会做G代码的进来下
 楼主| 发表于 2012-8-2 18:13 | 只看该作者
原帖由 跨越彩虹 于 2012-8-2 17:59 发表 1
太感谢了,能把代码发到我邮箱不?xkwhq@163.com
发表于 2012-8-2 18:21 | 只看该作者
原帖由 愤怒的小蚂蚁 于 2012-8-2 18:13 发表
就图上那几句啊,没了
43
 楼主| 发表于 2012-8-2 18:22 | 只看该作者
原帖由 跨越彩虹 于 2012-8-2 18:12 发表 mach3的车床,不好使。图中是走一次的代码,循环没试出来。走一次后回到零,X-0.1后(进给量,你自己看多少),清X零,再走,到你认为深度够了。你要操作MACH3车床熟练了才可用,先在车床上车木头吧。MACH的车床 ...
哦,我就是打算拿到代码就回去车木头试试
44
 楼主| 发表于 2012-8-2 18:28 | 只看该作者
原帖由 跨越彩虹 于 2012-8-2 18:21 发表 就图上那几句啊,没了
懂了…非常感谢!
45
发表于 2012-8-2 19:19 | 只看该作者
只是一刀管用,第2--N刀要进,再重复“一刀管用”
自己都觉得菜,唯有一个好处就是你可以看清没一刀的情况。
看看大侠们怎么说。
惭愧:em17:
46
 楼主| 发表于 2012-8-2 21:00 | 只看该作者
我的咋这样!!!!
47
发表于 2012-8-2 21:30 | 只看该作者
看看设置,要绝对模式。那个复制,不行的
[ 本帖最后由 跨越彩虹 于 2012-8-2 21:32 编辑 ]
48
 楼主| 发表于 2012-8-2 21:40 | 只看该作者
原帖由 跨越彩虹 于 2012-8-2 21:30 发表 看看设置,要绝对模式。那个复制,不行的
不是复制的,是用文本编辑的,绝对模式我倒没找到在哪
49
发表于 2012-8-2 22:00 | 只看该作者
问题解决了。模式在“总体设置”点开
50
发表于 2012-8-2 22:44 | 只看该作者
恭喜蚂蚁数控车投产了。:em24:
51
发表于 2012-8-2 23:06 | 只看该作者
看了半天才看明白,要修成型砂轮。希望你查一下成型砂轮修整器。因为成型平磨修砂轮都用这东西。
52
 楼主| 发表于 2012-8-3 13:52 | 只看该作者
原帖由 惠民 于 2012-8-2 22:44 发表 恭喜蚂蚁数控车投产了。
呵…还没好的!即使做出来也不知道能用它干嘛
53
 楼主| 发表于 2012-8-3 14:15 | 只看该作者
原帖由 caowenxu 于 2012-8-2 23:06 发表 看了半天才看明白,要修成型砂轮。希望你查一下成型砂轮修整器。因为成型平磨修砂轮都用这东西。
你说那种东西应该不适合我这个
54
 楼主| 发表于 2012-8-3 14:18 | 只看该作者
原帖由 跨越彩虹 于 2012-8-2 22:00 发表 问题解决了。模式在“总体设置”点开
好像还有点问题,当代码运行到这段时,它会退刀几十丝!!!!按理说应该一直进刀的
55
发表于 2012-8-4 07:51 | 只看该作者
试车了一个
56
发表于 2012-8-4 07:54 | 只看该作者
我的系统
57
发表于 2012-8-4 08:05 | 只看该作者
验证了下
论坛那么多高手都不能完全搞定MACH,系统涉及一系列问题,何况我等菜鸟。
我估计是MACH在解析圆弧时出错了,因为计算量比开始的斜线要大得多。
修砂轮的危险性极大,不该用玩具级的,不稳定的数控去修砂轮。
你不要玩了。
代码删了吧。
这是我给你最后的建议。
58
 楼主| 发表于 2012-8-4 08:22 | 只看该作者
原帖由 跨越彩虹 于 2012-8-4 08:05 发表 论坛那么多高手都不能完全搞定MACH,系统涉及一系列问题,何况我等菜鸟。我估计是MACH在解析圆弧时出错了,因为计算量比开始的斜线要大得多。修砂轮的危险性极大,不该用玩具级的,不稳定的数控去修砂轮。你不 ...
呵…谢谢你的帮助及建议,我在真正用在外圆磨床之前肯定会是在实验得非常稳定的情况下,而且会弄好机械限位
59
发表于 2012-8-4 15:56 | 只看该作者
车木头很爽啊,
60
发表于 2012-8-4 16:03 | 只看该作者
原帖由 愤怒的小蚂蚁 于 2012-8-3 14:18 发表
我等着在走到66时出洋相,可是没有啊,我也很纳闷:em04:
[ 本帖最后由 跨越彩虹 于 2012-8-4 16:23 编辑 ]
