楼主: 5imoto
[滑翔机] 1米DLG制作
 楼主| 发表于 2011-7-4 19:37 | 只看该作者
这中间有一些过程没有拍照,
在阳模做好了以后,用阳模开始做阴模
用0.03玻纤2层+0.1玻纤5层+0.2玻纤2层
分批次糊到了阳模上,等24小时环氧固化,
一揭,纹丝不动!!当时在阳模上,涂了N遍脱模蜡的
最后还喷了一层脱模剂,居然不能脱模!
杯具了:em25:
 楼主| 发表于 2011-7-4 19:44 | 只看该作者
没有办法,只能在剩下的这一面,再做一个阴模了,这次改用了石膏
43
 楼主| 发表于 2011-7-4 19:49 | 只看该作者
第二次杯具
44
 楼主| 发表于 2011-7-4 19:55 | 只看该作者
不得已,把阳模破坏性的从玻璃钢的阴模里取了出来
45
 楼主| 发表于 2011-7-4 20:10 | 只看该作者
总结的经验:为什么不能顺利脱模,
1、自喷漆的附着力不够
2、对于阳模表面没有进行封孔处理(至于怎样封孔,现在还不知道,因为没有试过)
3、对于阳模要喷几层亮油然后进行抛光。
4、脱模蜡要分段进行打磨,打一次,隔一段时间
对于玻璃钢的脱模,还请高手指点。
46
发表于 2011-7-4 20:41 | 只看该作者
坐下来慢慢看。
47
 楼主| 发表于 2011-7-6 06:47 | 只看该作者
48
 楼主| 发表于 2011-7-6 06:53 | 只看该作者
49
 楼主| 发表于 2011-7-6 06:57 | 只看该作者
50
发表于 2011-7-6 08:49 | 只看该作者
看着这样的DLG出炉,不容易啊~!加油~!自己也搞过复材的,设备是其次,这玩意需要的是耐心与失败的经验。多搞几次,你会做得越来越好的。
51
发表于 2011-7-6 21:31 | 只看该作者
翼尖的副翼可以开成斜的,这样甩的后能减小副翼震动,机翼的光泽度很好了:em26: ,就是感觉颜色不大均匀,品相不好:em15: :em15: 另外建议树脂成型后喷层光油,不然一个月后你的机翼会发黄恶心的一塌糊涂:em15: :em15:
52
发表于 2011-7-7 15:54 | 只看该作者
原帖由 youlan 于 2011-7-6 21:31 发表
翼尖的副翼可以开成斜的,这样甩的后能减小副翼震动,机翼的光泽度很好了:em26: ,就是感觉颜色不大均匀,品相不好:em15: :em15: 另外建议树脂成型后喷层光油,不然一个月后你的机翼会发黄恶心的一塌糊涂:em15: :em1 ...
光油介绍一下?
香自喷漆那样的吗?
53
发表于 2011-7-8 00:54 | 只看该作者
关于机舱的饭没与脱模问题,我想楼主将阴模做的太强了,没有弹性,反而不好脱模。如果少基层玻纤的话,脱模的时候阴模有适当的形变就好脱很多了。
54
 楼主| 发表于 2011-7-8 06:00 | 只看该作者
原帖由 vivilang1001 于 2011-7-6 08:49 发表
谢谢鼓励,的确需要耐心。正如你所说,多做几次就好了。
55
 楼主| 发表于 2011-7-8 06:04 | 只看该作者
原帖由 greenbay 于 2011-7-8 00:54 发表
很可能有这个问题,
另外我想,大概是我在阳模上涂了腻子粉,和乳胶最后没有喷几层清漆类的东西
导致表面强度不够,一旦脱模,就把腻子粉这层跟自喷漆一同揭掉了
下把,弄些清漆,再喷几层环氧试试。看来要做个喷笔了,试试看,正好有压缩机。
56
 楼主| 发表于 2011-7-8 06:08 | 只看该作者
翼尖的副翼有些倾斜,尾翼做好了一个多月了,目前还没有变黄,如果机翼变黄是不是树脂太多了,时间长氧化了
我用的E51目前看还没有什么问题,谢谢提醒。
光油,这款行不行
http://item.taobao.com/item.htm?id=10319032380&_u=82af91q95ab
麻烦指导一下,您用的什么光油?
再次感谢!
[ 本帖最后由 5imoto 于 2011-7-8 06:10 编辑 ]
57
 楼主| 发表于 2011-7-8 06:16 | 只看该作者
先看看做好能有多重
58
发表于 2011-7-8 11:31 | 只看该作者
羡慕楼主有大把的时间可以去做自己喜欢的事情
59
发表于 2011-7-9 01:13 | 只看该作者
原帖由 SANY 于 2011-7-8 11:31 发表
有句名言:时间就像是女人的乳沟,挤挤总会有的。:em15:
60
发表于 2011-7-10 16:29 | 只看该作者
原帖由 greenbay 于 2011-7-9 01:13 发表
:em26:
