123
返回列表 发新帖
楼主: yearn3guns
新人贡献给大家一个翻译-步进电机
发表于 2011-10-23 17:48 | 只看该作者
量子隧道对斩波驱动的理解
chopper drive.jpg (26.55 KB, 下载次数: 9)
发表于 2011-10-23 17:50 | 只看该作者
相电流的波形
步进电机其实是一种多相交流同步电机。所以它的最理想的驱动电流波形是正弦波。阶跃波形只能算是正弦波的粗糙的近似。这是为什么步进电机有这么大振动的原因。
有很多种驱动技术被开发出来,以更好地模拟正弦波。这其中包括半步驱动和微步驱动。
43
发表于 2011-10-23 17:53 | 只看该作者
wave(波形)驱动
这种驱动方法,任意时刻只有一相被驱动。每一周的步进数和“full step驱动”一样,但是力矩小得多。这种驱动方法很少被用到。
full step(全步)驱动(两相驱动)
一般来说驱动步进电机的都是这种方法。任意时刻都有2个相处于驱动状态。在这种驱动模式下马达的力矩能达到其额定力矩。
half stepping(半步)驱动
在这种模式下,驱动器在两相驱动与单向驱动间切换。这种情况下可以增加角分辨率,但是力矩会变小(在半步位置上,只有一相被驱动,力矩会下降到70%)。此时,可以通过增加这个绕组的电流来弥补这个缺 陷。这种驱动方法的优点是,驱动器不需做什么更改就可以支持这种模式。
microstepping(微步)驱动(就是大家常说的“细分”)
microstepping通常被称为“正余弦microstepping”,因为此时绕组电流很类似于正弦交流波形。正余弦微步最常用,其它方式也有应用。随着每一步变得更小,电机运行得更加平滑,大大地减小了电机和负载的振动。分辨率可能受限于静摩擦,回差,以及电机和最终负载之间的机械误差。齿轮减速器可以用来增加分辨率。
步距可重复性是步进电机的一个重要特征,也是它们被用于定位系统的一个基本原因。
例如:很多现代的组合式步进电机(例如每步1.8度,或每圈200步)的每一步的距离偏差大约有3%到5%。一些步进电机制造商向外展示他们的电机可以在10细分下仍然保持每小步3%到5%的偏差。不管如何,随着细分数增长,小步的可重复性下降。在大细分下,很可能会出现这样的场景:有时驱动器给了很多个命令,但是电机并不移动,然后到了某个时候,突然向前跳动一下到一个新位置。(量子隧道注:估计这就是蠕动)
[ 本帖最后由 量子隧道 于 2011-10-23 18:10 编辑 ]
44
发表于 2011-10-23 22:00 | 只看该作者
学习了,谢谢你了。.清再讲!
45
发表于 2011-10-23 22:58 | 只看该作者
这种帖子一定要顶:em26:
