楼主: 马在草原
换一个思路用光轴做车床导轨。(110楼有不用齿轮,只用不同牙距丝杆车制螺牙的构想)
 楼主| 发表于 2011-7-13 01:14 | 只看该作者
回复 40楼 愤怒的小蚂蚁 的帖子
谢谢你的支持,本人对你的帖子曾经看过很多遍,很佩服你水平,本人对机械方面才刚刚学习,很多方面都需要你帮助,希望多多指教。
 楼主| 发表于 2011-7-13 01:17 | 只看该作者
回复 41楼 li01008008 的帖子
已经安装好主轴以及固定好了大托板,经过试验,这床还是比较老实,只会呆呆的埋头苦干。请看以下的图片。
43
 楼主| 发表于 2011-7-13 01:23 | 只看该作者
运行中
随便车一根直径60mm铝棒
一刀下去车出的效果(16mm没有镀铬的光轴)
44
 楼主| 发表于 2011-7-13 01:44 | 只看该作者
这个是刚刚车好的皮带轮心,为了节省材料所以用三块不同直径(110、90、70mm)铝材压合再车皮带槽。
45
 楼主| 发表于 2011-7-13 01:46 | 只看该作者
现在500W电机还没有安装上去,用150W电机临时代替。安上大功率电机以后再车自动进刀丝杆的轴承位。
46
 楼主| 发表于 2011-7-13 11:03 | 只看该作者
回复 48楼 龙猫非非 的帖子
用大功率电机目的是,可以用低一点电压使电机转速变低,从而可以减少低速时主轴皮带轮直径,本来可以用多级减速,但是多级减速会带来噪音,机械加工时最讨厌的就是噪音,有噪音往往容易产生恐怕感,容易使精神过渡紧张反而容易出现事故,所以搞机械的一定要千方百计想办法抑制噪音。
47
发表于 2011-7-13 12:30 | 只看该作者
顶!!!
48
发表于 2011-7-13 14:20 | 只看该作者
做得真好!事实证明光轴并不差。关键是你怎么去正确使用了。:em26: :em26:
49
发表于 2011-7-13 14:21 | 只看该作者
原帖由 马在草原 于 2011-7-13 11:03 发表
用大功率电机目的是,可以用低一点电压使电机转速变低,从而可以减少低速时主轴皮带轮直径,本来可以用多级减速,但是多级减速会带来噪音,机械加工时最讨厌的就是噪音,有噪音往往容易产生恐怕感,容易使精神过渡紧 ...
很好的思路:em26:
50
发表于 2011-7-13 17:58 | 只看该作者
支持原创 支持DIY :em26: :em26:   俺也在学习 筹划做小铣 小车:em15:
学习学习  多来点过程照片:em15:
51
发表于 2011-7-13 18:32 | 只看该作者
:em26:
52
发表于 2011-7-13 22:47 | 只看该作者
又一牛人,绝对支持
53
 楼主| 发表于 2011-8-17 22:38 | 只看该作者
继续发图
车一根直径40mm长120mm铁棒,打算用它来做尾顶轴套。
54
 楼主| 发表于 2011-8-17 22:39 | 只看该作者
三级变速皮带轮
55
 楼主| 发表于 2011-8-17 22:41 | 只看该作者
自己车制的刀架固紧“烟斗头”。
56
 楼主| 发表于 2011-8-17 22:43 | 只看该作者
电机很给力,铁硝发蓝了
57
 楼主| 发表于 2011-8-17 22:45 | 只看该作者
大拖走动的减速手动齿轮装置
58
发表于 2011-8-17 22:46 | 只看该作者
:em26:   学习一下
59
 楼主| 发表于 2011-8-17 22:47 | 只看该作者
自动走刀离合器
60
 楼主| 发表于 2011-8-17 22:49 | 只看该作者
车床整体(尾顶还没有搞好)
