好吧,农夫同学,我来给你解释。要解释清楚还得打好多字,这帖子没啥人看,真懒得写东西,难得你这么好学:em15:
1、双电调、甚至多电调同时接入一个接收机的时候
通常的做法是只保留一个电调的红线(不一定要剪断哈,破坏了总不好,其实把那根红线从插头里拔出来固定好就行了)。因为电调总有个体差异,提供给接收机的电压不可能完全一致,那么电压小的那个就成为电压高的负载,当这个压差很大的时候,会导致电压高的那个电调烧掉。当然,现实中一般不会出现那么高的压差。还有一个电压输出回馈的问题,比如电调A输出是6V,电调B输出是5V,并联后,电调B得到的回馈是6V,比自己的输出要高,那么他会降低输出,结果导致压差更大,恶性循环,最后就烧掉电调A。当然,现实中一般也没这么大的压差,我觉得0.1-0.2的压差不会达到导致电调B的回馈测试精度起作用。因此,实际使用中,如果是两个同品牌同型号,同电压输出(有的电调好像可以调整5V或者6V输出)的电调,保留两个电调的红线,并联输出给接收机,基本上是不会有什么问题的(就好比当年的电脑USB供电不足,移动硬盘功耗又大,不是有双USB并联供电的么,USB供电在电脑内部也是分开的,并不会出现什么问题的)。如果品牌和型号不同,则一定只能保留一个电调的红线,你不知道俩电调的压差有多大,断开一个保险点。
不过事情都有两面性,我们还可以换个角度看这个问题:当同型号电调并联给接收机供电的时候,其实也增加了冗余哦,万一一个电调失效,还有一个电调给接收机供电呢。这样理解,不拔线是个好事。但我觉得不能这么简单处理,当一个电调失效后,有可能变成另一个电调的负载,导致另一个也烧掉。解决的办法是给每个电调的供电线上串一个肖特基二极管,压降只有0.3v,基本可以接受,如果电调可以6v供电,那就更没问题了。这个事情估计没人想到过吧,哈哈哈!!!!
综上所述,就有了拔线一说,是为了更安全些,如果不想拔,最好能串一个二极管(注意二极管能承受的电压电流,电流指标不够就并联二极管),那样更完美了:em15: 。其实这个东西要解释深了还很复杂,我也没研究那么深。理解到此就可以了。
2、电池供电的问题。
有三种方式:
(1)一个电池只给一个电调供电,分开供电没问题。
(2)一个大电池给俩电调供电也没问题,只要总电流不要超过电池的供电能力就行
(3)两个电池并联后再给俩个电调供电也可以。
方式(1)(3)里要尽量保持两个电池的一致性,否则情况(1)会造成两边动力输出差异;方式(3)会造成内阻高的那个电池变成内阻低的电池的负载(还有,不要告诉我你一个电池居然没充电就并联了:em15: ),当然,随着温度的上升,最后电池会趋向一致性,所以只要差异不太大,并联后再供电是可以的。
不知道解释清楚没,以上只是我的粗浅理解,如有不妥之处,还望高手指正:em00:
[ 本帖最后由 wolfly 于 2011-6-14 13:07 编辑 ] |
