楼主: 老哥
查了一下我的床子到青岛中转站了,这样算明天床子明天就能到了!
发表于 2011-4-6 18:53 | 只看该作者
我的zx7040的铣床有攻丝功能。如果是380v的电机,用变频器的3相220v也有些麻烦。还要改控制电路,我的鸡鸡3相220v的话接触器无法吸合,造成不能开机。看看您将来怎么改了,交流交流:em00:
 楼主| 发表于 2011-4-6 20:08 | 只看该作者
回复 41楼 amtb 的帖子
如果要是直接来个220转380变频器呢!这样可以吧!到家在说!这事我想很好解决。如果里面有小变压器供给接触器供电话的话就更好改了。:em01:
43
发表于 2011-4-6 20:15 | 只看该作者
改了这个铣床之后,我觉得3相220v还是有些不足的,所以在考虑是否在变频后加3相220转380的变压器。这样更好些吧,搞个功率大些变频器+变压器,这样就可以解决多个设备的用电问题。呵呵,正在询问是否有人这么用,这么用是否有问题?昨天才看到坛子里有一帖子,有人曾经这么用,但那个人好像有些日子没上坛子了
44
发表于 2011-4-6 20:21 | 只看该作者
楼上的
为什么不先单相220升单相380再变频呢?这比用220变380三相变压器成本低多了
为什么不专门发帖问问呢?这论坛注册会员十几万,我想懂得的人还是有许许多多的
45
 楼主| 发表于 2011-4-6 20:28 | 只看该作者
变频器没有单相380V输入的!只有三相380V输入的!所以在前变压型不通!!
46
发表于 2011-4-6 20:37 | 只看该作者
接触器线圈是380伏的吧?
47
发表于 2011-4-6 20:46 | 只看该作者
原帖由 cpkf 于 2011-4-6 20:21 发表
楼上的
这个说法我也听说过,关闭缺相保护来用对吧,但我觉得这个好像不太靠谱啊,总觉得这么做对不起变频器:em17:
48
发表于 2011-4-6 20:49 | 只看该作者
原帖由 西风独伫 于 2011-4-6 20:37 发表
接触器线圈是380伏的吧?
是啊,现在的方法是把线圈改为220v的,为了保证变频输出的3相平衡,再拉出一条单相220v电线来控制接触器线圈。等于开机要两条220v电线才能完成启动。
49
发表于 2011-4-6 21:53 | 只看该作者
原帖由 amtb 于 2011-4-6 20:46 发表
变频器前面电源整流就是三相全桥整流或单相全桥整流,也就是6个二极管或4个二极管的区别,最终都得变成直流才能去变频,没啥对起对不起的,三相变压器多出的钱可能就能买个变频器了
50
发表于 2011-4-6 22:20 | 只看该作者
回复 48楼 amtb 的帖子
小容量接触器线圈工作电流很小,就启动瞬间电流大一点,变频器应该没问题啊!
51
发表于 2011-4-6 22:59 | 只看该作者
原帖由 cpkf 于 2011-4-6 21:53 发表
没有拆解研究过变频器,所以您的介绍受益匪浅。看来变频器以后不用买了吧,3相380v的变频器应该可以找到!:em19:
[ 本帖最后由 amtb 于 2011-4-6 23:01 编辑 ]
52
发表于 2011-4-6 23:00 | 只看该作者
原帖由 西风独伫 于 2011-4-6 22:20 发表
我找了个电工帮我搞的,呵呵,就照他的思路去搞了,我图个省心了
53
 楼主| 发表于 2011-4-6 23:08 | 只看该作者
无语!380的变频器输入端只接两根线就可以工作了!我是没试过!:em01: 还有这好事!希望别花冤枉钱!不过楼上的能找到免费的当然更好:em01:
我问商家了!!可能不是你想的这么简单!!缺相是无法工作的!!要达到你说的要求输入380单相出三相380是很贵的要特定!所以普通的不行的!和220V输入380输出一样很贵!!所以你就别这样想了.
也可能商家外行:em15:
[ 本帖最后由 老哥 于 2011-4-7 00:43 编辑 ]
54
发表于 2011-4-6 23:30 | 只看该作者
恭喜恭喜!!!!1
55
发表于 2011-4-6 23:34 | 只看该作者
恭贺一下:em15:
56
发表于 2011-4-7 00:02 | 只看该作者
跟着看,顺路改我的7025
现在在用后来背来的 220 V   750W的电机
听几位高手说,同样的W数。 220V的力也不行。
容易发出更大的噪声
具体不知
57
 楼主| 发表于 2011-4-7 00:03 | 只看该作者
同喜同喜!谢谢楼上几位捧场:em01:
[ 本帖最后由 老哥 于 2011-4-7 00:08 编辑 ]
58
 楼主| 发表于 2011-4-7 00:08 | 只看该作者
回复 56楼 一号营地 的帖子
可能是个误区!按道理来说功率是一样大的!:em01:
59
何必那么麻烦呢  我就是买了一个2手220的电机直接换上用的  很好用  380的电机现在闲置:em15:
60
 楼主| 发表于 2011-4-7 00:11 | 只看该作者
回复 59楼 dzs998 的帖子
把原机拆了可不是什么好事呀!!其实也是一回事买个电机和买个变频器价也差不了那去!至于别的我看也没有:em15:
