楼主: yhzzp
给38主轴做PWM调速,正式宣布成功,上视频、端口设置及电路图
 楼主| 发表于 2011-5-3 22:23 | 只看该作者
原帖由 calier 于 2011-5-3 22:14 发表
兄弟,你说的这2个驱动元件用你前面发的555的电路能联用吗?就是用555电路手动调速,可以吗?
可以
参与人数 1威望 +2 收起 理由
calier + 2 讲解详细,是我的菜鸟的偶像..
发表于 2011-5-3 22:24 | 只看该作者
声音太恐怖了,在家里这么玩没几天就被赶出去了
43
发表于 2011-5-3 22:29 | 只看该作者
原帖由 kingofchina 于 2011-5-3 22:24 发表
那是轴承的问题,和楼主做的东西无关
44
 楼主| 发表于 2011-5-3 22:33 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2011-5-3 22:29 发表
那是轴承的问题,和楼主做的东西无关
轴承是有点响,声音其实也不是太响,只是麦克风的放大作用。
45
发表于 2011-5-3 22:56 | 只看该作者
高手:em15:
46
发表于 2011-5-3 23:06 | 只看该作者
我设置不好 怎么弄都不能调速  直接设置电机输出为高电平电机会转的
47
发表于 2011-5-4 00:02 | 只看该作者
几点建议  要注意使用MOS管 要让他工作在开关饱和状态,不要让它工作在放大状态,否者发热就厉害了,还有很多MOS管的道通电压在10V以上
48
发表于 2011-5-4 00:03 | 只看该作者
收藏了
49
发表于 2011-5-4 00:40 | 只看该作者
本人很菜,如何跟驱动板连接能说详细点么?:em18:
50
发表于 2011-5-4 01:41 | 只看该作者
要顶的。。。谢谢。。。。
51
发表于 2011-5-4 03:40 | 只看该作者
懂了
52
发表于 2011-5-4 06:31 | 只看该作者
本人处于蒙胧阶段。学习,学习,再学习。
53
发表于 2011-5-4 07:18 | 只看该作者
楼主讲得很详细了,但是发热,保护什么的自已想办法吧
54
 楼主| 发表于 2011-5-4 07:22 | 只看该作者
原帖由 wxbckj 于 2011-5-3 23:06 发表
1  首先要在MACH3里面设置好,具体设置上面已经讲了,也有高手补充了,你关键是要看端口有没有输出,最好是有示波器,没有示波器那电脑的有源多媒体音箱,一脚接地,一脚接输出端,如果有输出的话会有锯木头的声音。
2  在MACH3里面按下“紧急复位”后再按“主轴正转”输出端就会有输出,关键是你要找对输出端。
3  管脚排列如下,焊接时电烙铁最好接地或者拔下插头用余热焊接。MOS管选用低电压导通的管子(其实大部分都行)。
55
 楼主| 发表于 2011-5-4 07:23 | 只看该作者
原帖由 魔鬼先生 于 2011-5-4 07:18 发表
我的实践情况是基本不发热,不加散热片都没有问题。
56
 楼主| 发表于 2011-5-4 07:25 | 只看该作者
原帖由 lzs88 于 2011-5-4 00:40 发表
不用驱动板,IRF634B在这里只相当于开关作用。
57
发表于 2011-5-4 07:32 | 只看该作者
再问一下 对电源有要求吗?
58
发表于 2011-5-4 07:43 | 只看该作者
这种事须大力支持,顶楼主。:em26: :em26:
59
 楼主| 发表于 2011-5-4 07:43 | 只看该作者
原帖由 3643131 于 2011-5-4 07:32 发表
再问一下 对电源有要求吗?
没有,其实只有电机对电源要求,在这里只要注意管子的耐压、电流就可以了。
60
发表于 2011-5-4 08:11 | 只看该作者
学习了,用不上也顶顶楼主
