123
返回列表 发新帖
楼主: 晨夕
纯铝小机
 楼主| 发表于 2011-11-20 22:12 | 只看该作者
回复 39楼 feng116 的帖子
铝板的材料费,大概600左右。
螺丝用的好一点儿的,
不到一百元,因为一直在改,买多了一些没用上,呵可。
丝杆在网上定的,一百多块一条,
电机进口二手儿,60元一只,。
光杆70一米。
直线轴承带座十几元一只。
全部是自己来加工的,
有些地方,铝板没有加工平面的,呵呵。。。
发表于 2011-11-20 22:21 | 只看该作者
:em26:
43
发表于 2011-11-21 11:15 | 只看该作者
一开始还以为是我的JJ,简单和我的铝机相似度90%,不过说实话,我的还没完全做好,这个也比我的铝机设计的要好,做工也没的说。
44
发表于 2011-11-21 11:17 | 只看该作者
主要是自己对机加工这块不是太熟,让别人按我的意思加工(那个人会操作机器,不会结构设计),最后的装配很是问题,尤其是Z轴的设计不合理,加上当时时间紧,三个轴的丝杆安装孔都没留,现在的麻烦事。
45
发表于 2011-11-21 20:08 | 只看该作者
原帖由 晨夕 于 2011-11-17 00:12 发表
要看成本,和使用要求了:)
光轴便宜些。受力不大。
不是光轴不光轴的问题。只是抬高X轴上面那根光轴的高度,无非就是加高两个侧板的高度:em15: 。好多设计都和楼主的这个一样,我是没搞明白:em19: 。
就是移到这里
就是移到这里
46
发表于 2011-11-21 20:40 | 只看该作者
感觉楼主的机器要在这两个地方补强,否则底盘容易平行四边形形变,龙门容易左右晃。
47
 楼主| 发表于 2011-11-22 15:06 | 只看该作者
原帖由 研究生 于 2011-11-21 20:08 发表
不是光轴不光轴的问题。只是抬高X轴上面那根光轴的高度,无非就是加高两个侧板的高度:em15: 。好多设计都和楼主的这个一样,我是没搞明白:em19: 。1
抬高了重心会升高,跑快的时候比较晃,之前做过一台,是比这个高的,呵呵。
48
 楼主| 发表于 2011-11-22 15:08 | 只看该作者
原帖由 量子隧道 于 2011-11-21 20:40 发表
好的谢谢。。。
X轴后面,连接立柱有一块10MM厚的板,,
底座上,也有有一个整块的板:)
49
发表于 2011-11-22 18:00 | 只看该作者
原帖由 晨夕 于 2011-11-20 22:12 发表
铝板的材料费,大概600左右。
螺丝用的好一点儿的,
丝杆在网上定的,一百多块一条,
电机进口二手儿,60元一只,。
光杆70一米。
直线轴承带座十几元一只 ...
50
发表于 2011-11-22 20:19 | 只看该作者
原帖由 晨夕 于 2011-11-22 15:08 发表
好的谢谢。。。
底座上,也有有一个整块的板:)
呵呵,那么我前面的评论并不符合实际。在此表示歉意了。:loveliness:
51
发表于 2011-11-22 21:09 | 只看该作者
原帖由 晨夕 于 2011-11-22 15:06 发表
X轴下面的光轴位置不动,Z轴和主轴的所有部分还是在原位置。只是增高侧板高度,把X轴上面的光轴升高。加大X轴两光轴的距离,就是把X轴上面的光轴的座装在Z轴底板的靠上方。重心改变不大。
52
 楼主| 发表于 2011-11-23 13:46 | 只看该作者
回复 51楼 研究生 的帖子
好的,下次再做,一定改进一下。
53
发表于 2011-11-30 12:35 | 只看该作者
我是新手,我想问下后面的板是自己做的,不是买的成品???
54
 楼主| 发表于 2011-11-30 13:21 | 只看该作者
原帖由 hpdavid 于 2011-11-30 12:35 发表
板是可以买到,但平面,四边,打孔什么的,要自己一为加工的。
55
发表于 2011-11-30 13:27 | 只看该作者
用光轴导轨,机器做的做漂亮也没有用
56
发表于 2011-11-30 14:06 | 只看该作者
铝鸡鸡能加工什么材料啊,貌似吃点硬东西就消化不良了吧
57
发表于 2011-11-30 14:48 | 只看该作者
:em26:
58
发表于 2011-11-30 15:21 | 只看该作者
很漂亮!:em26: :em26:
