123
返回列表 发新帖
楼主: shouni
EOS-0615iDUO3 180+180W
 楼主| 发表于 2011-4-20 16:26 | 只看该作者
另外铅蓄电池放电深度最好不要超过60%(因为你走的时候还要有个大电流启动引擎的需要),而且还要考虑充电器转换效率,80%可以作为比较保险的典型值。那么对于通常车上的 12V 65Ah 的电瓶而言,可用电量只有0.6*0.8*65Ah=32Ah 上下。
12V * 32Ah = 384Wh,
然后就是除法了。一块 3S 2200mAh 储存的能量是 11.1V*2.2Ah= 24.42Wh。
384/24.42 = 15.72 这意味着充15块以内都没问题。
其它大小的电池计算类似。
算法很对,支持:em00:
 楼主| 发表于 2011-4-20 16:27 | 只看该作者
所以说 汽车 0615 180w+180w  450电直 是最好的搭配
43
 楼主| 发表于 2011-4-20 16:30 | 只看该作者
一样升级,相应的都要升级,强调单一的大,没有实际意义!!搭配好了,才能充分发挥每一样的高效结合。
44
发表于 2011-4-20 16:48 | 只看该作者
回复 40楼 Himalaya 的帖子
兄弟的锂电包太强悍了,这么算的话我飞50e外场没220v也能充得来,看来以后想飞再大点的电机还真要想想办法了,设备真不能单一升级,单靠一台好的充电器也发挥不到作用
45
 楼主| 发表于 2011-4-20 16:56 | 只看该作者
单片5a 太小了,要6串18并=108片,还不焊一天,换单片20ah吧
46
发表于 2011-4-20 17:48 | 只看该作者
回复 45楼 shouni 的帖子
大单体少片数,这个确是正道! 可是,谁让5Ah单体那么便宜呢。:em15:  而且尺寸也正好塞进我的手提箱,空间利用的满满的。
