
54
 楼主| 发表于 2010-12-24 21:49 | 只看该作者
回复 53楼 LokiYeung 的帖子
:em16: :em16:
55
 楼主| 发表于 2010-12-25 10:37 | 只看该作者
更正一下。。。不是方老大告诉我切1.mm的:em15:
56
发表于 2010-12-25 11:02 | 只看该作者
我奇怪,我提供的软带,都告诉垫铁要去掉1.6-1.7mm
跟楼主汪汪聊了下,感情他他是从另一个卖软带处买的,以为那人是我(我掏宝号lfz6688与这里ID不一样)
长期在这里混,搞这个软带是希望能跟大家一起玩的快乐,也结识了不少朋友,还能挣几个钱堵住老婆讨厌我玩机床的嘴,所以每个从我那里进软带的,都详细指导(包括改数控问题),贴塑虽然简单,但毕竟大家不是专业的,折腾一次也不容易,所以要想效果好,除了用最好的软带,贴的方法也很重要.
另外楼主操作方法有欠缺,塞条去掉的不够,楞砸进去了
不过还能补救,可以用壁纸刀把高点刮掉
[ 本帖最后由 fang 于 2010-12-26 10:44 编辑 ]
57
发表于 2010-12-25 13:22 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2010-12-25 11:02 发表
长期在这里混,搞这个软带是希望能跟大家一起 ...
房老大是个好人:em24:
58
发表于 2010-12-25 22:46 | 只看该作者
刮软带不能象刮铸铁那样操作,就用个小窄平刀片(壁纸刀用掰断的哪个断面),倾斜着象刮猪毛那样刮(向里刮) ,很省力.
59
发表于 2010-12-26 15:06 | 只看该作者
这个油槽还是需要的,但是建议把油槽开1/2软带深,不要把软带开透,润滑油也需要,但是不要润滑脂,要用比较
稀的油,最好用专用捣鬼油,用过一段油后,质量好的软带有微孔,油会渗入其中,偶尔没有上油,也影响不大,用刮铸铁的方法刮软带困难,不是软带比铸铁硬,而是太滑,咬不住,咬住了由于软带软,又会吃的太深,所以刮软带,就用刀片最好.
参与人数 1威望 +1 收起 理由
冬天里的郭蝈 + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
60
发表于 2010-12-27 12:56 | 只看该作者
楼主问题解决了吗
