楼主: zhenghs_2000
直机各款舵机的寿命 调查 不带吹牛的
发表于 2011-8-5 09:25 | 只看该作者
不错,有借鉴意义。。。
发表于 2011-8-5 09:32 | 只看该作者
DS610 650服役700N 700E至今超过300个起落,摔机10次左右,任然建在
DS510 520 服役500E 超过500个起落,摔机不下20次,舵机任然建在,换齿N 包
43
发表于 2011-8-5 10:33 | 只看该作者
舵机一般都不是飞坏的,都是炸坏的,不炸不卡一般可以比较久,暴力的话建议定期更换,以确保安全
44
 楼主| 发表于 2011-8-5 22:25 | 只看该作者
回复 44楼 rakabun 的帖子
那到底安全期有多久呢
:em22:
45
发表于 2011-8-6 00:04 | 只看该作者
3156看起来漂亮很清爽,我只知道这些,还在观望,220价格不知道贵不?
46
发表于 2011-8-6 13:05 | 只看该作者
我的经历和千帮超级雷同
07年3月的65mg自用2年,转本地魔友(新手)又用到现在,健在
在我手上的时候有2颗输出齿也是180°换换,新手手中一直没有换过
当时出65mg的原因是他是模拟舵机,当时折腾gaui的3轴要数码舵机所以换下
后来用410m炸一次3颗全挂,再后来就是260mg了
47
发表于 2011-8-6 14:33 | 只看该作者
savox舵机很敢兴趣,有人用在450上吗?
48
发表于 2011-8-6 14:51 | 只看该作者
呵呵 回复楼上的  安全期是 前七后八哦
49
发表于 2011-8-6 16:45 | 只看该作者
我我玩450一个多月用FUTABA 3156 坏了3个 一个炸坏 一个买来就坏 一个飞了30个起落 空中死舵。
50
 楼主| 发表于 2011-8-9 17:47 | 只看该作者
回复 50楼 镜水 的帖子
不会吧futaba
51
发表于 2011-8-9 18:40 | 只看该作者
用在泰世200上。
MKS DS450:
前后5颗用在斜盘上,80个起落,2次大炸,3次小炸。结果空中死舵2颗,地面死舵1颗。
Futaba S3156:
3颗,用在斜盘,350起落,小炸4次,大炸2次,目前正常服役,零虚伪,无抖舵。
(3156比较细腻,如果用无副翼系统,需要注意温度,如果震动过大,舵机会一直修正,导致温度过高,据说容易烧)
泰世GS-095:
1颗用在200锁尾,40个起落后死舵,无炸。
Hyperion DS11GCB:
1颗用在200锁尾,370个起落,依然顺滑,锁的很好。
52
 楼主| 发表于 2011-8-9 18:51 | 只看该作者
回复 52楼 sky520 的帖子
peifu:em26:
53
发表于 2011-8-10 07:52 | 只看该作者
这帖要深入再学习!
54
发表于 2011-8-10 08:00 | 只看该作者
:em15: 一直用65MG的飘过~~~
55
发表于 2011-8-10 12:31 | 只看该作者
既然都有说到260MG的
我也发表下我的260MG 使用感想。。
我算比较早一批改260MG舵机侧板的了,那时候自己用玻纤侧板DIY的。这舵机力量倒是够,但是回中性有点差。。
炸鸡一般不扫齿,它坏的是电机与主控板的那个连接针脚,有时候我大炸了那个脚就要断开。。然后我自己焊上就再也没出现过这个问题了。。260MG 出厂焊接那个很脆弱。
56
发表于 2011-8-10 16:47 | 只看该作者
都是N人!!!
57
 楼主| 发表于 2011-8-10 23:57 | 只看该作者
齿轮用金属的。保障一方面。电路板带过载保护也很好 。电机都是电刷的问题。要是有碳刷的就好了。无刷的根本用不起。那位先辈,用过futaba的9257 说说使用寿命。:em26: :em00:
58
 楼主| 发表于 2011-8-14 19:50 | 只看该作者
:em25:
59
 楼主| 发表于 2011-8-16 23:31 | 只看该作者
65mg是神话吗。电机一直用都不用换吗。
:em22:
60
发表于 2011-8-17 19:31 | 只看该作者
不錯 學習了:em15:
