楼主: 幽蓝
一天一点点(车削中心设计制造,基本每天更新8.23)
发表于 2011-8-12 22:33 | 只看该作者
:em16: 单单 球铁就花费7w啊:em07:
 楼主| 发表于 2011-8-12 22:34 | 只看该作者
原帖由 cooooldog 于 2011-8-12 01:58 发表
参考下这个
结构类似
这种设备好像都是大同小异的
43
 楼主| 发表于 2011-8-12 22:37 | 只看该作者
原帖由 fmtx 于 2011-8-12 12:55 发表
这是一项系统工程,支持!
祝早日成功!
哥们
表刷楼呀:em15:
44
 楼主| 发表于 2011-8-12 22:41 | 只看该作者
原帖由 基本疯子 于 2011-8-12 19:07 发表
恭喜 前辈的机器终于开始搞了 看图纸似乎是模仿DMG的车削加工中心? 软件怎么搞呢?
考虑使用成熟的伺服系统
降低难度
增加成功几率
45
发表于 2011-8-12 23:00 | 只看该作者
人有多大胆,地有多高产
[ 本帖最后由 FUAN 于 2011-8-12 23:03 编辑 ]
46
发表于 2011-8-12 23:06 | 只看该作者
人有多大胆,地有多大产.
47
发表于 2011-8-12 23:16 | 只看该作者
先做好设计才是最重要的,磨刀不误砍材工啊
48
发表于 2011-8-12 23:28 | 只看该作者
预祝成功!
49
发表于 2011-8-13 00:58 | 只看该作者
原帖由 ttt12305 于 2011-8-12 17:02 发表
:em16: 这是一个浩大的工程 如果一个人干  全职的话 完全不懂机械 连 零件都没加工过 到 出这样的机床 最小要 1.5年 (全职) 如果是有机械经验的 也要全职2 ,3个月啊:em16: 看这个图最小也要 10w的材料  2w的杂费
閣下可能對工時及成本的預估經驗比較少吧
如果是像照片上的大機機
成本方面材料費要最少要乘以三倍以上
雜費最少要乘以十倍以上
樓主只有三間大瓦房
雖然己有動力電
首先要先裝設工業起重行車天車
大玩意不是裝個葫蘆就能拉的動的
機床本體如果是鑄造的話
開木模費用就是個天價
這麼大的木模
木模工廠若沒起重設備
連搬運都是個問題
床身2.5m長
小車還裝不下
任何材料零件的移動
交通搬運費用就非常可觀了
木模運到了鑄造廠裏
預估5噸,床身最少也佔了三噸重
小間的鑄造廠絕對沒辦法一次澆鑄三噸的鑄件
運氣不好的話
要到幾百公里外才能找的到大型鑄造廠
運費及時間成本又佔了許多
近年來國外大機床流行鋼板機身,銲接成型
可以省了許多鑄造的麻煩及木模的開銷
鋼板好找,但加工會有困難
國外床身的焊接不是一般的電孤焊直接焊上去的
到時侯焊接的應力會讓床台整個變形
要先刨好平面後,再銑燕尾槽或接榫的方式
用螺絲緊密結合後才能焊接
焊接後再全機進熱處理爐進行正常化處理後
才能作一般的粗加工
大床機身不可能用小螺絲來連接
焊接應力可以直接拉斷小螺絲
大家可以上淘寶上看看
直徑100mm的麻花鑽頭最便宜的要多少錢
一個鑽頭的價格可以買上一台2k4了
絲攻.大型燕尾刀,大型焊機及超大的旋臂鑽才有辦法勝任最基礎的床身
而這一切的背後,就是花大錢
時間方面更難預估
俺一直認為
機床是可靠的
只有人最不可靠
時間最少還是乘以四倍以上
有完整豐富的機械經驗.有完善的場地及機床.刀具
一個人干,全職365天完全不休息也作不完的
而且個人不可能有完整的加工機床及刀具
若發外加工
可能兩年都沒辦法完工
工件想要挪個位置都會令人頭疼
不過俺並不是想潑樓主的冷水
俺覺得理想和希望是人類追求更好生活的原動力
世界會進步
就是有人一直堅持著自己的理想和信念一路走下去
現代人才有現在舒適的生活
沒有了理想和希望
人活在世上就沒意思了
只有要堅定的理想和信念
作事一定會成功的
只是時間長短而己
這一點,俺還是非常佩服樓主的
50
发表于 2011-8-13 04:13 | 只看该作者
这个我必须得顶,楼主是沈阳机床的吧:em15: 否则,还是算了
51
发表于 2011-8-13 07:54 | 只看该作者
回复 55楼 xyzcd 的帖子
:em15:  你有些误会了  一个人干  不是指  一个人  设计 木模 翻砂  退火(600度以下) 机加工 装配   (他是线规  但还是要保证轴平行 简单点可以导轨磨)那个很好  如果楼主 是有加工经验的人  20天 出个木模外形  7天出个 芯箱    7天铸造 1天热处理  30天 只去皮 飞几到  洗靠山  磨靠山  调试  15天  咋7 咋8 30天  当然  一个人干就是 一个人当qc的意思  好像这类的机床 主轴 啥的 都是有成品的 看似很慢 其实 比以前的机床还有些简单很多了 就是不用一堆齿轮 根本没啥几个配合精度要求
52
发表于 2011-8-13 08:00 | 只看该作者
知道吗 同样是5顿 铣床 一台17w 的 x5042  x5045 其实要比这个复杂多了  又是硬鬼  又一堆齿轮箱
53
发表于 2011-8-13 08:42 | 只看该作者
原帖由 xyzcd 于 2011-8-13 00:58 发表
閣下可能對工時及成本的預估經驗比較少吧
如果是像照片上的大機機
成本方面材料費要最少要乘以三倍以上
雜費最少要乘以十倍以上
樓主只有三間大瓦房
雖然己有動力電
首先要先裝設工業起重行車天車
大玩意 ...
说的很有道理,这个大机机如果结构件全部自己设计制作,花费不是10万20万能搞定的,时间也不是1年就够了,除了机械部份,控制系统也是花大钱的。个人认为,个人还是不要搞这么大的机机,实在要搞还是开个公司,招个百十号人一起干。请LZ三思!
54
发表于 2011-8-13 09:50 | 只看该作者
幽南同志,我也箱造台大的,固定龙门结构,Y向2.0米  X向1.3米, Z向1.5米。三轴加A、C旋转轴,打算用钢板焊接。目前也在设计。加油 LZ!
55
发表于 2011-8-13 11:34 | 只看该作者
十分看好这个项目,建议搞个尺寸小一点的,成本低,好操作,不是开工厂的话基本用不到这么大的加工范围,真开工厂就考虑买成品车铣中心了,长度1m左右就不小了。
56
发表于 2011-8-13 11:44 | 只看该作者
光屁股打狼
何日开始动工?
57
发表于 2011-8-13 12:01 | 只看该作者
需要走的路太长了 努力吧
58
 楼主| 发表于 2011-8-13 23:29 | 只看该作者
实在不好意思
俺是充分发挥一天一点点的原则了
进度很慢(最主要是因为这几天事比较多)
今天只画了几个轴承
凑合更新一下吧
59
 楼主| 发表于 2011-8-13 23:42 | 只看该作者
閣下可能對工時及成本的預估經驗比較少吧
如果是像照片上的大機機
成本方面材料費要最少要乘以三倍以上
雜費最少要乘以十倍以上
樓主只有三間大瓦房
雖然己有動力電
首先要先裝設工業起重行車天車
大玩意 ...
谢谢您的忠告
俺只是想折腾一下
就算是打发业余时间了
铸件 锻件和热处理俺有关系单位来做顺便做伽马都没问题
加工还没联系
至于就位嘛
俺大姐夫有一台百吨吊
应该可以了
只不过要拆房顶
大姑是第一机床的
但是不想利用
职位不高不想让她难做
俺的原则就是有成品就不自己设计
这样能降低难度
至于预算
没怎么考虑
拖得越久投入就会越高(私房钱)
还有就是
哥们  您是哪人
繁体字读起来很困难
希望您能继续参与讨论
不胜感激
60
 楼主| 发表于 2011-8-13 23:49 | 只看该作者
原帖由 ttt12305 于 2011-8-13 07:54 发表
:em15:  你有些误会了  一个人干  不是指  一个人  设计 木模 翻砂  退火(600度以下) 机加工 装配   (他是线规  但还是要保证轴平行 简单点可以导轨磨)那个很好  如果楼主 是有加工经验的人  20天 出个木模外形  ...
这俺认为不是那么简单的
就算把这些全部组装起来也是很大的工作量
何况还要设计搭载主轴及伺服的床身
前期吧零件全部画出来
后期做分析时如果出现问题
修改量会很大
现在时没办法分析了
电脑配置不够(破本没办法)
只能等回家再攒工作站了
[ 本帖最后由 幽蓝 于 2011-8-13 23:51 编辑 ]
