123
返回列表 发新帖
楼主: qk628
关于电机电流、电调、电池之我见。。。请新手注意!!
发表于 2011-7-16 04:24 | 只看该作者
有点晕:em15:
发表于 2011-7-16 06:13 | 只看该作者
1/ 电池所標的 c 數多是電池瞬間的最大放電量 ... 如 6000mah 30c 瞬間的最大放電量便是 180a 左右,超過以量电池內的化學反應跟不上就又脹又熱,所以玩电船的电池要買質量好的。
2/ 电綫及插 ... 寧大莫小 ! 不良傳導會產生熱,结果就是斷路或短路 。
3/ 電調 ... 一分錢一分貨,正確調較、安全負載、做到良好防水及散熱。
4/ 电機 ... 最佳效率是最大功率的一半左右,而四極又比二極高效及發熱低!也是要保持安全負載、良好散熱。
5/ 船体及車槳 ... 這個最難說但也是最易犯錯的 ... 試船時最好使用功率計避免大量超載!
下图是一 O 艇用 6s 5000mah 30c 的功率記錄 ... 留意 1:49 秒後便是电池供不了电 ... 原來之前最大电流巳達近 250A !
43
发表于 2011-7-16 08:41 | 只看该作者
所谓“烧”,无非就是设备温度达到一定值,使得设备的材料特性发生不可逆变异
电机上面就是漆包线的绝缘层烧毁导致匝间短路,或者磁钢在高温下退磁
电调则是元器件内部击穿,丧失功能
如果能做到非常好的散热,把极端工作状态下所产生的巨大热量也能迅速的散发出去,那么就不会烧
电脑玩超频就是这样:em15: 热管加上巨大的风冷、或者水冷、甚至液氮,还有半导体
44
发表于 2011-7-17 01:33 | 只看该作者
LZ太抛书包了:em15:
45
 楼主| 发表于 2011-7-17 14:17 | 只看该作者
讲真啦。。我无点读过书架!:em01:
46
发表于 2011-7-19 19:28 | 只看该作者
原帖由 qk628 于 2011-7-17 14:17 发表
讲真啦。。我无点读过书架!:em01:
QK前輩你讀得書少都識感多野~!高人~
47
发表于 2011-7-19 19:35 | 只看该作者
的确蛮有意思
:loveliness: :em26:
48
发表于 2011-7-19 22:12 | 只看该作者
原帖由 keke899 于 2011-7-16 03:31 发表
电机内阻基本上比电调的内阻大,电机很少有内阻小于0.003欧的,而船用电调内阻大多小于0.002欧(按标签)。 但为什么电调烧的常见,我觉得不单是电阻问题,1.电调较电机对温度反应更敏感,温度上来说不定内阻也跟着 ...
没错,电机烧,基本都是温度过高退磁引起的。
但电调烧的时候,绝大部分都是在跑船当中,或跑完船回来时烧的。其原因,大部分也是过热, 当然还有时是mos管的质量问题,极端情况是,电流足够大,瞬间把mos或线路板烧了。
所以。看电调内阻,请不要看电调参数,哪只是静态理论值。动态内阻绝对要比电机大。
我在前面27楼也提到过这一方面的东西。
3、关于大电流烧电调的说法。
    排除质量、进水等非正常使用问题后,很多同学都认为大电流是烧电调的原凶,事实是是不是这样?
    确实,是,但这只是原因之一。
    电机的反电动势也会烧电调。这是为什么很多人要在电调加电容的原因,电容吸收部分的反电动势,有些情况下,加电容后,电调温度会降低。
    电调的内阻内有0.001欧,或更小, 就算通过100A电流, U=IR=0.001*100=0.1V   W=UI=0.1*100=10W ,有良好冷却情况下,电调会有多热?有些朋友跑50 60A电流,电调还热得不得了,还会烧电调, 有人同样的电流,电机跑,电调一点温度没有。
    还是两个字,效率,船跑起来整体有效率了,电调、电机发热就会小,重要的是电流大一点也不会烧电调。如果要问这是什么原因?这涉及到无刷电调的工作原理了,面向新手,也不便讨论这些东西。
[ 本帖最后由 mcintosh 于 2011-7-20 00:32 编辑 ]
49
发表于 2011-7-19 23:27 | 只看该作者
有道理
:em26:
50
发表于 2011-7-20 08:52 | 只看该作者
原帖由 kiev 于 2011-7-16 06:13 发表
2/ 电綫及插 ... 寧大莫小 ! 不良傳 ...
上面的工作电流,莫非是Delta Force 最新的 “海盗” 试航数据?
51
发表于 2011-7-20 08:54 | 只看该作者
:em04:
52
发表于 2011-7-20 23:59 | 只看该作者
回复 52楼 mcintosh 的帖子
不是 ...
53
发表于 2012-4-1 02:00 | 只看该作者
又是一个发了贴,学习了!
54
发表于 2012-4-1 05:25 | 只看该作者
拿MONO1为例,现在多数跑3S的4500左右的电池,也就是以4.5A放电,可以放电60分钟,如果比赛在6分钟用完,电流平均值是45A,就算峰值电流是平均电流的2倍,峰值电流=90A。那用90A的电调,应该可以吧?况且有的90A电调是支持6S的,如果不缠水草,应该不会烧吧?
[ 本帖最后由 ashun 于 2012-4-1 05:26 编辑 ]
55
发表于 2012-4-1 13:32 | 只看该作者
:em26: :em26:
56
发表于 2012-4-2 00:58 | 只看该作者
还是简单点。。。
能量转换,从输入输出角度,考虑电船,三电、桨、船型等问题。。。
对于电池,电池是源头,电池本身是储能设备,以化学反应方式存储或释放电能。那对于输入输出来说,化学反应是输入,释放电能是输出,(充电反之,此处不予深入)。
对于电调,电调是开关,将电能通过可控的方式控制电机运转,电池输出的电能对于电调就是输入,控制电机就是输出。。。
对于电机,电调的输出,就它的输入,驱动桨就是它的输出。。。
对于桨,电机的驱动就是输入,对水流的做功就是输出。。。
对于船,桨的做功是输入,航行所受到的阻力,匀速,转弯,加减速运动,就是船的输出。。。
呵呵。。。一系列的输出输入。。。
输入输出之间是转换,这时是啥。。。效率。。。转换效率。。。
就目前来说,能量在转换和传递中,必然有损失和消耗。。。效率有高低。。。通常,输入大于输出。。。
能量守恒,这些损失和消耗的能量并没有消失,而是转换成转化成别的能量形式了。。。
限于电船来说,最直接的就是转换成啥。。。热能,以各种形式释放。。。哪怕是个小小的功率接插件。。。
各位要说了。。。这家伙到底想说啥。。。
简而言之,输入输出,必是前者大于后者,哪怕有效率损失,反之,此处必会损坏!!!
例子一,接插件,通常会标出通过电流,和电阻。实际上还要考虑电压。
那好现在假设一种接插件60A正常,80A最大,电阻0.008欧姆,即8毫欧,电压算3S11.1V。
好现在运转时,电流达到70A了,欧姆定律,70A*0.008欧=0.56V,11.1V-0.56V=10.54V。。。哟。。就通过一下这个接插件,电压就下降了呀。。。我电机是3000KV的,11.1V,不考虑电调,(算它不存在,直通。。呵呵),就是11.1V*3000=36630转每分钟,现在只有10.54V了,那就是10.54*3000=31620转每分钟了。。下降了5010转每分钟了。。。我桨螺距是55毫米,(同样理想化),0.055*5010=275.55米。。。一分钟少跑了这多啊。。。。算得对不对啊。。。呵呵。。反过头拿精度高些的万用表去分别量一下,这个接插件的两端对负极的电压吧。。。你会发现,没算错。。。。接着算插件,70A电流乘以分出来的电压0.56V=功率39.2W。。。啧啧啧,近40W的功率转换热能了。。。希望别烫手,要是超过80A,就要考验焊接点能不能承受得住这个热量的消耗了。。。老天保佑。。。
其他,太晚了。。累了。。想睡了。。。有兴趣的,接着再算。。。
说得不对,请斧正
