楼主: chensibo
小车不倒只管推:折腾我的CJ0618(系列DIY实战汇集)
 楼主| 发表于 2011-5-1 01:12 | 只看该作者
第五步:由于新加工的公、英制转换挂轮安装位置和原配的公制挂轮的安装位置有较大不同,因此需要加工一个挂轮的中间过轮轴活动板。先测绘机器的位置,后再用CAD设计、打印在不干胶纸上,贴在6mm的钢板上,用角磨机+1mm的割片下料。
 楼主| 发表于 2011-5-1 01:13 | 只看该作者
    下好料后钻孔,再用我的钻改铣在6mm厚的钢板上,用直径8mm铣刀吃刀6mm深,一刀下去铣出该活动轴板上的8mm宽的圆弧形滑槽和9mm宽的直线形的过轮轴的滑动槽。有关我的钻改铣的制作资料,请参阅我以前的帖子《穷导(捣)演、瞎折腾:改制我的垃圾小台钻》。
页面网址: http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=354088&highlight=
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xinfeng + 2 很强大的钻改铣
43
 楼主| 发表于 2011-5-1 01:14 | 只看该作者
继续。。。   来段视频瞧瞧看
44
 楼主| 发表于 2011-5-1 01:15 | 只看该作者
继续。。。
45
发表于 2011-5-1 01:16 | 只看该作者
很好 很强大
46
 楼主| 发表于 2011-5-1 01:16 | 只看该作者
继续。。。
47
 楼主| 发表于 2011-5-1 01:17 | 只看该作者
继续。。。
48
楼主忘了备几串鸡翅,羊肉什么的,糟蹋一炉好火,再说了,忙到这么晚,也该饿了,老话怎么说来着!身体是革命的本钱!别忘了,叫嫂子再打上2两啤酒!
49
 楼主| 发表于 2011-5-1 01:18 | 只看该作者
继续。。。
50
这帮夜猫子!
51
 楼主| 发表于 2011-5-1 01:19 | 只看该作者
第六步:把45#钢齿轮和活动轴板用化学镀镍处理。有关化学镀镍的配方和制作方法,请参阅我以前的帖子《给JJ美容——庆60华诞(有配方和效果图)》。
页面网址: http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=328527&highlight=
52
继续。。。
53
 楼主| 发表于 2011-5-1 01:20 | 只看该作者
继续。。。
54
 楼主| 发表于 2011-5-1 01:21 | 只看该作者
第七步:将DIY好的英制挂轮上机试试。
55
继续。。。
56
发表于 2011-5-1 01:22 | 只看该作者
这么晚了  还直播。。。
57
 楼主| 发表于 2011-5-1 01:22 | 只看该作者
继续。。。
58
 楼主| 发表于 2011-5-1 01:23 | 只看该作者
    本贴加配的英制挂轮是在转换为每英寸10牙的基础上再改制成其它牙数的,所以每英寸10牙是一个基准牙,最多牙数40牙,基准牙数10牙,以及中间段的11牙和18牙我已拍了照片附上,其它就不一一拍照了。本次共享到此结束,欢迎拍砖和建议,以便改进和提高。
谢谢!
参与人数 2威望 +4 收起 理由
guan00zhuang + 2 不给您加分我今天晚上睡不着觉。
XXBO + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
59
发表于 2011-5-1 01:59 | 只看该作者
这才是兄弟们希望的好帖子,使劲顶
60
发表于 2011-5-1 02:22 | 只看该作者
太精彩了。只顾看,忘记加分了,补上。
