楼主: myisdk
多点定位气动执行构
 楼主| 发表于 2011-7-18 15:49 | 只看该作者
回复 41楼 sas123123 的帖子
你的意思是气路反馈
 楼主| 发表于 2011-7-18 15:53 | 只看该作者
原帖由 renzhoucan 于 2011-7-18 14:10 发表
LZ这个气缸内部结构改变大不,你可以卖专利给气缸厂嘛,这个市场还是蛮大的,前提是气缸成本不会成倍增加,不然很容易会被其他方式代替掉的,现在步进、伺服都很平民化了!
成本结构都跟一般气缸差不多,气动的好处在直线型机构上的功率密度要大。也想过找相关企业合作,正在寻找中,谢谢您
43
发表于 2011-7-18 20:04 | 只看该作者
不好意思,我看不明白
44
发表于 2011-7-18 20:08 | 只看该作者
想问下申请专利的花费是多少?找的代理还是自己办理的?
45
 楼主| 发表于 2011-7-19 07:59 | 只看该作者
回复 46楼 研究生 的帖子
我是找专利事物所办的,它们对流程了解多一点,实用新型三千多,发明专利4千多
46
 楼主| 发表于 2011-7-19 14:41 | 只看该作者
希望有更多人参与讨论,自顶一下
47
 楼主| 发表于 2011-7-20 07:38 | 只看该作者
我顶顶顶,不能沉了
48
 楼主| 发表于 2011-7-21 07:47 | 只看该作者
每天一顶
49
 楼主| 发表于 2011-7-27 10:37 | 只看该作者
自已再顶一下
50
发表于 2011-7-27 11:18 | 只看该作者
好像很多办法可以实现多点定位啊,用齿轮程序可以实现;用简单的电脑程序+步进电机可以实现;用位置开关霍尔元件可以实现。
如果你事先做好纯气动,我想,假设气缸长100毫米,在25,50,75,90毫米位置有4个放气孔,孔直径大约0.05毫米,利用气体的射流效应???????开启关闭某个程序气体开关。所以,他可以停在毫米精度上。
这个东西不难啊,你们大家去拆一个气体或者水的电磁阀,就全部明白了。
楼主对不对????????????????????
51
发表于 2011-7-27 11:25 | 只看该作者
在气体或者水的电磁阀里面,只要非常小的气体或者水的射流,就可以带动很大的【气体或者水】射流。而这个比较大的空气或者水流,改变了进出气缸的压力以及定位。
52
发表于 2011-7-27 11:26 | 只看该作者
理论上好像不难啊,楼主???????
53
 楼主| 发表于 2011-7-27 21:45 | 只看该作者
回复 54楼 我在飞翔 的帖子
看来您好对气动这一块还是有一些关注的,我补充一下,液压气动阀中,那个小孔叫先导孔, 打开后减小了阀前后的压力差,同时接通了推动阀 心的压力回路,就好比电路中三极管,用极小的能量控制极大的能量,楼主再仔细想想,思路跟我的比较 接近了,:em15: 现在不还不方便公开。
54
发表于 2011-7-27 22:08 | 只看该作者
原帖由 myisdk 于 2011-7-27 21:45 发表
楼主再仔细 ...
看糊涂了,到底谁是楼主?
55
 楼主| 发表于 2011-7-28 10:39 | 只看该作者
原帖由 TOP 于 2011-7-27 22:08 发表
看糊涂了,到底谁是楼主?
不好意思,回贴搞习惯了,
56
发表于 2011-7-28 11:11 | 只看该作者
呵呵!地雷的秘密已经泄露了。开个气路通到前面,然后只需控制气路开关就行了。对吗?
57
发表于 2011-7-28 13:24 | 只看该作者
楼主假如100MM
你1-100   1MM的行程通过什么控制它停止运行。。~~~还没看明白汽缸是拆过很多个了:em21: :em21:
58
发表于 2011-7-28 13:28 | 只看该作者
汽缸都是通过电池阀。。磁性开关。。可调型汽缸来定位的
您这个是~~~~~~~?
59
 楼主| 发表于 2011-7-30 15:05 | 只看该作者
回复 58楼 wangningok 的帖子
方向是正确的,但还有一些距离:em15:
60
 楼主| 发表于 2011-7-30 15:07 | 只看该作者
回复 59楼 yeweitin 的帖子
1MM是指的重复定位误差,我这个是多级定位
