楼主: 邂逅
迎接D210 净水泼街 黄土垫道 高清床图之小试牛刀 6月5更新 瞎车个玩意
发表于 2011-5-28 07:58 | 只看该作者
我的210车床床架子,,,,,加了4个脚轮总共高860毫米感觉正好......................肚脐以上10毫米.............:em19:
参考,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2011-5-28 08:15 | 只看该作者
回复 32楼 邂逅 的帖子
灯闪是压降低 和电表无关。我倒是希望电表的容量越低越好,据说这样用了大容量的电器电表就跑的慢?:em19:
43
 楼主| 发表于 2011-5-28 09:23 | 只看该作者
回复 45楼 huuazhongzhu 的帖子
呵呵 我家要增容 要不开着空调 热水器 微波炉在开车的话容易调闸~就是电压降怎么解决呢?一开灯闪 是不是线路问题?从总表接根线来用是不是能解决?
44
发表于 2011-5-28 09:39 | 只看该作者
回复 46楼 邂逅 的帖子
据我所知超过电表容量使用电器会使电表跑的慢(老式电表)。跳闸就是小空开容量不够。换40A的或是60A的吧。容量不够可能是线损比价大(也就是你使用的电器超过了线载能力),另外走线即可。另外电灯闪不知道是不是和你的整体用电环境有关。比如你在树杆型供电的末端就会产生很大的压降。这个可以测量电压发现。希望能帮助你。
45
发表于 2011-5-28 10:13 | 只看该作者
那挺好的车刀盒子,装几把破廉价车刀,太湖弄人了........
46
 楼主| 发表于 2011-5-28 10:21 | 只看该作者
不会换皮带:em17:   ABC  没标哪个是C轮呀? C1C2C3什么意思?:em16:  貌似和电机上塔轮没什么关系呢
参与人数 1威望 +1 收起 理由
guan00zhuang + 1 坐那里傻看会就明白安那个皮带轮是什么速度 ...
47
发表于 2011-5-28 10:28 | 只看该作者
羡慕啊
48
发表于 2011-5-28 10:40 | 只看该作者
好床啊 !喜欢,学生用差不多了,学习学习车床,很好,不过按你那样的打表方法,测主轴有3丝跳动,那主轴有问题吧!那用测试棒打一下那不:em16:
49
 楼主| 发表于 2011-5-28 10:43 | 只看该作者
回复 51楼 Jameszou 的帖子
我的表由于年代久远 都不能动了 都被我拆过  可能不灵了吧
50
发表于 2011-5-28 11:20 | 只看该作者
电表电线是配套的,更换电表还需更换电线
如果是老房子,电线的容量有可能不够,长时间使用会造成电线过热,乃至引起火灾。所以,仅仅更换电表是不够的,建议你咨询一下有关专家再做决定。
51
发表于 2011-5-28 11:35 | 只看该作者
-_= 4核4G  轻松路过
52
 楼主| 发表于 2011-5-28 11:38 | 只看该作者
原帖由 wangningok 于 2011-5-28 11:20 发表
房子不算太老   小区里线路 是近几年新做的(把之前废了 又重新弄的配电箱)  :em15:
53
 楼主| 发表于 2011-5-28 12:06 | 只看该作者
原帖由 邂逅 于 2011-5-28 10:21 发表
704282704283
哈哈解决了  6级变速 需要六次换带 V带不能斜接 那么就要需要 3套三级
车床分两个大挡
主轴和中间轮配套连接是低速挡 分别为 125    210     420
主轴和电机轮配套连接是高速挡 分别为 620    1000   2000
:em24:  不过傍边那个说明图 有问题呀   明示不清 容易混淆呀 :em17:
54
发表于 2011-5-28 12:30 | 只看该作者
看把你兴奋的  呵呵
恭喜了
55
发表于 2011-5-28 20:45 | 只看该作者
这机床功率是多少瓦的??要换电表??
56
发表于 2011-5-28 21:15 | 只看该作者
原帖由 569712395 于 2011-5-28 20:45 发表
这机床功率是多少瓦的??要换电表??
750瓦
57
发表于 2011-5-28 21:35 | 只看该作者
楼主昨天晚上搂着床睡的吧:em15:
58
发表于 2011-5-28 23:06 | 只看该作者
原帖由 free-fly-h3 于 2011-5-28 00:13 发表
1,可换可不换,最好换10A
2,往墙上打洞,上膨胀螺栓,就是接地点
3,一般是无干扰的
4架子高度以放机子后,机子和你的手肘平齐为准,方便操作
墙上打个洞上膨胀螺栓就接地了?
墙虽然立在地上不等于就接地了,那得看墙导电怎么样,同样,插在地上也不等于就接地了,得看你插的那地湿度怎么样,导电是不是良好。
这么做是自欺欺人,别误导了,真出了事故就晚了。还不如直接就不接地,那用的人起码还知道注意,这么地更不安全。
59
发表于 2011-5-28 23:20 | 只看该作者
原帖由 wwk1996 于 2011-5-28 07:50 发表
回差大也不好吧?在多次小进刀切削的工作下,比如车螺纹时,怎么掌握下一次的进刀量呢?直接读手轮刻度么?新手不懂,求解中。
当然是直接读手轮刻度了.难道看卡尺? 车螺纹第1刀后.退刀,退刀前记好刻度就好. (看进刀方向那边的刻度而不是反向,因为进退刀手轮是有一定旷量的.)
60
发表于 2011-5-29 00:41 | 只看该作者
:em24:
