楼主: 727094082
终极改造CM615---开始安装X轴丝杠
 楼主| 发表于 2011-10-30 19:46 | 只看该作者
:em17: ,我的是210的
 楼主| 发表于 2011-11-1 11:26 | 只看该作者
继续折腾。
没有红丹粉,用这个替换。
没有红丹粉,用这个替换。
买错了,角度不对
买错了,角度不对
这样磨磨
这样磨磨
磨掉颜色的是高的部位
磨掉颜色的是高的部位
这种情况估计是加工时夹装方法不对。
这种情况估计是加工时夹装方法不对。
谢天谢地,侧面还好
谢天谢地,侧面还好
不会刮,就用电磨伺候
不会刮,就用电磨伺候
磨好后上色检测,好多了
磨好后上色检测,好多了
点数多起来了
点数多起来了
43
 楼主| 发表于 2011-11-1 18:46 | 只看该作者
下午继续
上午弄了下中拖板,下午装起来试试,效果还是有的,全行程摇起来阻力还算均匀,有很小的间隙,未测量数值。原因是两个燕尾轨道斜面不平行,只是用电磨粗粗的磨了下高的部位,下次做个龙门磨再弄了,现在要想很准确的弄平行有点难度了。
又测量了导轨的平行度,发现导轨上的四个斜面还算可以,在有效加工范围内最大偏差1.5丝,就下面放塞铁的那个面不平,有15丝的偏差。
下面说说我的测量方法,不知道是不是正确?
1、测量四个斜面中的一个面。2、以这个面为基准测量它的另1个面。3、上拖板塞铁固定这条轨道,另一条送开塞铁。4、测量另一条导轨的2个面。
上色后在平板上拖一下,不平的地方就原形毕露了
44
发表于 2011-11-1 18:47 | 只看该作者
支持折腾。 为啥是2004年的照片
45
发表于 2011-11-1 19:02 | 只看该作者
这燕尾真够粗糙的啊。。。另外楼主这种显示剂可能没有铁丹好,去卖油漆的地方问有没有调铁油用的红丹或铁丹,也就是四氧化三铁,用柴油兑好,浓稀自己看着兑,浓的显点多而小,用来精刮。稀的显点大粗刮效率高,适合粗刮。最好兑好搅拌均匀后静放几个钟头让它形成膏壮,然后搞块布卷成柱用胶布包住不让散开,在膏表面压一下再擦到要刮的导轨面,布柱用久点吸进了铁丹就更好用了,这样会比用刷子刷的均匀效果好,以前用和楼主差不多的显示剂来显点结果不理想,那些东西容易拉成一片一片、的影响显点,刮的面是斜的
46
发表于 2011-11-1 19:05 | 只看该作者
平板最好不频繁用来显色,会有磨损,这个轨道用铸铁平尺就可以
47
 楼主| 发表于 2011-11-1 19:18 | 只看该作者
是的,在平板上刮了2下就心痛了。不过,神油你也说说我的这样测量平行度做法是不是对头?经常看你的标题贴,好像没有发现怎么检测平行度的做法?
48
 楼主| 发表于 2011-11-1 19:22 | 只看该作者
原帖由 夜行侠 于 2011-11-1 19:02 发表
这燕尾真够粗糙的啊。。。另外楼主这种显示剂可能没有铁丹好,去卖油漆的地方问有没有调铁油用的红丹或铁丹,也就是四氧化三铁,用柴油兑好,浓稀自己看着兑,浓的显点多而小,用来精刮。稀的显点大粗刮效率高,适合 ...
是的,显示很不理想,睁大眼睛仔细看点的。平面还可以看,斜面就难了,所以导轨的斜面我就粗粗的搞了。
49
发表于 2011-11-1 19:25 | 只看该作者
原帖由 727094082 于 2011-11-1 19:18 发表
斜面平行度没测过,平面或立面平行度就是这么测的,等距离意味着平行,把导轨搞直就好测平行度了
50
 楼主| 发表于 2011-11-1 19:42 | 只看该作者
原帖由 阿拉汀神油 于 2011-11-1 19:25 发表
我觉的斜面也应该可以这样测量的,因为斜面上出来的数值包括两个方向误差,在斜面的上下不同部位测量,看看他的变化就可以确定是不是平行了。
51
发表于 2011-11-1 20:03 | 只看该作者
1,红丹指的是铅丹,是氧化铅,属于中药材,但现在中药店很少有卖的了;
  铁丹指的是三氧化二铁,成分跟铁锈一样,油漆店卖铁丹,但也有人叫红丹的,属于以讹传讹了。两种东西,颜色有区别的。铁丹的颜色暗一些。
2,显点的时候,注意采光和观察的角度。试试顺着视线的方向灯光打过去,点是不是比较明显?
3,研点的时候,注意受力均匀,导轨两头容易出问题。
请行内人补充
52
 楼主| 发表于 2011-11-2 11:51 | 只看该作者
早上把不平的导轨用电磨自宫了下,嘿嘿,把原来15丝的偏差整到了2丝左右,效果很不错,装上塞铁,来回推来大拖板,全行程阻力基本一致,拖板无松动现象。
到现在,导轨的修复基本完成,当然不是有很高的精度,但是对我来说已经够用了,下午开始把X轴的丝杠换成1602滚珠丝杠和安装电机。
53
发表于 2011-11-2 12:29 | 只看该作者
只要整出精度来,用什么工具都一样,LZ只要坚持一定能出来的:em26: :em26:
54
发表于 2011-11-2 17:00 | 只看该作者
对楼主的燕尾平尺全程直线度误差有很大的疑问,毕竟是不是很粗壮的结构而且放了那么久可能产生变形了,能放大理石平板上看看误差有多大吗?我的燕尾平尺不用的时候是放在平板上保存的,弯曲变形应该不大,而且用的时候要检验和刮研一次再用的。
55
 楼主| 发表于 2011-11-2 17:57 | 只看该作者
原帖由 夜行侠 于 2011-11-2 17:00 发表
对楼主的燕尾平尺全程直线度误差有很大的疑问,毕竟是不是很粗壮的结构而且放了那么久可能产生变形了,能放大理石平板上看看误差有多大吗?我的燕尾平尺不用的时候是放在平板上保存的,弯曲变形应该不大,而且用的时 ...
不会吧,刚刚买的,卖家也是竖着放的。放在平板上检测?明天试试。不过我的00级平板估计也不是什么好货色,用百分表在平板上拖,个别点有3丝的误差,90%的部位在1-1.5丝左右。我还有一根1米的1级铸铁平尺。
56
 楼主| 发表于 2011-11-2 18:30 | 只看该作者
下午对X轴的拖板又进行了测量,在负载下的间隙一头为12丝,一头为0,这个显然是燕尾槽的斜面不平行的原因,因为平面我已经基本上整平。参照Z轴导轨自宫的方法进行,却不成功,主要是X轴导轨太短了。没有办法之下,在X轴导轨的槽里塞了两园棒,一根通长,一根10mm。间隔10mm测量两园棒的距离,在拖板上标记好数字,最大的有10丝。然后小心的用电磨把高的磨一下,掌握好力度,磨一下再测量一下,直到误差在2丝以内。反过来把两园棒换个位置,测量导轨的另一面,也小心的磨平。
这样弄好后,装上拖板,在可以轻松摇动拖板的情况下,全行程检测负载下(锁紧大拖板,用力推中拖板)的误差,指针跳动着1丝一下,已经满足我的要求了。
如果装上房老大的贴塑,效果应该更好,可我害怕帖塑的繁琐,还是下次修铣床时再弄了。
自宫磨,效果还不错,摇起来好多了
自宫磨,效果还不错,摇起来好多了
用在X轴上却失败了,导轨太短了。
用在X轴上却失败了,导轨太短了。
模拟下,用力扳扳,看看有没有间隙
模拟下,用力扳扳,看看有没有间隙
57
发表于 2011-11-2 18:39 | 只看该作者
不知道楼主在中拖板导轨的时候有没有考虑到这导轨和床身导轨的垂直度
58
 楼主| 发表于 2011-11-2 18:47 | 只看该作者
原帖由 夜行侠 于 2011-11-2 18:39 发表
以前测量过,中拖板上没有塞铁的那条斜面基本上和大导轨上垂直的,百分表已经量不出。所以我现在修中拖板的导轨上以那条为标准,
59
 楼主| 发表于 2011-11-2 18:49 | 只看该作者
不过,明天用00级角尺再重新量一下。
60
 楼主| 发表于 2011-11-2 22:01 | 只看该作者
nnd,现在才发现电脑里还有一本“机床的维修与改造”,早看到就好了,浪费了我好多的脑细胞。
