楼主: johnnyli
<<<<<总算拿到了600PRO !>>>>> 真实版 + 免回复看内容
发表于 2011-5-18 11:40 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2011-5-18 12:30 | 只看该作者
LZ好强大,继续关注中
43
发表于 2011-5-18 12:36 | 只看该作者
好图啊!问一下威望是干撒用的?
44
发表于 2011-5-18 15:12 | 只看该作者
还是国外快啊
45
 楼主| 发表于 2011-5-18 22:48 | 只看该作者
原帖由 SANY 于 2011-5-18 15:12 发表
还是国外快啊
快递过来的~~ 运费花了不少 :em23:  最主要是那张送的椅子比较重....
46
发表于 2011-5-18 22:58 | 只看该作者
头罩感觉一般
47
发表于 2011-5-18 23:23 | 只看该作者
够毒的... 期待首飞... 跟着就..... 嘿嘿
48
发表于 2011-5-18 23:31 | 只看该作者
原帖由 johnnyli 于 2011-5-18 03:03 发表
可能我算是第一个了吧??? :em15:
之前大家看了那么多 600E PRO 的介绍, 而且也争吵了好几番~~~~所以我也不搞什么详细开箱照了~~~~
主要还是要验证之前有些人所担心的问题.  是的!!!  塑料舵机固定座是粘死在侧板上 ...
塑料舵机固定座是粘死在侧板上的…
这个设计我喜欢,上螺丝固定舵机可轻松方便多了:em26:
上舵机自攻螺丝的时候要小心了~~ 千万不要拧过而滑丝!!!
太夸张了吧!大家都知道舵机螺丝是不能拧过紧,不然螺丝没滑倒舵机壳给拧变形影响到舵机性能可就得不偿失,再说700/电还有大多数的机种,舵机螺帽不都全是塑料作的吗!大家都用这么久了有啥问题?提醒LZ万一故意給拧到滑丝可以换上金属螺帽继续拧:em15:
49
发表于 2011-5-18 23:35 | 只看该作者
恭喜·····
50
发表于 2011-5-18 23:53 | 只看该作者
塑料螺帽防松,金属螺帽要记得点胶:em15:
51
发表于 2011-5-19 00:54 | 只看该作者
真有椅子送?是的话就搞一台回来,椅子比包包实用多了。
52
发表于 2011-5-19 07:57 | 只看该作者
我椅子包包都想要啊啊啊
53
 楼主| 发表于 2011-5-19 08:09 | 只看该作者
原帖由 tonywu1895 于 2011-5-18 23:31 发表
塑料舵机固定座是粘死在侧板上的…
太夸张了吧!大家都知道舵机螺丝是不能拧过紧,不然螺丝没滑倒 ...
以自攻螺丝 和 塑料的强度 要把舵机外壳压变形是非常困难的事情! 再说还有碳纤垫片呢~~ 所以受力不会只集中在螺丝附近~~
我们担心不是舵机外壳, 而是舵机座! 你说的600/700用的塑料螺帽在600PRO上不存在~~  像600/700有螺帽还好~ 起码随时可以换!
看以下图片, 更本不需要螺帽~~  更不用说 舵机座 能更换。 所以对长久使用不多不少有一定影响~~~~!
不过我倒有个想法! 我们可以把后面的塑料“豆豆”给割掉 换上
螺帽~~~~  但是这也能不保证塑料舵机座的持久性~~~
[ 本帖最后由 johnnyli 于 2011-5-19 08:13 编辑 ]
54
 楼主| 发表于 2011-5-19 08:22 | 只看该作者
原帖由 lddldd 于 2011-5-19 00:54 发表
是的~~  一台600PRO送一张椅子, 但是颜色暂时是有黄色~~ 貌似没得选择~~~
国内的模友们要注意了不要让商家给糊弄! 椅子是免费的哦 :em15:
[ 本帖最后由 johnnyli 于 2011-5-19 08:24 编辑 ]
55
发表于 2011-5-19 11:48 | 只看该作者
有个问题不知道大家发现没有,那个长球头运动到上下极限位置的时候离侧板比较近(相对于0位置)
假设舵臂水平的时候十字盘水平,运动到上极限时舵臂运动了60°,由于前面两个舵臂有靠近侧板的运动,而ele舵机没有这方向的运动,结果就是十字盘发生升降方向的偏转,
十字盘不再水平!!:em15:
就是不知道这个偏转的角度有多少?这个估计要飞了才知道:em15:相当
[ 本帖最后由 cbr7650 于 2011-5-19 11:50 编辑 ]
56
 楼主| 发表于 2011-5-19 11:58 | 只看该作者
原帖由 cbr7650 于 2011-5-19 11:48 发表
假设舵臂水平的时候十字盘水平,运动到上极限时舵臂运动了60°,由于前面两个舵臂有靠近侧板的运动,而ele舵机没有这 ...
这个我倒不担心~~~ 可以借助遥控器里面的 EPA (End Point Adjustment)来调整
57
发表于 2011-5-19 12:07 | 只看该作者
回复 57楼 cbr7650 的帖子
你说的前舵机上限死角吧,舵臂向主轴外移的都有这个现象,用短舵臂更什,老狗的向主轴内移就没这个情况
58
发表于 2011-5-19 12:26 | 只看该作者
:em26:
59
发表于 2011-5-19 12:36 | 只看该作者
期待装机
60
发表于 2011-5-19 15:22 | 只看该作者
原帖由 johnnyli 于 2011-5-19 08:09 发表
我们担心不是舵机外壳, 而是舵机座! 你说的600/700用的塑料螺帽在600PRO上不存在~~  ...
600/700油电塑料螺帽之前没人说过有滑丝问题,何况600/700油电的螺帽有的是长在前面接收器座上,万一发生滑丝不就更惨,我的经验600N 700E炸了N,换过3~4次舵机从没有滑丝过
看来LZ这问题是多虑了
