123
返回列表 发新帖
楼主: duanjun1979
天地飞7奇怪问题
发表于 2011-2-15 17:12 | 只看该作者
原帖由 duanjun1979 于 2011-1-13 16:56 发表
去年12月由于原来的用的遥控和接收机有问题换了一个天地飞7 2.4G,现在使用中发现个奇怪问题,对好码后在控开着的情况下,最多20分钟,接收机红灯就亮,无法对频处于失控保护状态,设备恢复出厂设置后还是有这个问题 ...
您好:
WFT07的电池选用指南
整机工作电流:约170mA
遥控电池选用建议:
建议使用镍氢、镍镉、锂电电池,因为其容量较大,内阻小,放电电流大
锰锌电池及质量不好的碱性电池建议大家不要使用在遥控设备上,因为其容量小,内阻大,放电电流小,只适用于小功率、使用时间长的产品,如闹钟等
如在外场遥控设备没电,又没有地方充电的情况下,可购买质量好,口碑好的品牌碱性电池临时使用,不过该电池仅做为应急使用,所以不推荐长期使用。如果使用质量较差的普通一次性电池,有可能使得遥控设备不能正常工作。
如有其他问题,请与技术支持联系:13530529708 ,谢谢!
发表于 2011-2-16 09:38 | 只看该作者
看来是电池的问题?
43
发表于 2011-2-18 17:34 | 只看该作者
我以前用的TDF的老版06A,用的自己改的锂电,没出过任何问题。。。。
44
发表于 2011-2-18 17:50 | 只看该作者
回复 楼主 duanjun1979 的帖子
:em04: 学习
45
发表于 2011-2-18 21:57 | 只看该作者
我也有类似情况,用着用着就出现失控保护,一定要关机再开才行,不过幸好没有在飞行中发生,不然鸡鸡就废了。电池问题应该有可能,不过我在使用全新南孚电池是也出现过(1个月前生产的南孚,正规商店购买,刚装进控里大概飞了十几分钟,中间落地时发生的)
这个还真挺揪心的,要是空中失控还真只能看着自己的鸡鸡飞走了
46
发表于 2011-2-19 14:31 | 只看该作者
其实就是普通电池内阻过高引起
最好不要用普通电池
普通电池内阻较高,尤其是高频设备,最忌讳电池内阻过高。
采用一节锂电,既环保又方便,为什么不呢?
47
发表于 2011-2-20 18:09 | 只看该作者
不懂
48
 楼主| 发表于 2011-3-3 10:38 | 只看该作者
天地飞MM,1S锂电充满电后是4.2V,电压低于多少不要飞呢
49
发表于 2011-3-3 22:00 | 只看该作者
看来是电池,我改了锂电池,从未失控过,最长开了一个多小时。
50
发表于 2011-3-5 22:47 | 只看该作者
我用2200的一节锂电照样失控,哎,看来失控的问题了
